Pagina 102 di 273 primaprima ... 25292100101102103104112152202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 2730
Alcatel OT-991D
  1. #1011
    Androidiano L'avatar di pepilio
    SAMSUNG GRAND DUOS NOTE 3
    Ciao gptriple...Sono pepilio,come va'...Il mio 991D e' rootato con l'applicativo Link2SD..
    non sò (forse sono io) ,ma penso che c'è un po' di confusione...
    Gentilmente ti chiedo di fare chiarezza dettagliata di quello che è di tua conoscenza....
    Post addietro hai parlato della cwm recovery e non ho capito che cose'è e a cosa servirebbe...correggimi se sbaglio, a installare una futura rom..
    Correggimi se sbaglio, questa cwm recovery si crea installando l'applicativo ROM manager e seguendo i vari passaggi....
    Poi hai scritto che per installare la nuova recovery di xda,installate prima mobile uncle tool (come si installa se è solo un file APK)...
    poi copiate il file recovery.img nella directory principale della sd card (dove la trovo)..
    e infine flashate la nuova recovery con uncle tool (cosa vuol dire)...
    Infine hai parlato di dark tremor app2sd (cos'è un applicativo?) ...
    Scusa della mia ignoranza ma vorrei capire un pò per procedere ...
    Grazie per l'attenzione....
    Ringraziato 71 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da pepilio Visualizza il messaggio
    allora rifacciamo un po di chiarezza
    rileggiti questo posto dove trovi un link su cos'è e come funzione la cwm recovery
    e questo
    dove rispiego la procedure
    il file apk lo copi sulla sd e poi ci clicchi sopra e ti chiede di installare dagli ok e parte l'installazione
    la directory principale è quella che tu vedi dal pc quando colleghi il telefono con il cavo usb
    inizia ad arrivare fino qua poi passiamo a a2sd e darktremor
    spero di essere stato chiaro
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gptriple per il post:
    newpancio (25-09-12)
  5. #1013
    Ho iniziato a capire qualcosa..Grazie..
    Ora sono arrivato ad aprire la cwm recovery,dandomi la schermata https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html...
    Poi son tornato indietro e il telefono si è riavviato come prima...
    Ora possiamo andare avanti per continuare questa procedura...
    Aspetto una tua risposta...Grazie...
  6. #1014
    oook ora facciamo un'altro passo avvanti
    spegni il telefono
    e riavvialo entrando in recovery (tieni premuto "volume su" e premi il tasto accensione e non rilasciale "volume su" fino a quando non entri in recovery
    entrato nella cwmr vai su backup and restore
    e fai un backup
    in questo modo in caso di problemi puoi ripristinare
    ora se vuoi provare la mod che sto usando io devi resettare il telefono e perderai tutti i dati
    quindi fai tutti i wipe da recovery:
    wipe cahce partition
    wipe data/factory reset
    e anche dal menù advance wipe dalvik cache
    riavvia pure il telefono
    il telefono ora ti si avvierà e sarà come nuovo con tutti programmi di default ma gia root e ovviamente con la recovery funzionante
    ora devi formattare la 2 partizione fat (quella che usavi con link2sd) in ext2
    fatto cio scarica da qui il file
    codice HTML:
    DT_a2sd-2.7.5.3.b4a-mt6573-ext2-ROOT-zergRush-busybox-su.7z
    non dimentichiamoci di premere il tasto thanks a yuweng
    scompattalo sul pc
    collega il tefono alla usb
    ed esegui il file start
    segui le indicazioni sullo schermo
    il telefono si riavvierà 2-3 volte una volta a distanza di un paio di minuti
    dopo di che riavvialo nuovamente
    riavviato apri il nuovo progamma a2sd gui
    da qui puoi gestire tutte le opzione della mod
    l'unica cosa kche ti dico di fare è spostare la dalvik chache sulla sd-ext
    miiii quanto ho scritto, sembra un casino ma ci metti meno di 10 minuti
    ps fai tutto a batteria carica
    Ultima modifica di gptriple; 26-09-12 alle 13:02
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gptriple per il post:
    morganfo (30-09-12),newpancio (25-09-12)
  8. #1015
    Scusami gptriple se non ti ho risposto ancora, ma non ho trovato ancora tempo per iniziare a lavorarci su....
    Nell'occasione ti chiedo se questa mod ha dei pregi..
    Grazie e a presto...
  9. #1016
    Il problema degli SMS non si è risolto xò ho trovato molto comodo l'applicaz ghostly SMS che recupera gli SMS...ho notato che succede quando applicazioni come facebook o androidiani sono in funzione a voi capita?
  10. #1017
    Baby Droid L'avatar di sergioser
    Confermo che ghostly sms sembra risolvi il problemi degli sms che non arrivano
    Aspetto notizie sui pregi della mod di yuweng per poterla applicare (non ho capito che tipo di migliorie apporta e in che modo!), io fin ora ho solo rootato e con link2SD sono riuscito a liberare un bel po di spazio nella mem interna riuscendo ad istallare un po di app e giochini...aspetto nuove notizie positive
  11. #1018
    allora come ho gia scritto qualche post più indietro
    la mod darktremor permette di spostare anche la dalvik cache dal telefoono e di linkarla sulla partizione ext permettendo così di liberare ancora più spazio
    in più potendo usare la partizione ext2 il tutto risulta molto più veloce e reattivo rispetto a link2sd e partizione fat32
    non so che altro dirivi...con una 20ina di app installate ho 120mb liberi sulla memoria del telefono.....
  12. #1019
    Quote Originariamente inviato da gptriple Visualizza il messaggio
    Grazie gptriple,
    quindi io che per il root ho la sd partizionata in 2 parti fat32 dovrei ora per applicare la mod darktremor ripartizionarla in 1 parte fat32 e l'altra ext2 giusto? e poi che devo fare? devo riportare nuovamente il cell in condizioni di default (con il tool alcatel) o basta che ripartizioni la sd?
    grazie e scusa ancora
  13. #1020
    Quote Originariamente inviato da sergioser Visualizza il messaggio
    Grazie gptriple,
    segui la guida sopra basta fare i wipe da recovery
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gptriple per il post:
    pepilio (26-09-12)
