Pagina 12 di 15 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 142
Rom Projectdoge 442 per NGM Forward Prime
  1. #111
    Dec 2015
    Salve a tutti,
    dopo un periodo di assoluto silenzio, torno perdente.
    Dopo i primi tentativi di cui parlai qualche post più sopra non ho più avuto tempo per potermi dedicare all'installazione del 4.4 sul mio dispositivo, nonostante abbia scaricato le immagini e i tool vari.
    Ho fatto i vari backup nel frattempo, ma poi non son passato alla nuova rom.
    Ora mi ritrovo con un problema che potrei considerare quasi ot.
    Tra i principali motivi per cui volevo effetturare l'upgrade c'era un bug del software originale ngm con google maps e derivati.
    Ieri sera NGM manda via OTA finalmente un aggiornamento (sempre 4.2) che risolve il problema.
    Il dispositivo però non me lo installa, rispondendomi con questo errore:
    assert failed: getprop("ro.product.device") == "Forward_Prime" || getprop("ro.build.product") == "Forward Prime"
    Installation aborted.
    In pratica sembra dire che non trova il nome del prodotto "Forward_Prime" (immagino che facendo qualche tentativo lo abbia sovrascritto come Gionee, in quanto in avvio, prima del logo NGM mi viene un Gionee scritto in rosso), ma nonostante quello io non ero riuscito a modificare il software per cui ho ancora su il firmware originale, solo con CWM e root.
    Quello che vorrei sapere a questo punto è, come e con quali strumenti posso risovrascrivere le informazioni e tornare a farlo figurare come "Forward_Prime" e installare così l'OTA? Perché a quel punto, se con l'OTA funziona, mi tengo il telefono così ancora per un po'.
    Buona giornata
    Sep 2014
    Se si tratta solamente di cambiare le 2 stringhe puoi scaricare dal market "build.prop editor"
    Devi avere però il root
  4. #113
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Alvin73 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Ho provato a fare così, ma al riavvio sovrascrive e quindi non ne esco.
    [UPDATE]
    Ho modificato lo script di update (dello zip OTA) togliendo il controllo e funziona. Lo lascio scritto nel caso a qualcuno servisse
    Ultima modifica di march84; 26-02-16 alle 20:20
  5. Il seguente Utente ha ringraziato march84 per il post:
    Alvin73 (26-02-16)
  6. #114
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da 7Slevin Visualizza il messaggio
    Ecco la recovery:
    https://mega.co.nz/#!IQ41mRjD!Wt42zI...MoyTVLdN4kZFbw
    Non so se con mobileuncle puoi flasharlo, io di solito uso SpFlashTool...
    edit: link per flashare recovery da cwm installabile come una qualunque rom:
    https://mega.co.nz/#!RJQ0WIYZ!_VTCeI...lZjj6j8749dOvk
    ciao, scusa il disturbo ma la recovery postata non c'è più? perché la pagina linkata non è più accessibile.
  7. #115
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da march84 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    [UPDATE]
    ciao, ho il tuo stesso identico problema, sono alle prime armi mi potresti aiutare a risolvere il problema passo passo? ti sarei eternamente grato...volevo anche io seguire la guida per passare al 4.4.2 ma essendo inesperto non vorrei fare danni e mi accontenterei di tenere la 4.2.1 ancora un po'.....ma necessito di risolvere il problema che non mi fa completare l'aggiornamento OTA di NGM per il tuo stesso messaggio di errore. grazie
  8. #116
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da fabaur Visualizza il messaggio
    Ciao, l'ota ti ha scaricato un pacchetto zip da qualche parte sulla scheda sd o sulla memoria interna?
    Collega il telefono al pc tramite usb e accedi al contenuto del tuo dispositivo.
    Trova lo zip che contiene l'aggiornamento ota.
    Aprilo con il programma che normalmente usi sul pc per aprire i file compressi (winzip, 7zip, winrar, ecc) e naviga all'interno della struttura cartelle finché non trovi il file update-script (non ho lo zip sottomano per recuperare la cartella esatta dove si trova).
    Fatto ciò lo apri con un editor di testi (prova a forzarne l'apertura con blocco note in windows. Su linux l'ho aperto con kate) ed elimini fisicamente dallo script le due o tre righe all'inizio dove fa i controlli.
    Salvi il tutto. Fai la rimozione sicura.
    A questo punto, se ritenti il system update, non riconoscendo il pacchetto cerca di riscaricarlo. Quindi non fare così.
    Riavvia in cwm o qualsiasi recovery tu abbia, anche quella standard.
    Ricorda di unrootare il telefono in fase di aggiornamento.
    Dalla recovery cerchi il file di aggiornamento e lo installi. A me così è funzionato.
    In bocca al lupo
  9. #117
    Mar 2016
    In bocca al lupo
    ciao ho seguito tutto passo passo, ho trovato subito il file update-script e aperto com note++ e cancellato le prime righe, forse troppe, perché ho salvato tutto e poi fatto fare l'update ma non è andato a buon fine, forse troppo ne ho cancellate, mi sapresti dire esattamente quali così riprovo? grazie.
    ti riporto le prime dello script:
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p6", "/system");
    assert(file_getprop("/system/build.prop", "ro.build.fingerprint") == "NGM//Forward_Prime:4.2.1/JOP40D/1405485679:user/test-keys" ||
    file_getprop("/system/build.prop", "ro.build.fingerprint") == "NGM/Forward_Prime/Forward_Prime:4.2.1/JOP40D/1376461046:user/release-keys");
    assert(getprop("ro.product.device") == "Forward_Prime" ||
    getprop("ro.build.product") == "Forward_Prime");
    ui_print("Verifying current system...");
    show_progress(0.100000, 0);
    assert(apply_patch_check("/system/app/ApplicationsProvider.apk", "b09e94b70b8a7ea3d5e10123698cca4ac55240c7", "2dacdcf38d9db18b155100739cc7c2bd8eedb29e"));
    set_progress(0.000176);
    assert(apply_patch_check("/system/app/ApplicationsProvider.odex", "bed2c0772d0e2d2153e3ab8bd611cc79dd7d6a1f", "5565775eed6da6646f5aa29da6a0d4f4afbd59f7"));
    set_progress(0.000361);
    assert(apply_patch_check("/system/app/AtciService.odex", "b7a1b3549d9202f6fda32104def99166856230a7", "30753d6c5a5260a3807fad2dd15441c4ffa66b2b"));
    set_progress(0.000833);
    assert(apply_patch_check("/system/app/BackupRestoreConfirmation.apk", "130f316d2f509440174bb31d5e843941f21bcf7b", "183acb57ab41806b7b5e7f23445d6107b7235a90"));
    set_progress(0.001519);
    assert(apply_patch_check("/system/app/BackupRestoreConfirmation.odex", "64675c0e77172ae3b7bcc11de7f2a81619bf8356", "558547b92a66f1d089b47c3de84252c593488842"));
    set_progress(0.001601);
    assert(apply_patch_check("/system/app/BatteryWarning.apk", "9919c158988d110b00de7dab523a8ef312ec7153", "5f67c0871d7e4359bd5d6127c7022b1c8325204a"));
    set_progress(0.002099);
    assert(apply_patch_check("/system/app/BatteryWarning.odex", "fad5af50b3723276de2fd2f0ee6d172c3ad4a22b", "107a68585add5e574bf86dedff8815f88cde9e59"));
    set_progress(0.002233);
    assert(apply_patch_check("/system/app/Browser.apk", "479ff2fa54384967945170a68b7d2c0041f27984", "8c91a0dbdeb1ecb2ed4275550949e69a9216c05b"));
    set_progress(0.025624);
    assert(apply_patch_check("/system/app/Browser.odex", "994a15f7c3994f5138de14d5c46cd4183c183e3b", "112991095b27ab726f67dc4dcc52c1498a001faf"));
    set_progress(0.045918);
    assert(apply_patch_check("/system/app/CDS_INFO.odex", "30162d663b5888ee743b68dcb8c00f92c2a97922", "92321247029e30f72b3fc5dc825dea82d4fb27bf"));
    set_progress(0.046726);
    assert(apply_patch_check("/system/app/CalendarImporter.apk", "90ab19291e287b5e23554470fcc86717a9b7d095", "f29a80bf8b96c2d2f2442289588c11f83d0ed22a"));
    set_progress(0.047030);
    assert(apply_patch_check("/system/app/CalendarImporter.odex", "1627d18a56a3f92e6cf231fa1586378f7a29a994", "871108b5d226506fd59c97183d4e118ae191b963"));
    set_progress(0.048027);
  10. #118
    Dec 2015
    Dal primo assert a quando scrive verifica del sistema, escluso quest'ultimo
  11. #119
    Mar 2016
    nulla!....non ne vuole sapere, ho fatto esattamente come hai detto tu, premetto che non ho nessuna recovery installata per cui l'update l'ho fatto fare avviando lo smartphone con tasto vol+ e accenzione e poi update da sdcard......parte e poi si blocca dicendomi update aborted, quale può essere la causa? dove sbaglio?
  12. #120
    Dec 2015
    Posta l'intero errore che ti da.
