Pagina 8 di 15 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 142
Rom Projectdoge 442 per NGM Forward Prime
  1. #71
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da leonardo42 Visualizza il messaggio
    c'è qualcuno che mi può aiutare?? non riesco a mettere nessuna rom nel mio ngm prime.. mi dice sempre error status 7... ho fatto tutta la procedura... ho letto tutti i post riferiti a questo terminale. aiuto..
    le rom che ho postato io ad esempio non puoi metterle sul tuo ngm per ora. Devi prima inserire una base kitkat (ho spiegato comunque come fare). Se invece vuoi mettere rom su base android JB cioè quella base del ngm prime allora devi seguire la guida a inizio pagina. Riprova magari hai saltato qualche passaggio. Però potrebbe anche essere che hai un settore diverso dove è installato il SO(sistema operativo). Attraverso MTK droid tools vedi se riesci a farmi vedere la mappa blocchi...
    dimmi eventualente una rom che posso caricare su base jb st provando in tutti i modi.
  4. #73
    Jul 2014
    qua stanno delle rom: ROMs | ELIFE E3
    scendi verso fine pagina quella prima dell'aggiornamento kitkat sono tutte su base JB. Ovviamente seguendo la procedura indicata puoi anche passare al kitkat e montare sopra tutte le altre custom rom.
    Comunque riprova a flashare la rom a inizio di questa pagina, magari facendo più attenzione: facendo i diversi wipe, e flashando le varie parti nel modo corretto. Mi sembra che strano che non ti installi niente, hai il settore corretto, cioè il /system va in mmcblk0p6 e /data in mmcblk0p8, come si evince dalla tua mappa blocchi. Per verificare che rom vada flashata in quei settori controlla un file all'interno del .zip che si trova in: META-INF/com/google/android/updater-script. Apri il file updater-script con un editor di testi(notepad, notepad++, etc etc) e controlla bene che in corrispondenza di di /system vi sia mmcblk0p6 e non mmcblk0p5 o altro altrimenti non te lo installa e ti dà errore.
    Lo stesso vale anche per /data. Di solito queste diciture le trovi verso inizio pagina, altrimenti basta che usi la funzione "trova" o "cerca", dipende dall'editor testi che usi, e cerca la sequenza "mmcblk0p" senza l'ultimo numero poi controlli te se ci sarà bisogno di modificare ultimo numero.
    ecco un esempio:
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p8", "/data");
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p6", "/system");
  5. #74
    grazie, ora provo dinuovo.. comunque con questa rom dell'inizio post sembra che la procedura vada a buon fine (al conrario delle altre che mi dava errore) però al riavvio va sempre con la rom originale....bohh
  6. #75
    niente non c'è verso di installare nessuna rom, ho scaricato un'altra su base jb, la proc. sembra andare a buon fine ma al riavvio si blocca nella schermata iniziale diNGM......
  7. #76
    Jul 2014
    Cambia il file boot.img che sta all'interno del zip della custom rom con quella stock del tuo ngm.
    Se per caso non ce l'hai a portata di mano, basta che prendi quella nello zip che hai scaricato dalla prima pagina. Dovrebbe essere il boot.img del ngm prime.
  8. #77
    purtroppo non riesco lo stesso ad installare niente e devo sempre ripristinare col mio backup. ho provato a scaricare qualche altro file che hai proposto in questa e nella discussione precedente ma quando vado a scaricare con MEGA mi dice inserire password di decriptazione, mi sapresti dire qual' è?
  9. #78
    ciao devo aver combinato qualche casino.... ora non mi prende nemmeno il mio backup per ripristinarlo.. mi rimane sulla schermata principale con scritta ngm.. non riesco ad installare nessuna rom... nemmeno la project... ho cambiato nel file zip il file boot con quello del mio backup ma niente... sono disperato..
  10. #79
    Jul 2014
    Non capisco i miei file non hanno alcuna password e comunque ho provato io stesso ora a scaricarli e, eccetto 1 che risulta offline, gli altri fungono bene. Se invece intendi i file delle rom kitkat che ho postato, quelli non sono miei ho solo preso link trovati in giro. Ora non so se sono bloccati da chiavi o altro. Rimane il fatto che sono per le rom kitkat quindi non è il nostro caso.
    Strano che ti succedano tutte queste cose. Non è che combini delle sciocchezze? Della serie invece di copiare il boot.img originale nella custom rom, hai fatto il contrario? Sono cose che possono capitare, piccole ma "fatali" distrazioni XD. Vabbè qua fortunatamente a livello software si riesce a risolvere un pò tutto. Comunque a questo punto forse ti conviene installare una rom con SpFlashTool, e la installi tutta da 0(tipo la rom base kitkat turca che ho postato, con lingua ita inclusa, e poi sopra ci metti diverse custom rom). Il problema che potresti perdere i tuoi dati quindi ti consiglio di salvare quello che vuoi salvare o su una mermory stick esterna e toglierla durante l'installazione oppure salva tutto sul pc. Una volta che sarai a base kitkat non potrai più ripristinare il tuo attuale backup, almeno che non torni indietro sempre con SpFlashtool.
    Hai per caso fatto un backup completo con MTKDroidTool?? Se si, quello basta e avanza per ripristinare tutto come prima senza problemi (ovviamente tramite SpFlashtool).
    Vedi su questo forum o altrove come si usa SpFlashtool (ho scritto qualcosa al riguardo, mai fai prima a cercare su youtube: custom rom mtk 6589 sp flashtool, ne trovi di roba).
    Infine mi serve sapere, visto questi problemi insoliti, se il tuo è NGM Prime originale senza modifiche varie alla scheda madre. Dico questo perchè un altro utente ha avuto problemi con la scheda madre e l'ha cambiata, non da un gestore ufficiale, e quindi con la nuova scheda madre non andavano bene le rom del nostro NGM, nel preciso non li funzionava la rete, quindi niente sim, niente chiamate.
  11. #80
    innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità, poi volevo sapere quale è la rom turca a cui ti riferisci.
    ho fatto un backup con mkdroid, se con flashtool posso ripristinarlo è una grande cosa.
    il problema è che se rimane sulla schermata ngm non so se può comunicare col pc.
    ho fatto 2 backup da recovery uno mi dice MD5 verification failed!, l'altro fa il check sembra che parti ma poi alla fine diceDone 5/580mb - free 0mb
    error while restoring/system!...
