Pagina 32 di 48 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 474
Nubia Z11 Max: 6" Snap 652 4 Gb Ram 64 gb Storage
  1. #311
    Quote Originariamente inviato da scmb23 Visualizza il messaggio
    si.. infatti .. sto scaricando pure il file Z11Max_NX523J_1.31_ComboRom_v6.2.zip
    in pratica la procedura è la stessa che per la CUOCO V1.28... tranne che .. quando vado a fare "installa" dalla TWRP ... devo puntare al file Z11Max_NX523J_1.31_ComboRom_v6.2.zip posizionato dentro al telefono...
    giusto....?
    Si, ma quella che stai scaricando è la LP di pesa1234, io ti dicevo la MM 6.0.1 sempre di pesa1234, la trovi su androiani, poi ti scarichi l'aggiornamento sempre li e fai la stessa procedura ed hai un telefono che è una bomba..
    Inviato dal mio NX523J_V1 utilizzando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di Vash89
    Sicilia
    G2-G4-RN3P-P1-IDOL3-Z11 MAX...
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Buongiorno,
    anche io ho preso lo Z11 MAX da GS, con la ROM NX523J_V1.26_ROW_CUOCO92, e vorrei installere la l'aggiornamento alla V1.28:
    • sto scaricando il file Z11MAX_NX523J_1.28_ROW_CUOCO92.zip
    • ho fatto la prova...a telefono spento...tasto di accensione e volume+ ... ho fatto l'accesso alle recovery,
    • a recovery mi sembrava la 3.0.2...... me è in cinese....
    • inoltre nel mezzo allo schermo c'era un grosso lucchetto (penso sia dovuto al fatto che ho impostato il lettore di impronte per lo sblocco schermo).. tutto bloccato...
    • PANICO!!!
    • ma alla fine ho premuto il pulsante accensione per 10 sec.... ed il telefono ha fatto il reboot partendo normalmente
    adesso per continuare con la procedura devo:
    • per prima cosa rimuovere il blocco schermo con impronte
    • copiare il file Z11MAX_NX523J_1.28_ROW_CUOCO92.zip dentro il cellulare
    • devo rimuovere la Micro SD dal cellullare?
    • a telefono spento...tasto di accensione e volume+ ... per accedere alla recovery,
    • cambiare lingua alla recovery (attualmente in cinese)
    • Wipe cache
    • Dalvick cache
    • Wipe data
    • infine tramite il tramite il tasto "installa" della TWRP ..installare Z11MAX_NX523J_1.28_ROW_CUOCO92.zip
    scusatemi, ma non vorrei fare un danno (hard o soft brick)...
    ...fatemi sapere se la procedura è corretta
    vi ringrazio anticipatamente
    saluti
    scmb23
    p.s. (per megthebest)
    ho aggiornato il supersu con la modalità normale... tutto ok.. grazie
    Ciao, non andare nel panico!
    Ti spiego la procedura per installare MM di Pesa:
    Ovviamente, come già scritto nei vari post di Pesa "Ne IO Ne ANDROIDIANI siamo responsabili di un eventuale danneggiamento al vostro dispositivo!" Quindi lo fai a tuo rischio e pericolo.
    Scarica questi file:
    B- https://mega.nz/#!0xIRlK5Q!zfvnfOz39...dGXIARovnIR8zo (Tool TWRP)
    A- https://www.androidfilehost.com/?fid=529152257862696108 (ROM MM)
    Procedura:
    0- Metti il File "A" (senza scompattarlo, quindi in formato .zip)nella memoria dello smartphone( dentro nessuna cartella)
    (se hai già installato la TWRP puoi andare al punto 13)
    1- Apri impostazioni.
    2- Seleziona Info sul dispositivo.
    3- Premi 7 volte su Versione build (fino a quando ti comparirà "ora sei uno sviluppatore").
    4- Torna alle impostazioni.
    5- Vai in altre impostazioni del sistema
    6- Clicca su Opzioni sviluppatore
    7- Attiva l’opzione Debug USB
    8- Collega lo smartphone al PC
    9- Apri il file B
    10- Premi 1 e installa i driver
    11- Premi 2 e installa la TWRP (si dovrebbe riavviare in recovery)
    12- Al primo avvio ti compariranno delle scritte in cinese, 2 bottoni e uno swipe. Premi il bottone a destra, seleziona la lingua e dopo aver scelto la lingua fai uno swipe.
    13- Clicca su Backup, seleziona solo System, Data, Cache e Boot e fai uno swipe (aspetta che finisce)
    14- Torna indietro nella home della TWRP
    15- Premi "Pulisci", poi "pulizia avanzata"
    16- Seleziona cache, dalvick e DATA e fai lo swipe per pulire
    17- Ritorna nella home, premi "pulisci" di nuovo, e fai uno swipe per eseguire reset di fabbrica (io lo faccio, ma già la pulizia al punto 16 dovrebbe bastare. Comunque male non fa)
    18- Torna nella home, premi "installa"
    19- Cerca il file "A" in formato zip (che hai messo all'inizio nella memoria dello smartphone) e tappaci sopra
    20- Fai lo swipe per installare la rom.
    21- Al temine riavvia il sistema e aspetta un po senza toccare nulla
    Fine
    Al primo avvio il cellulare si riavvia una volta durante la animazione di boot a causa della procedura di root
    Adesso c'è disponibile un aggiornamento OTA (da installare da recovery):
    22- Scarica questo file e mettilo nella memoria dello smartphone (come hai fatto per il file "A" di sopra) https://www.androidfilehost.com/?fid=673368273298925294
    23- Riavvia lo smartphone in recovery(tramite le impostazioni oppure spegnendo il cellulare tieni premuto il tasto di accensione + il tasto volume alto)
    24- Premi "installa"
    25- Cerca il file scaricato prima e tappaci
    26- Swippa per installare
    27- Riavvia
    (non sono necessarie pulizie)
    I topic completi li puoi trovare qua:
    TWRP: https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    Rom MM: https://www.androidiani.com/forum/mo...-pesa1234.html
    Spero di averti aiutato.
    Ciao!
    Ultima modifica di Vash89; 25-01-17 alle 19:31
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Vash89 per il post:
    lklancillotto (25-01-17),megthebest (25-01-17),scmb23 (25-01-17)
  5. #313
    Quote Originariamente inviato da Vash89 Visualizza il messaggio
    A- https://mega.nz/#!0xIRlK5Q!zfvnfOz39...dGXIARovnIR8zo
    B- https://www.androidfilehost.com/?fid=529152257862696108
    Procedura:
    9- Apri il file A
    Fine
    27- Riavvia
    Ciao!
    Ciao Vash89,
    ti ringrazio per la splendida guida,
    ho un solo dubbio riguardande il file A- https://mega.nz/#!0xIRlK5Q!zfvnfOz39...dGXIARovnIR8zo
    questo file è il NX523J_RecoveryTool_1.23_pesa1234.exe
    mentre nei punti 0, 9, 19 fai riferimento ad un file .zip
    ..forse .. nei punti 0, 9, 19 bisogna far riferimento a B- https://www.androidfilehost.com/?fid=529152257862696108...che è il file Z11Max_NX523J_MM_ComboRom_v2.0.zip ... giusto?
    se così fosse..... a cosa serve il file NX523J_RecoveryTool_1.23_pesa1234.exe?
  6. #314
    Sicilia
    Ciao Vash89,
    Oh cavolo, ho sbagliato a mettere i link(in realtà il file A è il file B). Ho corretto tutto.
    Scusami.
    Il file exe è il tool per installare la recovery dal PC.
    Comunque ho appena aggiornato utilizzando i passaggi che ho scritto sopra e se segui bene in 5 minuti fai tutto.
    Ultima modifica di Vash89; 25-01-17 alle 17:58
  7. #315
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Scusami.
    Posso prendere la tua guida e metterla nel thread della Rom?
    Sent from my Nubia Z11 Max
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  8. #316
    Jan 2017
    Ciao a tutti, chiedo scusa per le domande forse ovvie ma ho il cell da meno di 24 ore e lo sto sperimentando.
    Allo stato attuale ha la rom stock fornita di default dal produttore Android 6.0.1 con patch datata 1 ottobre 2016. Con questa diciamo che non va assolutamente male.
    Se decidessi di sperimentare una delle rom "cucinate" da Pesa o da Cuoco, serebbe eventualmente sempre possibile tornare indietro alla rom attuale??
    Per le rom cucinate è indispensabile rootare lo smartphone? Scusate se vi stresso ma nell'ipotesi in cui volessi restituirlo al venditore on line, vorrei avere la facoltà di restituire il device in condizioni perfettamente originali...
    Grazie per la vs attenzione....vi saluto.
  9. #317
    perfetto era quello che immaginavo ... grazie...
    ...quindi ... solo per conferma... io che ho già installato la TWPR sul mio Z11 MAX....non me ne faccio niente di questo NX523J_RecoveryTool_1.23_pesa1234.exe....giusto?
  10. #318
    Yes, se hai tutto devi solo installare la rom...
  11. #319
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    Certo. Non c'è bisogno di chiedere!
    Giusto, puoi saltare tutti i primi passaggi, che già hai fatto.
    Quote Originariamente inviato da AnimaleBestiale Visualizza il messaggio
    Non so se hanno sviluppato qualche tool per nubia per flashare le rom stock, su questo forum non ho visto niente...
    Col tool di Pesa puoi rimettere la recovery stock, ma per la rom non so aiutarti.
    Il sistema viene rootato in automatico mentre installi le rom.
    PS: Visto che hai android 6 dovresti avere la versione internazionale, ricordalo quando flash altre rom.
  12. #320
    Installata comborom 2.1 con successo
    Grazie a tutti per il supporto
    Inviato dal mio NX523J_V1 usando Androidiani App
  13. Il seguente Utente ha ringraziato scmb23 per il post:
    pesa1234 (25-01-17)
