Pagina 33 di 48 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 474
Nubia Z11 Max: 6" Snap 652 4 Gb Ram 64 gb Storage
  1. #321
    Quote Originariamente inviato da scmb23 Visualizza il messaggio
    Installata comborom 2.1 con successo
    Grazie a tutti per il supporto
    Inviato dal mio NX523J_V1 usando Androidiani App
    Visto, è stato facile ora goditi il telefono con MM di pesa1234 che secondo è migliore di quella internazionale..
    Inviato dal mio NX523J_V1 utilizzando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di Vash89
    Sicilia
    G2-G4-RN3P-P1-IDOL3-Z11 MAX...
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    [img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2017/01/image_U9kLf.jpg[/img]
    è stato facile?
  4. #323
    Si.... Più facile del previsto.
    Ci ho messo 10 minuti.
    Ho seguito la guida passo passo e tutto è filato liscio.
    Ad un primo utilizzo questa ROM sembra vedente ottima...1000volte meglio della precedente.
    Ti consiglio di procedere con l'aggiornamento... Ne vale la pena.
  5. #324
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da Vash89 Visualizza il messaggio
    Ciao, non andare nel panico!
    Ti spiego la procedura per installare MM di Pesa:
    Ovviamente, come già scritto nei vari post di Pesa "Ne IO Ne ANDROIDIANI siamo responsabili di un eventuale danneggiamento al vostro dispositivo!" Quindi lo fai a tuo rischio e pericolo.
    Scarica questi file:
    B- https://mega.nz/#!0xIRlK5Q!zfvnfOz39...dGXIARovnIR8zo (Tool TWRP)
    A- https://www.androidfilehost.com/?fid=529152257862696108 (ROM MM)
    Procedura:
    0- Metti il File "A" (senza scompattarlo, quindi in formato .zip)nella memoria dello smartphone( dentro nessuna cartella)
    (se hai già installato la TWRP puoi andare al punto 13)
    1- Apri impostazioni.
    2- Seleziona Info sul dispositivo.
    3- Premi 7 volte su Versione build (fino a quando ti comparirà "ora sei uno sviluppatore").
    4- Torna alle impostazioni.
    5- Vai in altre impostazioni del sistema
    6- Clicca su Opzioni sviluppatore
    7- Attiva l’opzione Debug USB
    8- Collega lo smartphone al PC
    9- Apri il file B
    10- Premi 1 e installa i driver
    11- Premi 2 e installa la TWRP (si dovrebbe riavviare in recovery)
    12- Al primo avvio ti compariranno delle scritte in cinese, 2 bottoni e uno swipe. Premi il bottone a destra, seleziona la lingua e dopo aver scelto la lingua fai uno swipe.
    13- Clicca su Backup, seleziona solo System, Data, Cache e Boot e fai uno swipe (aspetta che finisce)
    14- Torna indietro nella home della TWRP
    15- Premi "Pulisci", poi "pulizia avanzata"
    16- Seleziona cache, dalvick e DATA e fai lo swipe per pulire
    17- Ritorna nella home, premi "pulisci" di nuovo, e fai uno swipe per eseguire reset di fabbrica (io lo faccio, ma già la pulizia al punto 16 dovrebbe bastare. Comunque male non fa)
    18- Torna nella home, premi "installa"
    19- Cerca il file "A" in formato zip (che hai messo all'inizio nella memoria dello smartphone) e tappaci sopra
    20- Fai lo swipe per installare la rom.
    21- Al temine riavvia il sistema e aspetta un po senza toccare nulla
    Fine
    Al primo avvio il cellulare si riavvia una volta durante la animazione di boot a causa della procedura di root
    Adesso c'è disponibile un aggiornamento OTA (da installare da recovery):
    22- Scarica questo file e mettilo nella memoria dello smartphone (come hai fatto per il file "A" di sopra) https://www.androidfilehost.com/?fid=673368273298925294
    23- Riavvia lo smartphone in recovery(tramite le impostazioni oppure spegnendo il cellulare tieni premuto il tasto di accensione + il tasto volume alto)
    24- Premi "installa"
    25- Cerca il file scaricato prima e tappaci
    26- Swippa per installare
    27- Riavvia
    (non sono necessarie pulizie)
    I topic completi li puoi trovare qua:
    TWRP: https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    Rom MM: https://www.androidiani.com/forum/mo...-pesa1234.html
    Spero di averti aiutato.
    Ciao!
    Non avendo mai fatto modding prima di questo telefono, avessi avuto queste istruzioni una decina di giorni fa...
  6. #325
    Quote Originariamente inviato da mario21 Visualizza il messaggio
    Capisco la tua rabbia , dovuta in parte alla scarsa conoscenza dei meccanismi di installazione di rom non originali. Anche io ho avuto dei problemi le prime volte ma basta chiedere e vedrai che qualcuno prima o poi ti aiuterà. In ogni caso se vuoi provare ad accenderlo per accedere al sistema interno, premi contemporaneamente tasto volume + e tasto accensione, non togliere subito le dita, aspetta che ti si apra in modalità cosiddetta recovery. A questo punto ti apparirà un'immagine su cui trovi una serie di scritte, dovresti andare su install e controllare se c'è questo file che hai scaricato.
    è da settimane che chiedevo e nessuno mi ha mai aiutato, grazie comunque
  7. #326
    Quote Originariamente inviato da Nimic Visualizza il messaggio
    grazie 1000
    ora ho reso il telefono a GS poi vediamo se me lo sostituiscono o me lo rimborsano, in qualsiasi caso lo riprenderò perchè è un buon telefono e allora procederò all'installazione per renderlo aggiornato ad un softw. decente
  8. #327
    Feb 2017
    Ragazzi buon giorno. Volevo avere una vostra opinione sulla combo ROM 3.0 ... Io sono sulla stock che è già molto buona. Conviene provarla come come ROM?
  9. #328
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da JwGiuse Visualizza il messaggio
    Non so quale versione hai tra internazionale o cinese
    Sulla versione cinese è senza dubbio consigliabile installare la 3.0 per un sacco di ragioni che non starò qui ad elencare perchè puoi leggere nella discussione dedicata
    Anche sulla versione internazionale sono convinto che sia preferibile la 3,0,ma questo può confermarlo solo chi ha quel tipo di terminale
  10. #329
    Feb 2017
    Io credo di avere la versione internazionale con le gapps già incluse.. secondo te vale la pena sostituire la rom stock già valida con questa di Pesa? Quali vantaggi ho in più??
  11. #330
    Dec 2009
    Rimini
    Se hai installato mm 1.11 allora hai la versione internazionale
    La rom di Pesa è basata sulla stessa versione , ma ha subito un lavoro enorme sia come implementazioni sia come ottimizzazione,l'elenco lo trovi qui
    Se hai l'internazionale dovrai aggiungere il Fix per l'audio,quindi leggi bene
    Se hai già la recovery twrp basta che fai un backup e installi la 3.0
    Ricordati di togliere lettore di impronte e password prima di fare il backup altrimenti sarà inutilizzabile
