Pagina 38 di 48 primaprima ... 283637383940 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 474
Nubia Z11 Max: 6" Snap 652 4 Gb Ram 64 gb Storage
  1. #371
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    finora è stato cosi , soprattutto quando ci sono stati piccoli problemi da risolvere direi che è stato tempestivo
    ultimamente stava lavorando sull'integrazione dei temi che, come ci ha detto, è un'operazione alquanto complicata
    Feb 2017
    Capito!! Dove si possono reperire info sul lavoro senza dare noi a Pesa o ad altri?
    Inviato dal mio NX523J_V1 usando Androidiani App
  4. #373
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da JwGiuse Visualizza il messaggio
    per quanto riguarda questa e l'altra rom basata su android 5.1.1 trovi tutto qui:
    Modding Nubia Z11 Max
    i primi post di ogni discussione sono dedicati a info guide ,video e FAQ , su quelli che saranno gli sviluppi futuri non mi risulta che abbia rilasciato informazioni ancora......
  5. #374
    Feb 2017
    Ok ti ringrazio ancora
  6. #375
    Quote Originariamente inviato da Vash89 Visualizza il messaggio
    Ciao, non andare nel panico!
    Ti spiego la procedura per installare MM di Pesa:
    Ovviamente, come già scritto nei vari post di Pesa "Ne IO Ne ANDROIDIANI siamo responsabili di un eventuale danneggiamento al vostro dispositivo!" Quindi lo fai a tuo rischio e pericolo.
    Scarica questi file:
    B- https://mega.nz/#!0xIRlK5Q!zfvnfOz39...dGXIARovnIR8zo (Tool TWRP)
    A- https://www.androidfilehost.com/?fid=529152257862696108 (ROM MM)
    Procedura:
    0- Metti il File "A" (senza scompattarlo, quindi in formato .zip)nella memoria dello smartphone( dentro nessuna cartella)
    (se hai già installato la TWRP puoi andare al punto 13)
    1- Apri impostazioni.
    2- Seleziona Info sul dispositivo.
    3- Premi 7 volte su Versione build (fino a quando ti comparirà "ora sei uno sviluppatore").
    4- Torna alle impostazioni.
    5- Vai in altre impostazioni del sistema
    6- Clicca su Opzioni sviluppatore
    7- Attiva l’opzione Debug USB
    8- Collega lo smartphone al PC
    9- Apri il file B
    10- Premi 1 e installa i driver
    11- Premi 2 e installa la TWRP (si dovrebbe riavviare in recovery)
    12- Al primo avvio ti compariranno delle scritte in cinese, 2 bottoni e uno swipe. Premi il bottone a destra, seleziona la lingua e dopo aver scelto la lingua fai uno swipe.
    13- Clicca su Backup, seleziona solo System, Data, Cache e Boot e fai uno swipe (aspetta che finisce)
    14- Torna indietro nella home della TWRP
    15- Premi "Pulisci", poi "pulizia avanzata"
    16- Seleziona cache, dalvick e DATA e fai lo swipe per pulire
    17- Ritorna nella home, premi "pulisci" di nuovo, e fai uno swipe per eseguire reset di fabbrica (io lo faccio, ma già la pulizia al punto 16 dovrebbe bastare. Comunque male non fa)
    18- Torna nella home, premi "installa"
    19- Cerca il file "A" in formato zip (che hai messo all'inizio nella memoria dello smartphone) e tappaci sopra
    20- Fai lo swipe per installare la rom.
    21- Al temine riavvia il sistema e aspetta un po senza toccare nulla
    Fine
    Al primo avvio il cellulare si riavvia una volta durante la animazione di boot a causa della procedura di root
    Adesso c'è disponibile un aggiornamento OTA (da installare da recovery):
    22- Scarica questo file e mettilo nella memoria dello smartphone (come hai fatto per il file "A" di sopra) https://www.androidfilehost.com/?fid=673368273298925294
    23- Riavvia lo smartphone in recovery(tramite le impostazioni oppure spegnendo il cellulare tieni premuto il tasto di accensione + il tasto volume alto)
    24- Premi "installa"
    25- Cerca il file scaricato prima e tappaci
    26- Swippa per installare
    27- Riavvia
    (non sono necessarie pulizie)
    I topic completi li puoi trovare qua:
    TWRP: https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    Rom MM: https://www.androidiani.com/forum/mo...-pesa1234.html
    Spero di averti aiutato.
    Ciao!
    salve mi è di nuovo arrivato lo z11 max sempre con cuoco92,
    prima di fare altri danni, vorrei capire:quando devo aprire il file A lo apro sul pc collegato al telefono vero? perchè l'ho fatto 1e2 e poi mi rimane sul pc una schermata verde e il telefono rimane acceso normalmente
  7. #376
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da mdlele Visualizza il messaggio
    Non devi fare altro che mettere il file zip della rom COSI COME SI TROVA nella memoria interna del telefono e poi andare al punto 13 e seguire la guida
    La TWRP la dovresti già avere non serve installarla
    Ultima modifica di linux33it; 03-03-17 alle 19:44
  8. #377
    ok spero funzioni grazie
  9. #378
    ok fatto e funziona
    la prima cosa che noto è che non si accende lo schermo con il doppio tocco e l'improna digitale non viene memorizzata per lo screen shot
  10. #379
    Dec 2009
    Rimini
    ok fatto e funziona
    Tranquillo c'è tutto,devi solo famigliarizzare con le impostazioni
  11. #380
    Senior Droid L'avatar di Repandum
    Sep 2014
    Fabriano
    DESIRE HD JIAYU S3A LENOVO P2
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    Ciao a tutti....Allora vorrei cambiare il mio telefono è sto girovagando tra le varie marche per cercare e trovare il terminale adatto alle mie esigenze...Come due caratteristiche principali deve avere un bel display da minimo 5.5 ed una buona durata della batteria...Questo z11 max mi piace assai e volevo chiedervi come si comporta la batteria???Quante ore di display ci fate di media???
    Ho anche un altra domanda...Se ho ben capito il telefono si può trovare con due tipi di firmware uno per il mercato cinese ed uno per il mercato internazionale ( quello che credo abbiano i telefoni venduti da Nubia Italia)...Se si prende quello con rom cinese si può trasformare in quello internazionale????
    Lo chiedo perché la differenza di prezzo è molta ho notato se si prende in Cina o in Italia....
    Il telefono verrà aggiornato ad Android 7???
    Grazie in anticipo a chi mi risponderà e buon weekend a tutti!!!!!
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
