Pagina 69 di 70 primaprima ... 195967686970 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 691
[Official] Nubia Z7
  1. #681
    piccolo aggiornamento sul kernel OC
    al momento ho lasciato da parte l'overclock della gpu (era quello che non mi faceva partire il cell) e mi sono focalizzato sulla cpu...quando poi questa parte sarà a posto allora vedrò per la gpu
    ho inserito le freq 2.570, 2.649, 2.726 e 2.803, tutte le varie app (cpuz, antutu, cpu nofrill etc) rilevano una cpu da 2.8Ghz...si possono impostare le varie frequenze etc
    teoricamente qualcosa fanno perchè ad esempio impostando i 2,7 e 2.8 Ghz il mio cell non riesce a terminare antutu e si resetta (dovrei fare un po' di overvolt) mentre a 2.65Ghz antutu finisce...però da praticamente gli stessi risultati della frequenza stock
    praticamente non ho capito se il cambio è solo una cosa "visiva" oppure se la frequenza cambia realmente...dovrei trovare un'altro benchmark più affidabile (magari solo per la cpu) per fare i test
    intanto cerco altre info in giro...
    Nubia Z7MAX
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Ottimo paolo sei un grande fai prove magari con quadrant nenamark.
    Inviato dal mio Nubia z7 max antutu 45000 rom modded by "me" ihihihi usando Androidiani App
  4. #683
    Test fatto ora mi oscilla dai 43000 ai 45000
  5. #684
    ehi paolo guarda qui Z7??????? - Z7max(??3) - nubia?? - Powered by Discuz! ce il video deldual boot funzionante solo che non riesco a capire come si fa...
    anche qui guarda ???????? - Z7max(??3) - nubia?? - Powered by Discuz! vedi se capisci qualcosa tu sto cinese brutto incomprensibile neanche tradotto.
  6. #685
    è quello che avevo già letto, non è difficile da fare
    bisogna creare 2 partizioni nuove (la system1 e la data1) da affiancare alla system e data originali
    però bisogna rimuovere una partizione perchè si possono avere al massimo 24 partizioni e con queste 2 si va a 25 in totale
    ovviamente bisogna ripartizionare quasi tutto il telefono quindi serve backup totale etc
    per quello stavo studiano un sistema un po' serio e semiautomatizzato per farlo
    inoltre il boot è uno solo per i 2 sistemi quindi bisogna gestire il boot1 e boot2 in qualche modo, bisogna anche modificare le rom che vuoi installare nel system1 per flasharle nella giusta partizione
    insomma....non è difficile da fare manualmente, discorso un po' più complesso se si vuole "scriptare" il tutto
    al momento lavoro sul kernel poi guarderò come fare anche questo
    Nubia Z7MAX
  7. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    manuelb (30-11-14)
  8. #686
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Avevo capito bene allora....
  9. #687
    Paolo il lavoro sul kernel come va?
  10. #688
    bene, ho inserito un sacco di governor, scheduler, la gestione dei voltaggi della cpu impostabile per ogni frequenza etc
    per l'oc...c'è ma sinceramente non so se funziona oppure no (i benchmark mi danno sempre gli stessi risultati più o meno)
    faccio le ultime verifiche e poi stasera penso di pubblicare lo zip
    Nubia Z7MAX
  11. #689
    Ottimo si la differenza non si dovrebbe avvertire tanto in effetti da 2.5 a 2.8 cmq leggeremente... Peccato per l oc alla gpu allora penso si sarebbero avvertiti i cambiamenti... Cmq ottimo grande
  12. #690
    Un altra cosa paolo la rom con la versione di android 4.4.4 la hai scaricata e provata già? Non capisco il preche a me a scaricare da painbaidu mi va lentissimo
