Pagina 71 di 76 primaprima ... 21616970717273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 760
[Rayglobe rom] Z7 Max
  1. #701
    Quote Originariamente inviato da osimostation Visualizza il messaggio
    OK grazie, dopo provo la 2a possibilità, anche se a memoria mi sembra che nel Note con su la MIUI ci avevo già provato ma non aveva funzionato.
    Nel caso della possibilità n°1 invece cosa dovrei scrivere esattamente perché le soluzioni trovate qua e là in rete erano un po' vaghe.
    Se hai una rom di un cellulare precedente (in formato zip) su cui l'avevi scaricato senza problemi puoi prendere i dati da quel build.prop estraendolo dallo zip
    Androidiano L'avatar di osimostation
    Jan 2011
    XperiaZU NubiaZ7Max XiaomiRN2P
    OK perfetto, arigrazie!
  4. #703
    Jan 2011
    Alcune app purtroppo risultano incompatibili con il device anche se poi installate direttamente da apk funzionano perfettamente. Ed altre una volta scaricate purtroppo non si installano e quelle sono proprio incompatibili
    Non ho però capito se il market te la fa scaricare ma non la installa oppure non te la fa scaricare proprio. Nel secondo caso hai 2 possibilità
    1. esattamente quella che hai detto tu agendo sul build.prop e poi, dopo aver scaricato l'app, la rimodifichi (non succede nulla)
    2. prendere l'apk dell'app da qualche backup che hai, oppure in rete e installarla come una comune app manualmente
    Grazie BB, alla fine ci sono riuscito con il file apk di un backup.
    Invece prima ho provato in tutti i modi a modificare il file build.prop copiando i parametri di altre rom in cui funzionava, ma assolutamente niente da fare... Peccato, mi sarebbe piaciuto capire il motivo.
    Boh, ad ogni modo ho risolto...
  5. #704
    [quote name="BB72" post=6034152]Alcune app purtroppo risultano incompatibili con il device anche se poi installate direttamente da apk funzionano perfettamente. Ed altre una volta scaricate purtroppo non si installano e quelle sono proprio incompatibili
    Boh, ad ogni modo ho risolto...[/QUOTE]
    È probabile che nelle ultime release del market abbiano aggiunto altri controlli e probabilmente il giochino del build.prop non funziona più....purtroppo tutto evolve...
  6. #705
    Aug 2009
    caro Raimondo ed esperti.. ho esaurito la memoria interna dedicata alla installazione delle applicazioni.. sapevo di questo limite sui cinesi ma non pensavo che dopo 65 app non mi rimanesse piu spazio.. per installare app nuove devo per forza cancellarne delle altre... ma managgia c'è un sistema, un app, magari semplice per ovviare a questa grave lacuna.. non ditemi che nessuno installa anche un 100 app sul cell.. come ovviate questo inconveniente per me gravissimo.. aspetto aiuti e consigli... grazieee
  7. #706
    Quote Originariamente inviato da renatino Visualizza il messaggio
    Hai già spostato quelle spostabili fuori dalla partizione data? se vai in manage app e scorri alla videata affianco a downloaded ci sono quelle che puoi spostare liberando quindi spazio...l'unico inconveniente è che se fai un nandroid backup, quelle app non le riavrai quando fai restore
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    renatino (31-08-14)
  9. #707
    Aug 2014
    Letv x600
    Ciao rai ho visto che e usvhita fuori la v95 multilingua. Mi sai dire se quella nuova originale di nubia oppure una cucinata https://mega.co.nz/#!qpES0SII!h2BrLA...t5f_OhhMjI1qlE. Questo e il link
  10. #708
    Aug 2009
    al limite provo io non faccio mai nandroid bkup quindi meglio cosi.. provo.. altri sistemi alternativi? graziee
  11. #709
    Aug 2014
    Letv x600
    Ciao rai ho visto che e uscita fuori la v95 multilingua. Mi sai dire se quella nuova originale di nubia oppure una cucinata https://mega.co.nz/#!qpES0SII!h2BrLA...t5f_OhhMjI1qlE. Questo e il link
  12. #710
    Quote Originariamente inviato da nero9000 Visualizza il messaggio
    Ciao, ti rispondo io perchè mi sa che Raimondo è in giro per fiere...beato lui...
    Allora la rom è in formato fastboot quindi con le img delle diverse partizioni e non il classico formato zip flashabile. E' la versione 1.29 e al 99.99% è una rom non stock.
    Quando ho decompilato il framework e ho visto tutte le lingue del mondo mi sono gasato e così ho creato alla svelta una rom in formato zip estraendo tutte le app e i framework dalle img....ho flashato e ...delusione!....In pratica le lingue disponibili sono tutte ma in pratica solo poche app sono tradotte e neanche completamente....sono sicuro si tratti della base della rom Etotalk che spaccia come Multi-Language....peccato....
