Pagina 318 di 498 primaprima ... 218268308316317318319320328368418 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,171 a 3,180 su 4977
[Official] Nubia Z7 mini
  1. #3171
    Ringraziato 60 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da ayrton1974 Visualizza il messaggio
    Per installare la ricovery stock? E poi una rom stock provenendo da una Custom sai se c è qualche guida?
    La ROM stock con la recovery stock la trovi su needrom da smartdigi, scarichi la versione originale e dentro trovi tutto. Ovviamente la recovery la installi con Flashify.
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    la versione originale é la "Official 1.72 Untouched Update Nubia Z7 Mini "?
    una volta installata questa si passa alla "Zubia Z7 mini 1.72 Clean V4 4G" per eliminare le cinesate?
  4. #3173
    Quote Originariamente inviato da plutus Visualizza il messaggio
    Sì, ma aspetta la V5, dovrebbe uscire a breve, tanto le cinesate si possono anche renderle freeze...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ermyskat per il post:
    plutus (08-12-14)
  6. #3174
    e ultima domanda da niubbo: se voglio tornare alla cuoco, installo la cwm sopra la twrp via flashify e ripeto la procedura di cuoco, no? o in altri termini: la cwm va in qualche modo disinstallata prima di passare alla twrp (e vicevera) o si installa sopra?
  7. #3175
    May 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da ermyskat Visualizza il messaggio
    [quote name="ayrton1974" post=6386268]Per installare la ricovery stock? E poi una rom stock provenendo da una Custom sai se c è qualche guida?
    La ROM stock con la recovery stock la trovi su needrom da smartdigi, scarichi la versione originale e dentro trovi tutto. Ovviamente la recovery la installi con Flashify.[/QUOTE]
    In realtà l ho già scaricata ma non c è la ricovery stock ma la stessa che usa per la sua Custom
  8. #3176
    La ROM di smartdigi è quella stock, ma per installarla loro consigliano la TWRP, quindi la CWM che trovi è stock e serve per un eventuale upgrade ufficiale, in quel caso non serve disinstallare il root, si arrangia da solo... Per così dire. La TWRP non è consigliata per installare ROM ufficiali, però smartdigi lo fa... Ed il bello è che secondo loro si può aggiornare con la TWRP. In ogni caso ho chiesto direttamente a Nubia service a questo riguardo, ma o non lo sanno o mi risponderanno a breve... Comunque con Flashify si passa da una recovery all'altra senza problemi, io le tengo tutte in SD nel caso dovessi usare una piuttosto di un'altra.
  9. #3177
    Per installare la cuoco segui passo passo li suo metodo in prima pagina.
  10. #3178
    dove si trova la cwm ufficiale? su needrom c'e' solo la CWM 6.0.5.0 (non é quella del cuoco?) e nella cartella di smartdigi come già detto c'e' la twrp
  11. #3179
    Vista la confusione allego un link, troverete dei video tutorial su youtube di Bonecit8 per ROOT e GAPPS con TWRP.
    ZTE Nubia Z7 Mini - Root, Recovery and Googl… | ZTE Z7, Z7 Max, Z7 Mini | XDA Forums
  12. #3180
    La CWM ufficiale è nel file della ROM ufficiale su Needrom di smartdigi, almeno c'era... Se no trovi tutto su xda...
    Stock Recovery qui:
    https://mega.co.nz/#!oYtnkSqC!YXMTiy...KhSMzk0Zh6jS74
    Ultima modifica di ermyskat; 08-12-14 alle 18:44
