Pagina 344 di 498 primaprima ... 244294334342343344345346354394444 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,431 a 3,440 su 4977
[Official] Nubia Z7 mini
  1. #3431
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Per il 4g é da molti post che cerco di spiegare la cosa,il problema è che il cell non salva le impostazioni. Tutte le rom vanno bene e non c'e bisogno di flashare nessuna baseband. Il problema che non salva le impostazioni lo risolto montando su la 1,42 stock e il 4g dopo riavvio mi rimane attivo e funzionante . Il fulcro del problema ripeto non è la bb ma l' app di sistema settings.apk , in questa rom il menù è diverso nella parte reti preferite , non vi è scritto 4g o 3g o 2 g se vi ricordate ma le sigle gsm lte ecc. da questa versione in poi la app è stata modificata e devono aver creato casino. Mi rimane solo di fare il porting in altra versione rom ma devo capire a cos'altro è collegata e sicuro credo che risolvo il mancato salvataggio delle impostazioni.
    Quando si setta cina unicorn si passa da gsm a wcda o giú di li e si aggancia alla rete pèrcio funziona ma poi? Non salva
    Inviato dal mio NX507J v.1.42 stock con Androidiani App
    la 1.60 con bb 1.42 andava in automatico
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da plutus Visualizza il messaggio
    Io le ho provate tutte e tutte mi davano lo stesso problema, quando avevo la 1,42 arrivata col cell non avevo la scheda 4g abilitata, con la mokke non ho avuto problemi al riavvio mi lasciava le impostazioni esatte , con quella rom le voci per opzioni dei settaggi rete sono identici alla 1,42 e ovviamente app diversa, la 1.60 +bb 142 stesso problema NON SALVAVA quindi per me non era questione la rom x o y con riporto di bb.
    Capito dopo la 1,72 che erano tutte uguali cioè il 4g funziona: per alcuni va bene un settaggio per altri no, alcuni come me non riescono a mantenere le impostazioni perchè ripeto si perdono dopo riavvio, perciò ho pensato se la bb 1,42 è l'unica che funziona, perchè non provare direttamente tutta la rom che non avevo fatto prima?
    Quindi ho risolto con la rom 1,42 stock EN, mi salva le impostazioni navigo una meraviglia.
    L'unica cosa diversa quindi sono le app di sistema nelle altre rom che non hanno o i diritti per applicare i settaggi o sono difettate per modifiche subite, anche nella stessa rom.
    Se qualcuno tipo cuoco92 o altri potessero inportare settings.apk e quello che serve della 1,42 nelle altre rom ,serve esperienza,e potrebbero risolvere anche questa cosa io sto cercando in qualche modo di farlo e prima o poi!!.
    Ultima modifica di daytek; 12-12-14 alle 17:40
  4. #3433
    Cambiando il build.prop per far funzionare youtube si rischia di brickare il telefono? grazie
  5. #3434
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Quote Originariamente inviato da raffmilan Visualizza il messaggio
    Se si fanno modifiche azzardate si ma sei fai tutto bene e difficilissimjssimissimissimissimo
    Inviato dal mio Nubia z7 max antutu 45854 rom modded by "me" ihihihi usando Androidiani App
  6. #3435
    Più o meno quante possibilità ci sono di brickarlo?
  7. #3436
    Senior Droid L'avatar di mrgiaco
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Ringraziato 321 volte in 191 Posts
    Se hai tutti questi dubbi ti sconsiglio di provare a fare qualunque modifica
  8. #3437
    Quote Originariamente inviato da mrgiaco Visualizza il messaggio
    Grazie per l'incoraggiamento...
  9. #3438
    Ahahahahahahha se fai bene dell 0.099% ma devi fare il root prima con towelroot v3
  10. #3439
    Guardavo il build.prop...c'e un default network 20 che forse fa al caso nostro x il 4g cosi comr la chiave della regione settata su cn...qualcuno ha provati a editare queste stringhe?
  11. #3440
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Io come ayrton non riesco a capire come è perché si debba partire dalla rom stock.
    Quando si formatta il system si cancella tutto il sistema operativo. Infatti se formattate e riavviate vi si blocca il cellulare.
    Molte rom hanno pure io format system incorporato dentro.
    Ed è sempre consigliabile farlo quando si "cambia" rom (ad esempio si passa da stock a mokee e viceversa).
    Spesso nelle guide trovate il cosiddetto "full wipe".
    Probabilmente, vi conviene partire sempre dal sistema pulito.
    Perciò anche se mettete la 1.62 piallate sempre tutto anche se venite da 1.60.
    Se smsrtdiji dice di tenere la stock come base, vuol dire che la sua rom non è completa perché è semplicemente un "upgrade".
    Ultima modifica di lelepanz; 13-12-14 alle 09:43
