Pagina 354 di 498 primaprima ... 254304344352353354355356364404454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,531 a 3,540 su 4977
[Official] Nubia Z7 mini
  1. #3531
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da guacianiero Visualizza il messaggio
    Non usare TWRP per flashare la rom di smartigi. Ha specificato sul suo blog che ha messo un blocco e non funziona su TWRP. Usare solo CWM.
    Poi una curiosità . Se fai format system , non cancella tutti i dati della sd interna? Come fai prima di riavviare a caricare sulla sd una rom? Non puoi accedere a quel punto al cellulare. O esiste un modo?
    Il format system non ti cancella la sd interna. (la parte dati) ma solo la parte riservata alla rom.
    Logicamente prima devi avere salvato la rom. 😀
    Cmq ripeto troppo strano sta cosa di dover usare una recovery precisa... Ma..
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    Logicamente prima devi avere salvato la rom. ��
    Io ho provato con TWRP e mi ha dato errore . Sono dovuto entrare in bootloader e da comando dos flashare la cwm e rientrare in recovery, A quel punto ho installato il tutto. Il problema della cancellazione dati l'ho verificato seguendo le istruzioni la prima volta con TWRP quando caricai la prima rom 172 di smartigi. Ti assicuro che mi ha formattato tutta la sdinterna cancellando anche la rom che ci avevo posizionato.
    Anche in quel caso ho risolto fortunatamente con il bootloader . Da allora uso solo per caricare la rom di smartigi CWM
  4. #3533
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Giustamente da errore la twrp,chi cucina una rom affronta un sacco di problemi e alle volte per per saltarne alcuni decide di usare una o l'altra di recovery al momento del flash, l' operazione di flash sembra di quattro righe ma in realtà no, non fà copia incolla e basta.
    Quando hai usato la prima rom 172 di smartigi hai letto e ed esguito bene le istruzioni questo è un bene la maggiorparte delle volte, ma dovevi fare attenzione al passaggio dei wipe dove dovevi-potevi scegliere se formattare anche la sdcard. Sdcard in questo caso memoria interna (sdcard0), non ha sbagliato la twrp, è che bisognava ragionarci su quello che c'era scritto nelle spiegazioni, pùò sempre capitare che chi cucina rom magari a notte fonda per rilasciare una rom la mattina, dimentichi di dire di fare attenzione oppure è convinto che chi leggera un pò la farà.
  5. #3534
    Androidiano VIP L'avatar di Shikaiya
    Sep 2014
    Ringraziato 304 volte in 251 Posts
    Ragazzi, qualcuno ha il link del Double Tap funzionante da postare? Grazie
  6. #3535
    Quote Originariamente inviato da Shikaiya Visualizza il messaggio
    Sei sulla Smartdigi? Se è così basta abilitarlo dalle gesture
  7. #3536
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da slight80 Visualizza il messaggio
    No, la Cuoco 1.62
  8. #3537
    Guarda... avrai qualcosa che non va ... oppure non funziona. ( non parlo della rom di smartdiji...)
    Io quando installo una rom formatto sempre (faccio i 4 wipe) e non mi ha mai piallato qualcosa che avevo sulla sd interna (recovery compresa).
    Tra l'altro visto che sono disordinato ... alcuni zip li ho sulla memoria esterna ... alcuni su quella interna ... quindi quando flasho le rom nuove poi rimbalzo tra una e la'ltra ( e quelli sulla sd interna ci sono ci sono ... ).
    Tra l'altro cioò sarebbe controproducente ... perchè ti cancellerebbe tutta la SD ( foto e musica eventualmente inserite comprese???)
    Attenzione ... che c'è anche il comando "FORMAT SDCard (internal)" ... !!!!
    E cmq sempre più preplesso da questa cosa ... che bisogna usare una recovery apposta !!!
    Ultima modifica di lelepanz; 17-12-14 alle 12:02
  9. #3538
    No, la Cuoco 1.62
    da che mi ricordo lo devi abilitare dalle gesture!
    Solo la CM o la mokee hanno il doppio tap da flashare da recovery.
  10. #3539
    Dec 2014
    LeEco Le 2
    Ciao ragazzi sono anche io possessore di questo telefono da ieri e le prime impressioni sono positive. Ho preso il telefono da topresellerstore e mi è arrivato con installata già la versione di cuoco92.
    Ho però un problema: ho scaricato l'aggiornamento firmware per la versione di cuoco, quando gli chiedo di installare mi chiede di disabilitare il flag per wipe cache...ok lo disabilito...riavvio ed il cel giustamente si mette in cmw recovery per installare lo zip che si installa perfettamente a giudicare dal log della cmw. Però poi quando riavvio il cel è come se non si fosse aggiornato. Infatti mi dice che è disponibile lo stesso aggiornamento...
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie
  11. #3540
    Oct 2014
    No, la Cuoco 1.62
    se hai una smartdigi o anche una cuoco con doppio tap funzionante,prova ad estrarla su sd esterna o interna, il nome è keyguard.apk e il suo odex ,keyguard.odex.
    Loperazione è semplice devi copiare i suddetti file e sostituirli con quelli presenti nella tua rom installata nella cartella system/priv-app.Una volta fatto dai le autorizzazioni giuste di scrittura lettura e riavvii.
    SE non sei pratico questa sera ti posto io lo zip adatto da flashare da recovery
