Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM per z7 Max ti soddisfa di più?
Chi ha votato
74. Non puoi votare questo sondaggio
  • STOCK Nubia UI
    5 6.76%
  • Mod By BB72 "Phablet Experience"
    46 62.16%
  • Mod By BB72 "Phone Experience"
    16 21.62%
  • CM11/MOKEE
    2 2.70%
  • Altro....
    5 6.76%
Pagina 144 di 429 primaprima ... 4494134142143144145146154194244 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 4286
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by BB72 per Nubia Z7 Max | Basata su 1.62 [NX505J]
  1. #1431
    Nov 2014
    @BB72 ho riletto il tuo post 180 a pagina 18 (sul problema della radio band USA) e il dubbio mi rimane
    Quote Originariamente inviato da Inn3rbr4in Visualizza il messaggio
    Ua domanda per BB72
    Navigando mi sono imbattuto in questo forum www . androidpit . com/forum/617128/nx505j-nubia-z7-max-root-cwm-recovery-and-cm11-rom-tutorial/page/2
    Dove un utente riporta queste osservazioni
    I figured it out that by installing 1.29 from nubia.cn, it updated the radio and fixed 2G only bug in firmware.
    So I have figured a few things out.
    When you get your Nubia Z7 Max/Mini from the supplier you will need to flash the bios to correct some radio bugs.
    When I first got my Nubia Z7Max It would not get 3G or 4G, only 2G.
    Upon installing 1.29 the firmware update declared "updating radios" during the installation.
    This fixed the 3G and 4G issue.
    I noticed when I installed Nubia version 1.38 which came out today it said
    "installing new radio image"
    This update seemed to re-enforce the previous radio fixes. I am still able to get 3G 4G and phone works great
    Come sai non aggancio 4G (non se per una limitazione del contratto)
    Avendo preso il cell usato e avendo caricato subito la tua ROM non ho mai installato la stock, volevo quindi chiederti questi famigerati upgrade del firmware della radio:
    - Esistono?
    - Se si tratta di firmware non potrebbero stare nella parte non sovrascritta della rom?
    - E' quindi possibile che su un cell che non ha fatto tutti gli update del firmware originale non vengano caricati?
    Attualmente aggancio quasi sempre H/H+
    Baseband /modem/ radio sono tre nomi per indicare la stessa cosa, ovvero la parte del firmware che gestisce il segnale GSM /3g/LTE (e non solo). Ad ogni major release (ed alcune volte anche in caso di aggiornamenti minori) la Baseband viene aggiornata e, come per ogni aggiornamento, si presuppone che l'aggiornamento porti delle migliorie rispetto alla versione precedente. Detto questo, la 1.41 mia che è basata il più possibile sulla stock, fa il flash della Baseband stock 1.41 esattamente come quella che avresti flashando la rom stock. Chi ha LTE e monta la mia rom può cortesemente confermare che il 4g funziona? Se non ricordo male gli unici problemi li ho letti con wind ma quelli sono risaputi a casua della banda mancante. Se altri riescono ad usare LTE allora di sicuro il problema non è della Baseband.....
    Si potrebbe estrarre la sola Baseband dalle versioni precedenti (1.29 e 1.38), ma non lo faccio perché per esperienza personale ti posso dire che si scatenerbbe un caos di persone che non prendono più bene in alcune zone dove prima prendevano e macelli simili molti dei quali sono PURO effetto placebo....le cause che hanno impatto sul buon segnale sono molte e variabili nella giornata quindi spesso la Baseband non c'entra nulla.
    Circa il tuo caso io prima cercherei di capire se il tuo contratto prevede LTE magari montando la scheda su un altro cellulare e poi se vuoi puoi provare la 1.29 e/o la 1.38 che trovi in rete...
    Per il problema delle bande usa quello non c'entra nulla...è tutta un'altra cosa....
  4. #1433
    Nov 2014
    Risposta direi super esauriente. A questo punto io mio problema/non problema ha una risposta certa, il 4G non è abilitato
    Ti ringrazio
  5. Il seguente Utente ha ringraziato inn3rbr4in per il post:
    BB72 (06-11-14)
  6. #1434
    ROM eccezionale, unico problema che sto riscontranto, l'audio metallico e frammentato in fase di registrazione. Nella chiamate telefoniche nulla da eccepire, ma nella registrazioni vocali, specie in WhasApp, risulta spesso incomprensibile... dovrebbe essere un problema legato all'algoritmo di riduzione del rumore come su Nexus 5 e altri terminali Android... ho girato parecchio ma sembra non ci sia soluzione per ora, mi confermate?
  7. #1435
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Ciao a tutti... Oggi ho riscontrato un problema, praticamente se si cambia il nome sim o il numero in impostazioni, qui in Inghilterra ne Vodafone ne Noverca si registravano alla rete... Noverca é normale ma Vodafone no.
    Cancellando poi il nome SIM tutto ha ripreso correttamente.
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  8. #1436
    Quote Originariamente inviato da steelz75 Visualizza il messaggio
    Ho letto dello stesso problema di distorsione con wapp sul thread del mini...quindi te lo confermo...può darsi che sia qualcosa circa la riduzione del rumore ma il file XML che regola la parte volumi è un casino....hai provato a vedere se cambia qualcosa mettendo un dito a coprire il Mic per la soppressione rumore sulla cover posteriore vicino alla camera?
  9. #1437
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    A me non dà problemi...può essere dovuto al roaming...hai provato con la registrazione manuale?
  10. #1438
    In assenza di rumori, se copro o meno il micro posteriore, registra bene, ma se c'è molto rumore di fondo va in palla... in quale cartella di sistema trovo l'XML? E'possibile disabilitare il microfono del controllo rumore? se processa male il sottofondo meglio disattivarlo se possibile?!
    E'questo il file? https://android.googlesource.com/dev...ixer_paths.xml
    Ultima modifica di steelz75; 06-11-14 alle 22:06
  11. #1439
    Jan 2014
    Ringraziato 25 volte in 21 Posts
    Ciao BB ho visto che mi viene proposto l'aggiornamento della'app del lettore musicale Nubia, di può fare tranquillamente? Immagino che rischio di perdere la traduzione, corretto?
  12. #1440
    Quote Originariamente inviato da zatto00 Visualizza il messaggio
    Bb72 è opportuno aggiornare power manager alla 1.5.5?
    dove lo si può scaricare?
