Pagina 166 di 627 primaprima ... 66116156164165166167168176216266 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,651 a 1,660 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #1651
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @Gigino76
    Se hai il firmware stock senza alcuna mortifica, puoi installarla pure dal twrp. Dovrebbe funzionare..
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    [quote name="CICCETTO81" post=6213844]Ciao ho fatto l'aggiornamento da ota 2.12 ma mi dà sempre aggiornamento abortito! Ora mi chiedevo come posso risolvere la situazione posso scaricare direttamente l'aggiornamento se si come lo devo istallare e dove devo scaricarlo?
    io ho rifatto ieri tutti gli aggiornamenti in sequenza e non ho avuto problemi. Hai installato la sd come memoria principale?
    Qui trovi il 2.12
    https://www.dropbox.com/s/2cvy0f7fy0..._2.12.zip?dl=0[/QUOTE]
    Tutto ok riuscito a fare l'aggiornamento, ma ora mi da un altro problema... Mi da, su ota sempre come aggiornamento la 2.12 e non la 2,13 o la 2,14, li posso scaricare? Se si dove? Li devo installare entrambi? E poi come li devo installare?
  4. #1653
    Sardegna
    Cancella i dati della programma di aggiornamento e rifai il check 😉
  5. #1654
    May 2014
    Scusami ma come devo fare?
  6. #1655
    Senior Droid L'avatar di Gigino76
    @Gigino76
    Ho la 1.42 stock in inglese con solo SU installato.....posso?
    Smartphone: Xiaomi Mi 8 6gb+128 ROM con MIUI 10 Global Stable; Meizu MX5 con FLYME G; ZTE Nubia Z7 Mini con 1.82 CUSTOM FIRMWARE v2.50 C92; ZTE Grand X V970 con V1.1R2MOD. Tablet: Samsung Galaxy Tab 10.1 con ROM cm10.2 with sgt7 framework
  7. #1656
    Sardegna
    Prova, nel caso nn vada a buon fine non succede niente 😉
    Per @CICCETTO81
    Impostazioni /App/
    cerca l'icona con la nuvoletta, ci clicchi sopra e cancelli i dati
    Nel prossimo aggiornamento ci metto un fix per correggere questo piccolo bug😉
    Ultima modifica di Cuoco92; 20-10-14 alle 11:37
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    CICCETTO81 (20-10-14),Gigino76 (20-10-14)
  9. #1657
    May 2014
    Per @CICCETTO81
    Impostazioni /App/
    Perfetto, funziona....
    Altra cosa, forse mi hai anche risposto... Ma per la questione delle doppie icone? Come dobbiamo fare?
  10. #1658
    Quote Originariamente inviato da CICCETTO81 Visualizza il messaggio
    [quote name="Cuoco92" post=6214187]Prova, nel caso nn vada a buon fine non succede niente 😉
    Per @CICCETTO81
    Impostazioni /App/
    Inviato dal mio NX507J usando Androidiani App[/QUOTE]
    NON CI POSSO CREDERE!!!..... SPETTACOLARE.... "THE DOUBLE ICONS ARE BACK"..... 😁😁
  11. #1659
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    NON CI POSSO CREDERE!!!..... SPETTACOLARE.... "THE DOUBLE ICONS ARE BACK"..... ����
    Inviato dal mio NX505J usando Androidiani App[/QUOTE]
    ihihi é normale....con mille mila pagine...
    cmq in impostazioni del market togli la spunta aggiungi collegamento
  12. #1660
    Jan 2014
    salve, qualcuno ha il mio stesso problema?
    uso noverca come provider, non mi va in 3g, solo 2g, ho una sim dati TRE tutto ok, anche invertendo le sim,
    non ho altre sim da provare,
    i parametri sono gli stessi impostati su mi2s, me lo fà dopo aggiornamento a 1.60
