Pagina 180 di 627 primaprima ... 80130170178179180181182190230280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,791 a 1,800 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #1791
    A qualcuno è successo di nn riuscire più ad attivare il WiFi???? È da stamattina che provo ma nulla da fare..... Helpppppp
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da dziello Visualizza il messaggio
    I flash V. 1.62 but problem is still the same
    Is not possible. I flashed too that version and work perfectly. Have you got tried the other version?
  4. #1793
    bene è la terza volta che formatto completamente il telefono e reinstallo tutto x giungere alla conclusione che tutto funziona benissimo ma appena aggiorno il baseband alla versione 1.62 il wifi smette di funzionare e non c'è modo di attivarlo in nessuna maniera....quindi ora mi fermo alla vecchia 1.60 e fine.... ... spero che cuoco faccia l'aggiornamento ota alla versione 1.62 completa con tutto funzionante ....qualcuno sa dove scaricare in modo diretto su pc la rom stock originale anche se in inglese ? grazie a tutti
  5. #1794
    Ringraziato 60 volte in 57 Posts
  6. #1795
    Riporto la mia esprrienza: telefono arrivato con la rom 1.20 senza root ma con cwm installata. Ho provato ad installare la rom di cuoco ma nada, così ho copiato su sd la rom ufficiale 1.60 installata con cwm. Successivamente aggiornato alla 1.62, poi root e installato twrp con cui ho messo le gapps. Morelocale2 e video tube. Funziona tutto alla grande eccetto lo spegnimento avvicinando la mano. Prima o poi uscirà la multilingua, ma chissà quando... Mi dispiace di non aver provato la rom di cuoco, ma dopo un anno con un honor in inglese mi sono abituato.
  7. #1796
    May 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da kekkoss Visualizza il messaggio
    [quote name="ayrton1974" post=6231429][quote name="kekkoss" post=6230445]buongiorno a tutti , ho seguito il tuo consiglio e ora youtube funziona....io oltre quello che hai scritto tu prima di disinstallarlo ho convertito l app youtube in app utente non so se andava fatto ma ora funziona..per gli aggiornamenti cosa devo fare?perche in fondo c e la scritta aggiornamenti non compatibili per custom 2.10 e non capisco se vanno o meno installati ...il telefono mi avverte che ci sono aggiornamenti..un altra cosa che ho notato non funzionare e' nelle gesture non riesco a fare screenshot ne facendo il cerchio ne con le tre dita
    ciao e grazie x la risposta...in realta ora leggendo vari post l ho capito la versione 2.10 non va aggiornata perche gli aggiornamenti sono riferiti alla 2.0 il fatto che via ota vengano rilevati questi aggiornamenti e' credo un bug in effetti il sistema o meglio la rom 2.10 non deve essere aggiornata o meglio questi aggiornamenti non vanno fatti o tocchera reinstallare tutto da capo nella migliore delle ipotesi.comunque ci sono ancora un po di bug ma ringrazio cuoco per questo splendido lavoro che ci permette di avere una rom in italiano....[/QUOTE]
    Ti stai confondendo. Se hai installato la 1.60 di cuoco, puoi benissimo installare gli aggiornamenti via ota tramite l'applicazione aggiornamenti di sistema e ho spiegato nel post precedente come devi fare . La 1.60 di cuoco per ora è arrivata all'update 2.14
    Inviato dal mio NX507J usando Androidiani App[/QUOTE]
    ok all ora riprovo ..ieri dopo gli aggiornamenti non funzionava piu nulla
  8. #1797
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    [quote name="ayrton1974" post=6232445][quote name="kekkoss" post=6231479][quote name="ayrton1974" post=6231429][quote name="kekkoss" post=6230445]buongiorno a tutti , ho seguito il tuo consiglio e ora youtube funziona....io oltre quello che hai scritto tu prima di disinstallarlo ho convertito l app youtube in app utente non so se andava fatto ma ora funziona..per gli aggiornamenti cosa devo fare?perche in fondo c e la scritta aggiornamenti non compatibili per custom 2.10 e non capisco se vanno o meno installati ...il telefono mi avverte che ci sono aggiornamenti..un altra cosa che ho notato non funzionare e' nelle gesture non riesco a fare screenshot ne facendo il cerchio ne con le tre dita[/QUOTE]
    ok all ora riprovo ..ieri dopo gli aggiornamenti non funzionava piu nulla[/QUOTE]
    Devi scaricarli direttamente dall'applicazione come ti ho detto, quelli in prima pagina lasciali perdere se hai la ROM 1.60 di cuoco
  9. #1798
    Da qui devi fare il tutto
  10. #1799
    May 2010
    si si li avevo fatti da li ...all inizio pensavo fossero gli stessi del post..in ogni caso dopo averli fatti il cell andava in crasch continui ....forse devo fare qualcosa tra un aggiornamento e l altro?
    Ultima modifica di ayrton1974; 25-10-14 alle 21:33
  11. #1800
    Quote Originariamente inviato da ayrton1974 Visualizza il messaggio
    [quote name="kekkoss" post=6232501]Da qui devi fare il tutto
    si si li avevo fatti da li ...all inizio pensavo fossero gli stessi del post..in ogni caso dopo averli fatti il cell andava in crasch continui ....forse devo fare qualcosa tra un aggiornamento e l altro?[/QUOTE]
    Se noti quando ti chiede di flashare, ti da tre opzioni dove c'è una spunta..levala e preocedi
