Complimenti innanzitutto a ZTE che in pochissimo tempo ha gia' rilasciato 1.20/1.28/1.42. Alla faccia della paura del mancato supporto.
Rom originale cinese e quindi, ovviamente, in solo eng/cin, unrooted e priva delle google apps che dovrete aggiungere voi tramite il pacchetto gapps per kitkat.
Per il root invece basta affidarsi al buon Towelroot.
La traduzione in Italiano puo' essere fatta per buona parte con l'istallazione di Morelocale2.
Provata ad installare con CWM /TWRP e nel mio in entrambi i casi la procedura non e' andata a buon fine ma ad alcuni con la TWRP e' andata, nessun problema per me invece con la recovery stock, nel caso fate l'update con quella e poi installate le gapps con la custom recovery (dopo averla ripristinata).In verita' per chi parte dalla 1.20/1.28 l'update viene notificato anche attraverso la ricerca fota dal menu' "system update" ma la lentezza del download e' un qualcosa di allucinante e sembra non funzionare(l'update)praticamente a nessuno quindi si CONSIGLIA di fare i wipe di cache/data/dalvik PRIMA di caricare l'aggiornamento e POI di installare attraverso CWM o push manuale le gapps.
In buona sostanza:
1)Installare i driver ZTE nel sistema ed assicurarsi che il telefono venga riconosciuto in tutte le modalita'(impostare debug usb dalla modalita' sviluppatore attivabile tappando piu' volte la versione della rom sulla pagina delle info di sistema)
2)Copiare il file update.zip, towelroot, supersu, le gapps desiderate e tutti gli extra che vi piacciono tra i link messi a disposizione in(dal file manager di sistema) /Phone Storage.
3)Opzionale, fare il backup di quello che vogliamo con la relativa app di sistema, se il telefono e' intonso va da se che non ha senso farlo e andate pure avanti.
4)Installare l'update.zip dalla recoverystock(power+vol_up)facendo i WIPE di data/cache/dalvik altrimenti ci ritroveremo poi con degli errori relativi alle app google che non esistono piu' ma vengono comunque cercate dal telefono.
5)Riavviato il telefono ci ritroveremo tutto stock, eng/cin, senza gapps root e supersu. Installare quindi tramite file manager tutto quello che avevamo precedentemente copiato e eseguire towelroot/supersu nel caso in cui si voglia o ci serva poi un telefono rooted.
6)Installare le gapps che si vuole(consiglio le MICRO)con il metodo che si preferisce, ovvero o con la CWM da flashare al posto della stock che altrimenti non funziona per il push delle gapps o con la procedura manuale indicata in fondo a questa pagina DOPO aver fatto il root del telefono con towelroot. Nel caso utilizziate il metodo con la CWM e vogliate provare qualcosa di piu' completo del pacchetto micro fate PRIMA un nandroid backup nel caso vi accorgiate POI di aver sostituito con le app google piu' di quello che volevate.
7)Installare MoreLocale2 dal playstore per tradurre il traducibile in italiano.(serve il root)
8)Opzionale:Fare un nandroid backup con la CWM(con TWRP al momento NON funziona).
9)Nel caso abbiate comunque dei problemi:
https://www.apple.com/it/
Z7 mini version 1.42
Published: 2014-8-22
Description: MD5: 5C68ABE5B05DBC07FEAFDB717B492C42 Password: 1b7d
Changelog:
1. increased tone display function, you can set the natural color, cool colors, users can set their own preferences
2. resolve modem crashes, wifi crash, enhance machine stability
3. optimized dual card SMS, MMS, contacts features
4. optimized dual-card signal
5. optimization TD headset voice sound
6. optimized camera to take pictures blurred pictures yellowish
7. optimized camera experience
8. optimized video player
9. optimization gallery, picture editing functions
10. WIFI function optimization
11. optimization Niu Dun
12. UI optimized visual effects
13. optimized theme, alarm clock function
14. optimized touch not working to reduce the probability of such issues will be missing when the letter quickly enter
15. optimization higher memory footprint, increase available memory on
the button at the bottom of the layout
16. repair when only two long press the return key into question the freedom Screenshot
17. repair clock widget time does not move the problem
18. repair tips can not access the mobile network when dial telephone
19. repair developer mode lower edge of the screen failure
20. deleted after repair online themes, the problem can not be updated question
21. repair auto mode when the AF switch to the front, the problem can not be photographed
22. update QQ and other third-party software
to optimize overall power consumption
23. firmware optimization content includes but is not limited to the above listed items
Download indispensabili e non:
-Factory Rom 1.42-
Mirror Mediafire(rinominate il file update.zip):
Simple File Sharing and Storage.
-cwm recovery-
-Stock recovery-
-Towelroot-
apk " target="_blank">Simple File Sharing and Storage.. apk
-SuperSU-
-gapps-
Per le gapps credo sia il caso di specificare un po di cose, ne esistono diversi pacchetti piu' o meno completi e consoni ai vari casi in cui si voglia rendere o meno piu' possibile vicino ad un Google Experience Stock il proprio terminale. Ad oggi quelle piu' aggiornate sono quelle provenienti dai ragazzi di PA e vi giro quindi quelle in ordine di completezza dal piu' grande al piu' piccolo e con la relativa descrizione di cosa nel caso vanno a sostituire e cosa no.
1. GOOGLE STOCK PACKAGE
This package is recommended for most users of current generation devices (legacy device owners may want to use Mini or Micro Modular GAPPs due to the size of this package). It includes all the Google Apps that come standard on Nexus devices.
In this package you will find the Core Base, Google Gallery, Sun Beam Live Wallpaper, and the following Play Store applications:
"Chrome Browser (replaces stock/AOSP Browser), Cloud Print, Gmail, Google+, Google Calendar (replaces stock/AOSP Calendar), Google Camera (replaces stock/AOSP Camera), Google Drive, Google Earth, Google Keep, Google Now Launcher (replaces stock/AOSP Launcher ), Google Text-to-Speech (replaces stock/AOSP Pico TTS), Google Keyboard (replaces stock/AOSP Keyboard), Google Play Books, Google Play Games, Google Play Newsstand, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play services, Google Search, Google Wallet, Hangouts (replaces stock/AOSP SMS App), Maps, Quickoffice, Sound Search for Google Play, Street View on Google Maps, TalkBack and YouTube."
2. FULL MODULAR PACKAGE
This package is similar to the Google Stock Package above except that it does NOT include Google Camera, Google Keyboard, Google Gallery, and will NOT remove your stock/AOSP Launcher, Keyboard, Browser, SMS App, or Pico TTS. In addition, it also includes Google Bookmarks Sync. If you don’t have a Nexus device and/or prefer to use the stock/AOSP apps, this package would be perfect for you.
3. MINI MODULAR PACKAGE
This package is designed for those who use limited Google apps or prefer to install apps on their own.
4. MICRO MODULAR PACKAGE
This package is designed for users of legacy devices with small system partitions or those who prefer a minimalistic approach.
IO ho installato le MICRO e poi aggiunto il resto che volevo tramite Playstore MA nulla vi vieta di installare quella completa ed andare, se effettivamente lo script fa quello che dice, a sostituire buona parte delle app stock Nubia nel telefono ed aver poi la possibilita' di farlo avvicinare molto ad un Google Experience puro una volta installato il launcher Google. Tutto questo TEORICAMENTE parlando visto che IO NON HO PROVATO. Nel caso fate vobis.
-Flash Player-
Da installare e attivare poi in un browser che lo supporti come il Dolphin.
-Xperia Album Gallery-
Gallery Xperia, un gran bel passo avanti rispetto alla stock Nubia.
-ES File Explorer-
Nel caso non troviate il rootexplorer richiesto per il push manuale delle gapps.
Per modificare i permessi e copiare i file nella dir di sistema dovrete prima di tutto aver rootato il telefono e poi andare nelle opzioni di ESFE ed attivare dal menu' "TOOLS" la funzione "Root Explorer".
-App Nubia-
Non tutte e forse in cinese antico e pure balbuziente ma a caval donato...
nubia ????
Aggiungo in appendice il minitutorial di Neumann66 per effettuare il push della gapps a mano senza dover cambiare recovery e utile nel caso non ci interessi installare la cwm ed utilizzare le sue funzioni extra(nandroid backup/restore, custom rom, etc).
***Neumann66 GAPPS 2.0 synchro working ***
Release 2.0 aka "monkey proofed"
1. Dopo aver installato la nuova ROM(in inglese/cinese) scaricate/installate sia towelroot che chiaramente supersu
2. Installate rootmanager o root explorer (trovate apk sul web) o similia
3. Dal pacchetto gapps che avete precedentemente scaricato, estraete i seguenti file apk e copiateli nella directory principale del device (li troverete in ordine sparso nelle varie cartelle dello zip scaricato) in un folder temporaneo (che dopo l'installazione andrete a cancellare); Vi consiglio sempre di fare un installazione pulita e minimale delle Gapps (avrete tempo e modo per scaricare le apk aggiornate dallo store):
ConfigUpdater
GenieWidget
Gmail2
GmsCore
GoogleBackupTransport
GoogleCalendarSyncAdapter
GoogleContactsSyncAdapter
GoogleEars
GoogleFeedback
GoogleLoginService
GoogleOneTimeInitializer
GooglePartnerSetup
GoogleServicesFramework
GoogleTTS
MediaUploader
Phonesky
SetupWizard
talkback
Velvet
4. Aprite rootmanager, copiate le apk menzionate salvate nel folder temporaneo da Voi creato e incollatele nella directory: / system / priv-app
5. selezionate tutti i file e settate tutti i permessi (flaggate tutti i campi)
6. Reboot
7. All'atto del primo login sullo store, la prima app da scaricare ed installare sara' Morelocale2 (per evitare di installare le Vs. app in un idioma a Voi non consono ma bensi' in lingua Italiana)
The end.(CREDICI
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Ultima modifica di xeno000; 06-09-14 alle
((... Per questo sono qui a chiedere una mano... Volevo seguire le istruzioni per installare la ROM di cuoco92, ma mi sono bloccato sul primo passo visto che con towelroot non riesco ad ottenere i permessi di root ...Grazie
(grazie Cuoco92)
