Pagina 69 di 627 primaprima ... 1959676869707179119169569 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #681
    ragazzi il problema principale (per me) è trovare la possibilità di inserire un modem telefonico migliorativo rispetto allo stock. Avere un telefono che in determinate zone di scarso segnale (ho 3italia) prima di passare in modalità roaming mi lascia non reperibile o peggio mi fa cadere la comunicazione non è il massimo.
    Senior Droid L'avatar di xeno000
    varese
    Xiaomi MI4C
    Ringraziato 61 volte in 53 Posts
    X guacianero
    Per modifiche profonde del firmware ci dovrebbe pensare ZTE ..di migliorie ce ne sono sempre da implementare , spero solo che la prossima ROM la rilascino almeno in tutte le lingue ..se no il cuoco diventa matto di nuovo a tradurre tutto da capo ! ;-)
  4. #683
    Aug 2014
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Per Cuoco92 o chiunque sappia aiutarmi
    ho usto Flashify provando ad installare la ROM di cuoco ma prima di installare la Rom sono dovuto uscire bruscamente causa urgenza
    cmq in poche parole ora quando apro Flashify mi dice: You have ROOT, but Flashify couldn't get superuser access. Go to your SuperSu/SuperUser app and forget/clear Flashify. After that, try to use Flashify again
    Ora non sono esperto di Root ecc cmq ho installato Super Su e mi dice: non ci sono file binari di SU e SuperSU non puoi installarli
    Come risolvo il problema...????
  5. #684
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da David2980 Visualizza il messaggio
    Non è successo niente di grave, semplicemente la rom che monti adesso non ha il root e quindi flashify non funziona. Devi installare una recovery modificata (twrp o cmw) entri in reccovery e da lì fai il flash della rom di cuoco
  6. #685
    Nov 2013
    installa questa seguendo le istruzioni https://www.androidiani.com/forum/zt...-recovery.html
  7. #686
    Aug 2014
    Ciao MOSTE grazie per la risposta
    ora sono in CWM-Based Recovery dopo aver fatto il factory reset cosa devo selezionare per insallare la rom di cuoco..??
    le opzioni sono: rebot system now - install zip - wipe data/factory reset - wipe cache partition - backup and restore - mounts and storage - advanced
    ho provato ad andare in INSTALL ZIP ma quando vado a selezionare la rom di cuoco mi esce META-INF/ e sotto system/ e poi scendo ancora in sottocartelle
    grazie ancora
    Ultima modifica di David2980; 19-09-14 alle 18:33
  8. #687
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    grazie ancora
    ...hai per caso scompattato il firmware sulla sd? Devi selezionare il file ZIP😉
  9. #688
    Sep 2014
    Ciao a tutti, anche io da ieri sono un possessore del "mini". Premetto che prima di aver letto le 69 pagine di questa discussione non sapevo nulla del mondo android. Un'altra premessa, nel telefono c'erano già installate le google apps e superuser (comprato da **********).
    Volevo installare il firmware di cuoco92 e ho seguito questi passi:
    - ho ottenuto il root con towelroot
    - ho scaricato flashify da playstore
    - ho trasferito il file .img della cwr e il file zip (intero e non scompattato) con il firmware di cuoco nella memoria interna del telefono.
    - ho installato la cwr e riavviato.
    - dalla recovery ho fatto un backup (che in seguito mi ha salvato) e riavviato.
    - a questo punto ho spento il telefono e acceso premendo il tasto volume + entrando quindi nella cwr.
    - ho selezionato install zip (sdcard0) e selezionato il file zip di cuoco
    - parte la procedura e dà errore symlink error (o qualcosa del genere) rimanendo comunque in recovery
    - provando a riavviare rimane tutto fermo sul logo nubia. Allora sono rientrato in recovery mode e ho fatto il restore.
    Adesso funziona tutto come prima, ma niente rom di cuoco. Qualcuno può aiutarmi? Cosa ho sbagliato? Scusate l'ignoranza
    PS Adesso se provo ad aprire flashify mi dà lo stesso errore di David 2980
    Ultima modifica di sgarly; 19-09-14 alle 19:44
  10. #689
    Sardegna
    @sgarly
    Hai fatto il wipe prima e dopo aver installato il firmware? In caso contrario, potrebbe essere la causa per cui rimane sul logo nubia 😝
  11. #690
    Sep 2014
    Prima si (ho dimenticato a scriverlo effettivamente), dopo no perché dava errore e ho provato subito il riavvio..
