Pagina 219 di 627 primaprima ... 119169209217218219220221229269319 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,181 a 2,190 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2181
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da iwin89god Visualizza il messaggio
    Nada... ma che cosa sbaglio? forse dalle scritte cinesi non riesco a trovare "wipe userdata"... mahhhh non riesco a capire.. ora provo di nuovo
    Se fai il Fix del wifi nn devi fare nessun Wipe
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    iwin89god (08-11-14)
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    mah ora rifaccio tutto da capo... il fix del wifi e del bluetooth non funziona.... lo faccio dalla recovery cinese ma nada, ora rifaccio la ripartizione, quando finisco non faccio nessun wipe, riavvio e una volta entrato nuovamente in recovery eseguo il bat per wifi e bluetooth, oppure lo posso direttamente eseguire una volta finita l'operazione?
  5. #2183
    Sardegna
    Allora, dopo la ripartizione devi fare il factory reset.
    Dopodiché riavvi in recovery e fai il Fix.
    Hai eseguito il bat come Amministratore? E hai notato se durante il Fix ti dà degli errori?
  6. #2184
    Nov 2014
    [quote name="iwin89god" post=6275946]mah ora rifaccio tutto da capo... il fix del wifi e del bluetooth non funziona.... lo faccio dalla recovery cinese ma nada, ora rifaccio la ripartizione, quando finisco non faccio nessun wipe, riavvio e una volta entrato nuovamente in recovery eseguo il bat per wifi e bluetooth, oppure lo posso direttamente eseguire una volta finita l'operazione?
    Hai eseguito il bat come Amministratore? E hai notato se durante il Fix ti dà degli errori?[/QUOTE]
    Inutile... il problema è che nel fix pare non mi dia nessun log...non so se mi spiego.. sembra non trovi le directory in cui effettuare il fix Cattura.JPG
    Ultima modifica di iwin89god; 08-11-14 alle 04:29
  7. #2185
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da gatto73 Visualizza il messaggio
    Eccezionale, effettuato installazione 1.62 e tutto funziona correttamente ma ...
    Per quanto riguarda youtube... come faccio a disinstallarlo per poi ripristinarlo con l' apk segnalata? Con titanium non vedo come fare e da gestisci applicazioni non lo posso rimuovere...
    Seconda cosa ( che magari era uguale anche con la versione precedente) nei contatti se imposto come memoria predefinita l'account google esco e rientro nei contatti e ritrovo l'impostazione su "locale" questo mi turba un po'...
    Per il navigatore, quello che in questo foro non si può manco nominare funziona... il sygic lo devo ancora provare.
    Da titanium dopo aver abilitato il debug vai alla voce backup/ripristino.. basta tappare sull'applicazione e ti appare un menu.. Fai prima cancella dati e poi disinstalla.. Dopodiché installi l'altra versione. Sulla memoria predefinita della rubrica non ti posso aiutare a me rimane quella Google controllato adesso..
    E quale sarebbe l'innominabile? Accetto anche pm.. 😉
  8. #2186
    Ciao, ma nell'ultimo firmware non vedo nelle impostazioni, l'accesso alle impostazioni di rete, Lte ecc ecc.Sono da un'altra parte?
    Rettifico, trovato in impostazioni Msim...
    Ultima modifica di cristiano1976; 08-11-14 alle 10:33
  9. #2187
    Sardegna
    Hai provato le altre opzioni, tipo wifi restore?
  10. #2188
    Aug 2014
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Salve a tutti e sempre un GRAZIE a Cuoco92 per il suo splendido lavoro..
    sapete per caso il percorso dove poter trovare (ovviamente nella memoria del telefono o SD) i wallpaper e le suonerie scaricate dall'APP della nubia THEME
    per poi poterli portare sul PC.
    Grazie mille
  11. #2189
    Ciao Cuoco e grazie x il lavoro che svolgi. Sarebbe possibile in futuro inserire gli Apn in modo tale da evitare, ad ogni nuova installazione di ripristinarli manualmente?
    Magari solo x i principali....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cristiano1976 per il post:
    barny76 (08-11-14)
  13. #2190
    Nov 2014
    Si.. sempre lo stesso errore...ormai sono rassegnato...non c'è un modo per azzerare realmente tutto e iniziare da capo?
