Pagina 269 di 627 primaprima ... 169219259267268269270271279319369 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,681 a 2,690 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2681
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da Shikaiya Visualizza il messaggio
    c'e l'ho fatta (non riuscivo ad ottenere permessi di root ed usare flashfy)
    ieri ho scaricato la stock rom 1.62 ufficiale messa nella memoria ho spento il telefono riacceso tenendo premuto volume+ power
    entrato nella cwm ho selezionato wipe data/factory reset
    install update zip ho selezionato la memory card (dove avevo salvato la rom) ed e partito l'update
    riavviato tutto ok installata rom originale
    installo towelroot, installo supersu, tutto ok
    scarico flashfy installo flashfy tutto ok
    scompatto lo zip del CWM Recovery nella memory card
    Avvia il programma 'Flashfy' premi sulla voce 'Recovery image' / 'Choose a file' / cerca la cartella 'mnt' (io lo inserita nella memory card)
    Seleziona il recovery da flashare e conferma la prima volta con 'Yup' e la seconda volta con 'Reboot'.
    riavviato nel recovery, fai un factory rese
    installa il firmware di cuoco
    riavvia e voila' firmware cuoco installato
    adesso riavvia in cwm ed installi l'update del firmware riavvia
    il telefono funziona quasi tutto in italiano
    (i file li trovate tutti nella prima pagina )
    ora provo tutto tempo permettendo
    grazie al GRANDE CUOCO
    Scusa, non ho capito perché hai installato prima la stock per poi installare la Cuoco92...
    @-;--[/QUOTE]
    Il telefono non era rottato flashfy non funzionava (avevo la build 9.20)
    allora ho scaricato la rom originale 1.62 e l'ho installata
    ho installato towlroot/supersu/flashfy
    riavviato cwm installo firmware cuoco 1.62
    riavvio cwm installo update cuoco 1.62_2.20
    e tutto ok
    (comunque il 3g non funzionava prima)
    secondo te ho sbagliato?
    cordiali saluti
    ma come mai collegandolo al pc non si riesce ad accedere alla memoria interna? tipo le foto,ecc? da pc intendo..
  4. #2683
    Androidiano VIP L'avatar di Shikaiya
    Sep 2014
    Ringraziato 304 volte in 251 Posts
    Quote Originariamente inviato da conticarlo Visualizza il messaggio
    [quote name="Shikaiya" post=6348062]c'e l'ho fatta (non riuscivo ad ottenere permessi di root ed usare flashfy)
    @-;--[/QUOTE]
    e tutto ok
    cordiali saluti[/QUOTE]
    ... tanto valeva installare towelroot prima :-)
  5. #2684
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da leotn Visualizza il messaggio
    Scarica MOBOROBO
  6. #2685
    grazie non ho la sd per flash firmware
  7. #2686
    Sep 2014
    Ecco, scarica MOBOROBO dal Play Store e risolvi
  8. #2687
    Sep 2013
    Buonasera a tutti,
    ho appena installato la rom e l'update..... ma mi sembra che ci sia molto inglese..... problema mio..... o ha ancora delle parti in inglese??
    Ultima modifica di Lerois; 26-11-14 alle 22:21
  9. #2688
    Nov 2014
    e tutto ok
    @-;--[/QUOTE]
    ho provato ad installare towelroot il problema era flashfy con super user
    provato con adb non vedeva telefono
    adesso la rom l'ho installata ma il problema è il 3g e connessione dati
    se disattivi wifi e mi collego ad internet non va
    puoi aiutarmi a capire se è un problema di rom o di telefono?
    cordiali saluti
  10. #2689
    Sep 2014
    [quote name="Shikaiya" post=6348181]Scusa, non ho capito perché hai installato prima la stock per poi installare la Cuoco92...
    e tutto ok
    @-;--[/QUOTE]
    Installa la baseband 1.42. Altri hanno avuto problemi simili e li hanno risolti così...
  11. #2690
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    Buonasera ho provato qualcosa del telefono e non funziona la connessione dati e il 3g (sim1 tim sim2 voda)
    non trovo menu apn (posto 2 screenshot del menu)
    Allegato 128441 Allegato 128442
    spero non sia un problema del telefono
    cordiali saluti
    Da impostazioni msim devi tappare su sim 1 o 2 e vai nel menu della sim con la possibilità di ricercare operatori e gestire apn.. L'immagine che hai postato si vede malissimo ma mi pare di vedere che la sim 1 è in 3g.. Se ho visto bene allora non è un problema radio ma di config..
