Pagina 349 di 627 primaprima ... 249299339347348349350351359399449 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,481 a 3,490 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #3481
    Androidiano VIP L'avatar di Shikaiya
    Sep 2014
    Ringraziato 304 volte in 251 Posts
    Per chi fosse interessato, questa è la Ufficiale della ROM 1.76: https://www.dropbox.com/s/g5kvmdg38a...icial.zip?dl=0
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Shikaiya per il post:
    Cissiboy (08-01-15),nexuspolaris (07-01-15)
    Dec 2014
    Non riesco a capire perche dopo l'aggiornamento a 1.72 di cuoco la batteria precipita..sistema android 14% mi pare un po esagerato..sapete dirmi se ho sbagliato qualcosa nell'installarlo?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato rokko97 per il post:
    gio700 (07-01-15)
  6. #3483
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da rokko97 Visualizza il messaggio
    L'ho notato anche io
  7. #3484
    Dec 2014
    Io non uso tanto internet quindi con la 1.62 facevo tranquillamente 3 ore e mezzo anche 4 di schermo acceso ma ora se ne faccio 3 è già assai
  8. #3485
    Dec 2014
    LeEco Le 2
    riposto la domanda
    a lavoro con il wifi non mi apre la pagina di autenticazione ma tenta sempre di andare su google....con il vecchio cellulare invece si... aiuti???
  9. #3486
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da nexuspolaris Visualizza il messaggio
    Domanda tecnica:
    Ho installato l'aggiornamento 1.72 come nel primo post ma, mi si è presentato un problema relativamente alla gestione delle due sim.
    Ho una sim Noverca nel primo slot che uso come principale ed una sim Tre nel secondo slot che uso per i dati in quanto ho una vecchia promozione conveniente alla quale non voglio rinunciare.
    Prima che facessi l'aggiornamento alla 1.72 la situazione era la seguente:
    Sim Noverca impostata su 2G e Sim Tre 3G. Quando facevo lo switch dati, passavo dalla Sim Tre che andava in HSPA alla Sim Noverca che andava in Gprs/Edge.
    Questo mi permetteva di utilizzare l'intero traffico dati a disposizione sulle due sim senza perdere la ricezione delle due Sim, Noverca 2G e Tre 3G.
    Con questo aggiornamento 1.72 succede che il software installato mi permette di impostare per la sim Noverca il 2G e per la sim Tre il 3G. Ciò resta finchè il traffico dati è impostato sulla sim Tre, quando faccio lo switch dati su Noverca, questa diventa 2G/3G e viene meno il segnale della rete sulla sim Tre.
    Ricordo che c'erano più impostazioni nel menù di gestione sim prima che aggiornassi alla 1.72, non ricordo se prima avessi la 1.60 o la 1.62.
    Spero di essere stato chiaro nella spiegazione. Ora le domande, come posso fare per ritrovare quel tipo di menu di impostazioni che mi permetteva di selezionare la banda da attribuire ad ogni sim? Si può attivare quel menu esteso che mi permetteva quelle selezioni senza stare a installare e rimuovere vari componenti?
    succede anche a me,ma vodafone/ wind,per risolvere io stacco la connessione dati dal toglee e riaggancio e dopo questo riesco a navigare con la sim scelta
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  10. #3487
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da gio700 Visualizza il messaggio
    Scusate la mia ignoranza : Pie control cosa serve e come funziona . grazie
    Nessuna info??
  11. #3488
    Oct 2014
    [Dalai Lama]
  12. Il seguente Utente ha ringraziato daytek per il post:
    MeTriX (07-01-15)
  13. #3489
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Si.. Tramite artifici ci riesco anche io ma una soluzione con il firmware attuale esclude la soluzione "madre", ovvero il funzionamento contemporaneo delle due SIM (una 2G e l'altra 3G) con la possibilità di switchare "a caldo" senza perdere segnale e impostazioni...
    Centra il baseband mica???
  14. #3490
    Quote Originariamente inviato da Shikaiya Visualizza il messaggio
    Tanto per rompere, se opto per la scelta della SIM, compare questo messaggio orribile a vedersi...
    ... so di essere un rompi, ma se si correggessero un tantino i caratteri e le dimensioni, oltre che e soprattutto le diciture in SIM1 e SIM2 o SIM (nome sim) e SIM (nome sim)?
    La dimensione dei caratteri la modifichi tu :impostazioni -> schermo -> dimensione carattere.
    Quindi posizioni la barra al centro
    Immagini allegate
