Pagina 40 di 627 primaprima ... 3038394041425090140540 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #391
    Aug 2014
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Ma bisogna installarli tutti? Non basta l'ultimo?
    Senior Droid L'avatar di xeno000
    varese
    Xiaomi MI4C
    Ringraziato 61 volte in 53 Posts
    XColonello77
    Allora due cose :
    1) hai provato a fare un wipe data/ factory reset ?
    2 ) come e possibile che hai ancora la recovery originale se hai installato la TWRP
  4. #393
    Aug 2013
    Huawei P9 Lite
    1) si... non è cambiato nulla... l'unico wipe che non ho provato dalla recovery che vedi è quello delle preserved apps ma se è necessario lo faccio
    2) non ho idea... per avviare twrp dovevo sempre passare per flashify... io non ci capisco molto
  5. #394
    varese
    Xiaomi MI4C
    Secondo me hai rasato a zero il software del nubia ... Devi procurarti una microsd dove inserire i file per il ripristino del software del telefono , io ricordo di aver fatto cosi per un altro smartphone , alcune marche hanno un programma da PC per poter ripristinare il telefono alle condizioni di fabbrica ( tipo mi era successo con Alcatel ) prova a fare una ricerca ..magari ce anche per ZTE
    P.s ti parlo da appassionato ..non sono un genio , ho fatto diverse mod ai miei telefoni ma mi sono sempre attenuto rigorosamente alle procedure postate ..
    Ultima modifica di xeno000; 09-09-14 alle 23:33
  6. #395
    Aug 2013
    Huawei P9 Lite
    La microsd ce l'ho... ci ho messo anche lo zip della rom di cuoco ma da questa recovery qualsiasi zip provo a installare mi da l'errore come da foto...
  7. #396
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Ringraziato 132 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da Estiquatsee Visualizza il messaggio
    Allora, io vi consiglio di scaricare tutto su pc per avere un archivio di tools a disposizione.
    Prima di tutto occorre sapere se si dispone dei privilegi di root e rootchecker serve a questo, quindi va scaricata e installata l'apk sul cell.
    Se non si dispone dei permessi, va copiata sul telefono towelroot e lanciata, altrimenti si può procedere con la recovery.
    Poi va scelta la recovery da utilizzare. Io ho scelto TWRP e l'ho copiata sulla memoria del telefono, quindi ora va installata Flashify anch'essa sul telefono. Quest'ultima serve per flashare la recovery: tap su install, cercate il file della recovery (nel nostro caso TWRP_Z7Mini_c92_v2.img), selezionatelo e procedete, prima clic su "Yup" e poi su "reboot".
    Fatto questo, dopo il riavvio, vi troverete in recovery twrp e porete procedere con un "factory reset" propedeutico al flash della rom vero e proprio.
    Spero di essermi spiegato bene...
    Ultima modifica di frobenius68; 09-09-14 alle 23:52
  8. #397
    varese
    Xiaomi MI4C
    Quote Originariamente inviato da colonnello77 Visualizza il messaggio
    Quella recovery non va bene per installare la ROM di cuoco ! Ci vuole una recovery modificata ...per quello da errore , secondo me hai perso anche il root !
  9. #398
    Aug 2013
    Huawei P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da xeno000 Visualizza il messaggio
    quindi a questo punto come agisco?
    p.s. quell'errore me lo dava anche con la rom di cuoco perfettamente funzionante... e com permessi di root attivi
  10. #399
    varese
    Xiaomi MI4C
    Aspetta un attimo ...devi reinstallare la ROM originale ...e poi da li partire di nuovo da capo
    Ultima modifica di xeno000; 09-09-14 alle 23:46
  11. #400
    Aug 2014
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    colonnello, scaricati dalla discussione della rom 1.42 la rom oiginale e mettila nella sd e da recovery installa quella
    http://www.mediafire.com/download/8k...llota_1.42.zip
    Prima di copiarla nella sd, rinominala in "update".
    Questa è la discussione:
    https://www.androidiani.com/forum/zt...2-z7-mini.html
    Ultima modifica di Omarino78; 09-09-14 alle 23:53
