Pagina 41 di 627 primaprima ... 3139404142435191141541 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #401
    Aug 2013
    Huawei P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da xeno000 Visualizza il messaggio
    Aspetta un attimo ...devi reinstallare la ROM originale ...e poi da li partire di nuovo da capo
    provo la prima procedura.. scompattando i file sulla sd? visto che se collego il cell al pc nn lo vede...?
    Aug 2014
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da colonnello77 Visualizza il messaggio
    Non scoppatare niente.
    Da quello che ho capito, e per farti capire, tu hai cancellato il "sistema operativo" (rom) e ti trovi con il solo "dos" (recovery).
    Ora devi ripristinare il sistema operativo, tramite una copia pulita.
    Quindi prendi il file .zip che ti ho lincato prima, lo rinomini da pc in "update" e lo sposti sulla microsd.
    Da li riavvii in recovery e fai install update from sdcard1 (la 0 è la memoria del telefono).
    Cosi dovresti avere il sistema operativo come nubia l'ha pensato, in inglese/cinese.
    Da li poi puoi fare tutte le procedure x italianizzarlo
    ricordati di fare i wipe prima e dopo l'installazione (dopo NO factory)
    Il file zip va spostato x intero sulla memoria sd cosi come è
  4. #403
    Senior Droid L'avatar di xeno000
    varese
    Xiaomi MI4C
    Ringraziato 61 volte in 53 Posts
    Ragazzi per me la recovery TWRP ha qualcosa che non va.. Visto gli eventi funesti di cuoco92 e del amico colonnello avevo pensato di farmi un bel backup.. Riavvio il telefono in recovery gli do backup e sembra che va ...ad un certo punto incomincia a spegnersi lo schermo ( sudo freddo ) e poi compare la scritta di nuovo della recovery dove mi chiede cosa voglio fare ... Ci riprovò stessa cosa , allora riavvio il sistema e amen .... A sto punto io mi rimetto la CWM che non sarà graficamente il massimo ma mi da più tranquillità ...!
    Ultima modifica di xeno000; 10-09-14 alle 00:17
  5. #404
    Aug 2013
    Huawei P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da Omarino78 Visualizza il messaggio
    ok.. sto scaricando la rom stock.. è lentino...
    una domanda.. con questa rom.. i permessi di root e gapps sono ok?
  6. #405
    Aug 2014
    No, non hai ne root, ne gapps.
    Inizia a ripristinare il sistema, poi pensi al resto.
    Trovi tutte le indicazioni di come fare il root e aggiungere le gapps nella discussione che ti ho linkato. Ma fai un passo alla volta...
  7. #406
    Aug 2013
    Huawei P9 Lite
    Ragazzi per me la recovery TWRP ha qualcosa che non va.. Visto gli eventi funesti di cuoco92 e del amico colonnello avevo pensato di farmi un bel backup.. Riavvio il telefono in revovery gli do backup e sembra che va ...ad un certo punto incomincia a spegnersi lo schermo ( sudo freddo ) e poi compare la scritta di nuovo della recovery dove mi chiede cosa voglio fare ... Ci riprovò stessa cosa , allora riavvio il sistema e amen .... A sto punto io mi rimetto la CWM che non sarà graficamente il massimo ma mi da più tranquillità ...!
    in effetti a me ha dato diversi comportamenti in situazioni simili.. sempre per aggiornare la rom... però pensavo fossi io troppo idiota (che poi è vero...)
    ok... scarico e seguo le istruzioni.. e vediamo che succede...
  8. #407
    varese
    Xiaomi MI4C
    Fatto...! Tornato alla mia cara "vecchia" recovery CWM ...mai avuto un problema sin ora .. :-) ( aspetta che mi tocco mentre lo scrivo...hahaaahaaaa ha )
    P.S per tutti sconsigliò di installare la recovery TWRP
    Recovery CWM per nubia z7 mini qui ..https://www.dropbox.com/s/xlx674aiq3...2.img.zip?dl=0
    Ultima modifica di xeno000; 10-09-14 alle 00:22
  9. #408
    Aug 2014
    Scusate il doppio.
    Comunque colonnello.
    Poi per installare le gapps devi avere il root.
    Primo passo: abilitare le funzioni sviluppatore. Devi andare in impostazioni, info telefono e cliccare tot. volte sul numero build.
    Cosi sei sviluppatore
    Ora passiamo al root. Quello lo ottieni installando 2 cose: il tool che trovi nella stessa discussione della rom stock e supersu, anche quello in quella discussione.
    Li scarichi e li metti nella scheda sd.
    Li cerchi tramite "My files" (l'esplora risorse di nubia) e inizi con l'installare il tool.
    Attenzione: non riuscirai ad installarlo, ti dirà che devi abilitare l'installazione da origine sconosciute. Digli ok e ti porterà da solo nel menu che devi abilitare.
    Ora puoi tornare ad installare il tool.
    Una volta installato, aprilo e clicca sul pulsante che appare (non mi ricordo cosa c'è scritto, ma se leggi la discussione linkata prima è segnato).
    Ora riavvii il telefono
    Una volta riavviato installi supersu, cercandolo come hai fatto col tool.
    E così hai il telefono roottato
  10. #409
    Aug 2013
    Huawei P9 Lite
    Ok.. mi sembra chiaro... intanto scarico tutto... una domanda stupida... per installare questi programmi da myfile in che formato devo mettere i file su sd? Stessa procedura per instaklare anche la recovery e sostituire quella nubia che fa cagare?
  11. #410
    Aug 2013
    Huawei P9 Lite
    mi rispondo da solo.. sono tutti in formato .apk... e così li posso installare da myfile, giusto?
    il tool per il root è towelroot o rootcheker?
