Pagina 42 di 627 primaprima ... 3240414243445292142542 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #411
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Ringraziato 132 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da colonnello77 Visualizza il messaggio
    mi rispondo da solo.. sono tutti in formato .apk... e così li posso installare da myfile, giusto?
    il tool per il root è towelroot o rootcheker?
    rootchecker è per testare se hai i permessi di root, towelroot per ottenere i peremessi di root, quindi col primo vedi se il tel è rootato, col secondo fai il root.
    Aug 2013
    Huawei P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da frobenius68 Visualizza il messaggio
    perfetto...
    alcuni dubbi intanto.. (mancano 300 MB al download della rom stock)
    il wipe factory reset che dati cancella?
  4. #413
    Senior Droid L'avatar di xeno000
    varese
    Xiaomi MI4C
    Ringraziato 61 volte in 53 Posts
    Colonnello tu corri troppo ..inizia a mettere la ROM originale 1.42 e poi si vedrà passo passo, se non sbaglio e già rootata ..magari sto dicendo una stronzata pero potrebbe essere come dico ...quindi in quel caso non serve fare altri passaggi per il root visto che ce già .. Sono le 24.00 mi vo a durmi , a duman.. ;-)
  5. #414
    Aug 2013
    Huawei P9 Lite
    Hai ragione... diciamo che correvo perché vista l'ora volevo raccogliere più informazioni ij modo che se andate a dormire posso fare più cose... fermo restando che deve funzionare il ripriatino della rom da questa recovery pessima
  6. #415
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    perfetto...
    Cancella app e dati connessi alle stesse che non facciano parte della rom flashata, quindi aiuta a fare una installazione "pulita".
  7. #416
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Prima di installare il firmware, assicurati che abbia il root integrato. Apri lo zip con 7zip, clicca sulla cartella system, scorri verso il basso e clicca sulla cartella xbin. Se all'interno trovi il file 'su' (supersu) hai il root integrato. In caso contrario, se installi il firmware stock e hai anche la recovery stock, la cosa diventa un po' problematica. In quel caso se neppure i programmi come towelroot funzionano, devi utilizzare i comandi fastboot. Io purtroppo nn ho ancora avuto modo di installare in quella modalità..
  8. #417
    Aug 2013
    Huawei P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    se non ce l'ha?
    sempre premesso che con questa recovery nuba mi si installa la rom senza gli errori che mi da con la tua.....
  9. #418
    Aug 2013
    Huawei P9 Lite
    ho controllato.. però non ce l'ha... intanto provo se funziona.. poi si vede il resto
  10. #419
    Aug 2013
    Huawei P9 Lite
    ragazzi.. che dire.. vi devo fare un monumento.. con l'aiuto di tutto voi e le guide che mi avete suggerito.. ci sono riuscito.. ho rimesso root e roba varia, e ho rimesso su anche la rom di cuoco... inoltrecon il backup che avevo fatto con titanium mi sto reinstallando tutte le app che avevo... in pratica non dovrei aver perso niente.. adesso vado a nanna.. domani mattina vi aggiorno!!!
    GRAZIE!!!!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato colonnello77 per il post:
    Cuoco92 (10-09-14)
  12. #420
    Sardegna
    Ho appena rifatto un paio di prove con mio nubia...ma niente da fare, nn ne vuole sapere di ripartire. Lo schermo rimane nero e basta, senza alcun segno di vita.
    Ho smontato pure la cover anteriore e rimosso il cavo della batteria, ma nada. Il telefono è andato 😨
    Ma la cosa che davvero nn riesco a capire è che dopo un semplice factory reset, possa succedere una cosa del genere. Davvero un mistero...😐
    Comunque nn mi perdo d'animo...gli ultimi progressi che avevo in piano, gli metterò tra qualche giorno online. Mi servono solo alcuni beta tester che possano provarli e dare l'ok agli altri...perché io da ora lavorerò su questo firmware alla cieca...usando però i vostri occhi 😝
    Ultima modifica di Cuoco92; 10-09-14 alle 03:50
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    moste (10-09-14),nevrastenek (10-09-14),nikolore (10-09-14)
