Pagina 414 di 627 primaprima ... 314364404412413414415416424464514 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,131 a 4,140 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #4131
    Ringraziato 32 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Prova ad installare la baseband 1.80 che trovi in prima pagina alla sezione dedicata....
    Provato, ma non cambia molto, devi sempre forzare LTE, non lo aggancia in automatico. Provato con Vodafone, forse il segnale LTE è migliore, pur dovendo forzare l'aggancio del segnale, almeno rimane in LTE. Questo però non scagiona dalla scarsa qualità della recezione del segnale LTE visto che gli altri due telefoni lo agganciano con qualsiasi operatore e non tornano al segnale 3G[/QUOTE]
    Ora mi é piu chiaro, hai lo stesso problema che avevo io prima di passare alla 172 di qualsiasi modder, anch'io ho sbiellato per agganciare il segnale , soprattutto mantenere le impostazioni date al riavvio perdevo tutto.
    Dalla 172 come detto è cambiato tutto in ottimo, ti consiglio allora dicendoti di avere pazienza è questione di baseband devi trovare quella giusta purtroppo
    Inviato dal mio NX507J usando Androidiani App[/QUOTE]
    Quindi, se ho capito bene, potrei provare anche quelle più vecchie visto che ora ho montato la 1.80?
    Ma, parlo da ignorante, cambiare la radio, non potrebbe essere una soluzione al problema?
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da iberich Visualizza il messaggio
    Ma, parlo da ignorante, cambiare la radio, non potrebbe essere una soluzione al problema?[/QUOTE]
    Allora io comprai il telefono a settembre, arrivò con la versione stock inglese 1.42 senza sapere che il 4g era funzionate ma non riuscivo ad usarlo, pensavo che fosse il cell e non la rom. Allora leggendo un pò , mi misi ovviamente a cambiare rom e usare la cm11, miu e tante altre ,nonostante provedetti anche a questo il 4g non funzionava a dovere. Cambiando versione rom di nuovo dalla1,60 alla 1,62 avevo il problema di salvare quello che impostavo.
    Tornai alla 1,42 e finalmente scopri che erano le versioni della altre rom a non farmi contento, grazie a questo regredire riuscivo a usare il 4g in automatico e riuscivo a mantenere le impostazioni. Provai la mokee o la cm12 intanto che cuoco92 e c. miglioravano le cose. Trovai e usai con le rom bacate il metodo sotto menu engeniring dove potevo settare quando mi serviva il cell per l'uso continuo in 4g, segnale permettendo.
    Ora a differenza tua io con la 172 e la 1.76 continuo a usare bene 4g senza intoppi e senza stratagemmi , concludo dicendoti che ci vuole pazienza prova a retrocedere solo con la baseband finche non trovi soluzione almeno a te le salva le impostazion,i ma venderlo sarebbe un peccato da fare proprio per ultimo.
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  4. #4133
    ragazzi domanda stupida da profano....ma se io prendo il nubia z7 mini e mi arriva con app store e tutto in italiano in teoria posso lasciarlo direttamente così ed è utilizzabile giusto?
    che benefici porta la rom di cuoco in termini tecnici?grazie a chi mi risponde!
  5. #4134
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da lucky1979 Visualizza il messaggio
    Se è gia in in taliano , allora sarà sicuramente con una rom cuoco92 salvo quelle smartdigi. Spera che sia l'ultima funzinante magari come detto cuoco92, non devi per forza cambiarla l'importante che per te vada bene e funzioni tutto quello che ti serve se no pui cambiare quando vuoi, ma non è una regola fissa dopo tutto.
    [Dalai Lama]
  6. #4135
    non credo certo sia quella di cuoco mi ha risposto grossoshop e dice che arriva con app e lingua italiana.....però non credo sia cuoco direi.
  7. #4136
    Oct 2014
    Grossoshop discute anche qui e chiede info , puoi vedere e leggere cosa fornisce su 3d ufficiale z7 mini , era interessato sulla cm12 però, come detto spostati qui uno degli ultimi post #4462 e informati leggendo a ritroso ciao
    [Dalai Lama]
  8. #4137
    Jan 2014
    Sono di coccio, io la voce cancella cache da spuntare non la trovo.....ho guardato nelle impostazione dell'app. Ota
    ti esce solo quando installi aggiornamento ota che scegli
    Grazie mille
  9. #4138
    Feb 2011
    Comprato io da grosso shop... Non è la ROM di cuoco. Però è italiano con permessi di root
  10. #4139
    Quote Originariamente inviato da gio700 Visualizza il messaggio
    quindi per noi in italia funziona tutto gmail e app google giusto?se lo prendo vado tranquillo mi confermi?
  11. #4140
    May 2014
    [quote name="gio700" post=6533855]Comprato io da grosso shop... Non è la ROM di cuoco. Però è italiano con permessi di root
    quindi per noi in italia funziona tutto gmail e app google giusto?se lo prendo vado tranquillo mi confermi?[/QUOTE]
    Certo che si
