Pagina 555 di 627 primaprima ... 55455505545553554555556557565605 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,541 a 5,550 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #5541
    Oct 2014
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Quando poi riflasho la 182 stessa cosa...per rivedere le sim devo tirare su un. Backup con la 2.8.3.0.che fa il restore anche del modem...fosse il modem?
    Inviato dal mio Z7
    Quote Originariamente inviato da piggarello Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio Z7
    Ma hai verificato con il codice che ti ha scritto manuelb se hai IMEI?......quando non hai IMEI non ti chiede neanche il pin....
    Inviato dal mio LG-D858HK usando Androidiani App
  4. #5543
    Androidiano VIP L'avatar di Shikaiya
    Sep 2014
    Ringraziato 304 volte in 251 Posts
    Fuori luogo forse al momento, ma riguardo TAPATALK, il problema è quasi certamente Adaway o prodotti simili. Io ho risolto - grazie ai consigli di un caro amico - disabilitando Adaway, cancellandone cache e dati e disinstallata. Ho fatto lo stesso con Tapatalk e ho reinstallato prima questa ultima e poi nuovamente Adaway fornendo una serie di hosts in Whitelist. Caso mai vi interessa, mando il file da importare su Adaway.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Shikaiya per il post:
    BB72 (31-03-15)
  6. #5544
    Oct 2014
    Devo rifare tutto...sono su kk ci riprovo stasera..ogni volta...recovery...resize...restore..cheddupalle!
    Inviato dal mio Z7
  7. #5545
    Mar 2015
    Ciao Cuoco, intanto grazie mille per il tuo lavoro, rispetto alla rom base siamo anni luce avanti e aspetto di vedere la tua versione di lollipop per aggiornare
    Volevo chiederti alcune cose:
    1) Quando metto il pin di blocco schermo sono costretto a sbloccare in due passaggi, con lo sblocco "originale" e poi con il Pin, non è possibile bypassare il blocco schermo di nubia?
    2) Sull'S3 avevo il modulo VIPER per il suono, ma prima di toccare qualcosa volevo essere sicuro, è possibile installare mod sonori diversi dal DTS, o si rischia un brick?
    3) Strano bug con l'ultima versione della rom (2.51), se NON sono in modalità vibrazione, quindi a suono attivato, se ricevo una notifica di facebook mi parte una canzone (nel caso specifico "sei un mito" degli 883) e non stacca finchè non tappo la notifica, ora è divertente all'inizio, ma quando ti arrivano notifiche alle 6 del mattino.. viene un infarto.. ahah! Succede solo a me? ( Credo sia un problema nel build.prop, tipo un file sonoro che non trova, di solito risolvo modificandolo manualmente, ma appena riavvio mi ripropone il problema)
    Ti ringrazio in anticipo
  8. #5546
    Jan 2015
    Just a request, could you add Spanish (United States) or English (United States) to the languages please?
    I'm asking for this because the third party keyboards display the € symbol instead of the $, on the old kitkat ROM there was both Spanish (United States) and English (United States), and I do a lot of $ talking hehe, and Spanish (Spain) and English (United Kingdom) are not good if you need to type a lot of $ on your daily routine.
  9. #5547
    Senior Droid L'avatar di mal00mbra
    People's Republic of Pigneto
    Motorola Edge 30 Fusion
    Ringraziato 63 volte in 43 Posts
    Qualche impressione su Lollipop dopo 24 ore di utilizzo. Innanzitutto specifico che le mie valutazioni sono rivolte a Lollipop in sé stessa, non certo al modding di cuoco. I miei commenti negativi sono infatti indirizzati al firmware. L'unico problema probabilmente legato alla ROM modificata è che mi viene notificato un aggiornamento che ho provato 3 volte ad installare senza successo. Il telefono, una volta scaricato l'update, non entra in recovery per installarlo ma reboota normalmente, e l'aggiornamento continua ad essere notificato.
    Venendo a Lollipop, per quel che mi riguarda, una mezza tragedia. Sia a livello di maturità del firmware (sono presenti quelli che credo essere bug) sia a livello di concezione. Mi sono innamorato di questo telefono soprattutto per l'estrema versatilità e per gli altissimi livelli di "configurabilità" che con lollipop sembrano ridursi di molto.
    -Impossibilità di disattivare la sincronizzazione
    -comportamento del LED di notifica del tutto casuale (non si accende in ricarica né quando si hanno notifiche da app su cui si è impostata l'accensione del led)
    -passaggio da modalità normale a silenziosa e viceversa molto macchinosa (ogni volta che si ritorna in modalità normale ad esempio, la vibrazione va riattivata manualmente)
    -Scomparsa del modulo DTS
    -Impossibilità di editare pienamente i toggle nella barra di stato (utilizzavo tantissimo il toggle per la sincronizzazione e quello per il blocco schermo che non sono più presenti)
    Per ora non mi viene altro, nel caso editerò questo commento anche se dubito che manterrò Lollipop ancora a lungo. Riproverò quando avremo release più stabili.
    "La società ha bisogno di libertà: quando un programma ha un proprietario, l'utilizzatore perde la libertà di controllare parte della sua vita".
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato mal00mbra per il post:
    BB72 (31-03-15),MeTriX (31-03-15),Zopa (31-03-15)
  11. #5548
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @mal00mbra
    Grazie per il tuo feedback 😉 non ho spulciato al 100% il firmware Lollipop, ma per quanto riguarda le notifiche non ho riscontrato nessun problema. Cmq questo pomeriggio faccio un check più dettagliato.
    Devi cmq installare l'aggiornamento 2.61 perché corregge alcuni malfunzionamenti.
    Ma com'è possibile che nn ti si riavvia nel recovery? Hai provato a installare tramite il tool che ho postato ieri?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    mal00mbra (31-03-15)
  13. #5549
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    @mal00mbra
    Grazie per il tuo feedback �� non ho spulciato al 100% il firmware Lollipop, ma per quanto riguarda le notifiche non ho riscontrato nessun problema. Cmq questo pomeriggio faccio un check più dettagliato.
    Grazie @Cuoco92 effettivamente mi ero perso la recovery per strada
    Proverò a tenere Lollipop ancora un po' anche e soprattutto perché non mi riesce di effettuare il downgrade: quando avvio il processo, il tool nubia si arresta subito con una scritta in rosso in cui è scritto "can't find file (xml)"
  14. #5550
    Sardegna
    Devi scompattare lo zip 😉
