Pagina 595 di 627 primaprima ... 95495545585593594595596597605 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,941 a 5,950 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #5941
    Androidiano L'avatar di icomei
    Jan 2015
    Ringraziato 53 volte in 41 Posts
    Dipende da quanto tempo normalmente usi solo la vibrazione...
    Magari in una riunione non ti accorgerai in tempo reale della chiamata, whatsapp, mail....
    Però dopo un po' l'occhio ti cadrà sul led ....
    Mettila così la vibrazione ko ti farà apprezzare di più il led di notifica.
    Io non lo manderei in assistenza
  2. Il seguente Utente ha ringraziato icomei per il post:
    daytek (21-05-15)
    Nov 2014
    E' il mio primo messaggio sul forum. Dopo averlo praticamente tutto, ho deciso di acquistare lo Z7 Mini, soprattutto rassicurato dal fatto che abbiamo degli ottimi cuochi anche in Italia.
    Innazitutto, quindi, grazie a Cuoco92 per il suo lavoro.
    Scrivevo per segnalare un bug, solo parzialmenet accennato su questo thread: l'impostazione del "numero nascosto" per le 2 SIM non rimane memorizzata dopo lo spegnimento del terminale, o dopo essere entrati ed usciti dalla modalità aereo. Infatti, dopo queste azioni, entrambe le SIM acquisiranno l'ultima impostazione effettuata o sull'una o sull'altra, di fatto rimanendo o entrambe col numeor nascosto o entrambe col numero visualizzato. Non capisco se sia un bug della Stock o se Cuoco92 ci può fare qualcosa...
  5. #5943
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    [quote name="daytek" post=6857520][quote
    Rettifico posizione motorino vibrazione, le immagini non sono del mio ma chi fosse interessato, e mi scuso se fuori tema ma per essere lineari ne continuo a parlare qui,
    La posizione è quello credo sotto la seconda sim dove c'è la freccetta ,credo sia saltata appena la saldatura nel mio caso
    Daytek dal mio NX507J usando Androidiani App
    Ultima modifica di daytek; 28-05-15 alle 12:59
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  6. Il seguente Utente ha ringraziato daytek per il post:
    icomei (21-05-15)
  7. #5944
    Mar 2015
    Hi,
    I'm using for almost 2 months already Cuoco's Build number NX507J_EUCommon_V1.82_Cuoco92&BB72_r3.
    Basically I'm very satisfied with this Rom version, besides 3 major problems I'm facing:
    1. The WiFi connection works fine but randomly it gets into a loop of "connecting/Obtaining Ip add" but the connection doesn't success unless Rebooting the phone. Than it works OK for several days and again gets into the same problem.
    2. When recording Video on Loud places (Such as Music Halls etc.) the sound quality is very bad (I've seen other people complaining about the same problem but didn't see any solution for that).
    3. Every time I reboot the phone - Some Icon's are being moved from the Home screen to a different screen and I have to move them back to the Main(Home) screen.
    I'll appreciate if someone can advise/assist on that.
    Thanks
  8. #5945
    Sep 2010
    Genova
    S2/S3/,Acer E2, ZP998,z7mini
    Alla fine l'ho smontato ed ho acquistato un motorino su ebay... speriamo vada bene ( è un paio di mm più grande come circonferenza ) ma non ho trovato altro ...
    l'operazione comunque è semplice , basterebbe sapere dove reperire il motorino originale o compatibile al 100%
  9. #5946
    Quote Originariamente inviato da Shlomo Visualizza il messaggio
    Hi,
    Thanks
    Hi,
    1: Try to install WiFi Fix and Rescue from the market and perform a WiFi fix, then reboot
    2: at the moment the only workaround which seems to improve the audio quality is to use "open camera" from the market and setting audio optimized for the voice under video settings
    3: never experienced something similar....either you perform a wipe data for the app Launcher under settings/app/all (it will delete your current icon arrangment) or you use 3rd party launcher
  10. #5947
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Paolissimo Visualizza il messaggio
    Spero vada bene, se è rotondo quello che hai preso non so se appoggia bene, quello delle foto o meglio del video che ho mi sembra piatto.:-)
    [Dalai Lama]
  11. #5948
    Mar 2015
    Hi,
    Hi BB72,
    First Thanks for your answer.
    1. I've installed the Wifi Fix & Rescue - But The problem still exists..
    2. I've downloaded the "open Camera" from the Market ans tested it - It sounds a little bit better then the original video !!
    3. I know that there is an updated Rom (Version Z7.NX507J.2.51) Do you know what are the improvements here and is it worth installing it ?
    Thanks again.
  12. #5949
    Jan 2015
    @Shlomo
    When you have the issue with the Wi-Fi check the network connection on your PC, just to be sure it's only a smartphone problem.
    Which launcher are you using?
  13. #5950
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da icomei Visualizza il messaggio
    @Shlomo
    Hi Icomei,
    The PC works fine. As I've mentioned the problem is being resolved each time by rebooting the ZTE smartphone and then after a few days (Randomly) it happens again and it is solved by rebooting the phone again, So I think it is a problem with the phone.
    How can I tell which launcher I'm using ?
    Thanks,
    Shlomo
