Pagina 596 di 627 primaprima ... 96496546586594595596597598606 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,951 a 5,960 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #5951
    Androidiano L'avatar di icomei
    Jan 2015
    Ringraziato 53 volte in 41 Posts
    I had similar problem, but when the smartphone went into "connecting/Obtaining Ip add" loop also my connection on PC doesn't work (It happened during heavy download from PC).
    Check the option in Menu -> System Settings -> More -> Backup & reset if the option Automatic restore is enabled or not. Try to disable, clean launcher data (you will lose your arrangement) and reboot.
    Sep 2010
    Genova
    S2/S3/,Acer E2, ZP998,z7mini
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Spero vada bene, se è rotondo quello che hai preso non so se appoggia bene, quello delle foto o meglio del video che ho mi sembra piatto.:-)
    Daytek dal mio NX507J usando Androidiani App
    Dovrebbe arrivare dopo domani vedremo... l'altezza dichiarata è di 2mm come l'originale ( anzi un po' meno ) mi preoccupa solo quel piccolo rialzo nella sede del cell.
    un passo alla volta ; vediamo se vibra prima
  4. #5953
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da Paolissimo Visualizza il messaggio
    [quote name="daytek" post=6867729]Spero vada bene, se è rotondo quello che hai preso non so se appoggia bene, quello delle foto o meglio del video che ho mi sembra piatto.:-)
    un passo alla volta ; vediamo se vibra prima [/QUOTE]
    Ma il vecchio tuo sei sicuro non vada proprio? Hai provato a farlo andare o magari si è staccato un po come a me, io non apro perché ho ancora garanzia, in caso il tuo nuovo vada bene spero posti dove l'hai preso e altri particolari, e magari fai delle foto dove va saldato ecc. grazie
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  5. #5954
    Jan 2015
    Mi accodo alla richiesta di @daytek...
    Potrebbe essere utile nel caso qualcuno si trovi con il motorino rotto (speriamo non serva a nessuno)
    Quando avrai montato il pezzo nuovo potresti dire se ti sembra vibrare con più decisione?
  6. #5955
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    Sapete se si trova il ricambio della scheda "madre" (la schedancon tutto...vefi foto di daytek qulache post piu sopra)?
  7. #5956
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Quote Originariamente inviato da plutus Visualizza il messaggio
    Almeno per ora sembrerebbe di no si trova per z5 ma per z7 mini max nulla ancora
  8. #5957
    Nubia Z7 mini
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da icomei Visualizza il messaggio
    Ripristinato tranquillamente tramite il backup che avevo fatto prima (come avevi indicato)
    Con le modifiche non salva, ho provato anche a disattivare dts, cambiare path di salvataggio ma niente...
    Se ti vengono in mente altre prove fammi sapere che le faccio.
    Ciao,hai per caso trovato soluzione?
  9. #5958
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da erosdal Visualizza il messaggio
    Purtroppo no
    La soluzione per lollipop che sembra risolvere il problema non è applicabile per kitkat (penso che lollipop usi driver audio leggermente diversi oppure ci sia qualche opzione abilitata di default in qualche config)
    Finora l'unica cosa sembra quella di installare open camera e di ottimizzare l'audio per la voce all'interno delle impostazioni video, un miglioramento sembra esserci ma cmq non è niente di epocale...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato icomei per il post:
    erosdal (28-05-15)
  11. #5959
    Nubia Z7 mini
    Purtroppo no
    Si infatti..invece per lollipop l'audio nei video è molto migliore?
  12. #5960
    Jan 2015
    Io non ho lollipop (kk è ancora più fluido e stabile rispetto a lolly, parere mio) ma da quello che ho letto sembra con quella patch l'audio sia migliorato molto
  13. Il seguente Utente ha ringraziato icomei per il post:
    erosdal (28-05-15)
