Pagina 594 di 627 primaprima ... 94494544584592593594595596604 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,931 a 5,940 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #5931
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da sguenc Visualizza il messaggio
    [quote name="daytek" post=6848012]Provato, nulla, mi carica sul contatto e sul whatsup le suonerie personalizzate, ma poi non vengono utilizzate dal sistema.
    Allora fai così copia le suonerie che ti servono in root system/media/audio/ringtones
    E dai poi i diritti così
    Tramite rootexplorer su ogni file e poi riavvia e procedi poi a configurare come credi le impostazioni suonerie personalizzate
    Daytek dal mio NX507J usando Androidiani App[/QUOTE]
    Grazie per il Tuo interessamento , ho fatto come tu dici, ma dopo aver copiato la suoneria quando la Voglio incollare in ringtones mi dice che iL file system e di sola lettura!!!!!!! Come faccio? Ciao[/QUOTE]
    Presumo tu abbia il root, quindi dovresti nel momento che copi accettare la richiesta di scrittura, comunque selezioni le suonerie, fai copia e ti sposti in ringtones, sopra sempre in rootexplorer vedrai
    Monta r/w seleziona e fai incolla dopo fai i permessi come descritto prima e riavvi
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
    Non avevo i permesso di root. Avuti, copiata la suoneria nel file system, selezionata, ma nulla, ancora!!!
  4. #5933
    Oct 2014
    [quote name="sguenc" post=6850118]Allora fai così copia le suonerie che ti servono in root system/media/audio/ringtones
    Non avevo i permesso di root. Avuti, copiata la suoneria nel file system, selezionata, ma nulla, ancora!!![/QUOTE]
    Hai riavviato? E poi scegli la suonerie
    [Dalai Lama]
  5. #5934
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Allora, il contatto era stato modificato nella memoria della SIM 1 e non sull account di google. Ho eliminato il contatto della SIM 1 e modificato il tono sul contatto memorizzato su google. Ora Funziona!!!!! Grazie mille senza il tuo prezioso aiuto non sarei riuscito....grazie ancora!!!
  6. #5935
    [/QUOTE]
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sguenc per il post:
    daytek (18-05-15)
  8. #5936
    Sep 2010
    Genova
    S2/S3/,Acer E2, ZP998,z7mini
    Post
    Scusate.... ho lo stesso problema di David.. però se scuoto il cellulare vibra per un po' quindi deduco ( spero ) un falso contatto ... come individuo il motorino ?
    Che torx occorre ? la mia 4 pare sia grande però è anche vero che non è proprio nuova e neanche di qualità
    Quote Originariamente inviato da David2980 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi
    ho un problema con la vibrazione del telefono in pratica non mi vibra più
    ho l'ultima rom di CUOCO e BB con tutti gli aggiornamenti (che ringrazio sempre x il loro lavoro)
    sapete se posso fare qualcosa via software o dite che è un problema Hardware..??
    Grazie mille
    Prova con vibrate call scarica da playstore, per controllare effettivamente sia un problema hardware e non rom , se così non va il motorino è danneggiato
  9. #5937
    Oct 2014
    Camera crashed after applying update. only can take pictures. when try to record video it doesn't work. please let me know if you develop a new file. thank you.
  10. #5938
    Androidiano L'avatar di icomei
    Jan 2015
    Ringraziato 53 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da xuleu Visualizza il messaggio
    You have to restore previous situation using a backup file or changing media_profiles.xml into system/etc directory
    If you don't have a backup let me know
  11. #5939
    Oct 2014
    Thank you. I have restored my phone with backup. Please let me know if you find a sillution for this anoying sound problem.
    Quote Originariamente inviato da icomei Visualizza il messaggio
  12. #5940
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Paolissimo Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi
    Grazie mille
    [quote name="daytek" post=6616717]Prova con vibrate call scarica da playstore, per controllare effettivamente sia un problema hardware e non rom , se così non va il motorino è danneggiato
    [/QUOTE]
    Mi tocca a malincuore accodarmi alla lista di chi ha problemi col la vibrazione, finora non ci avevo fatto caso ma purtroppo non funzia neanche a me, salvo battere un po' forte di lato sotto accanto al tasto indietro, credo sia proprio in quel punto che si trovi il motorino, e provando quasi subito con app vibrare test , vibra ma per pochi secondi finché poi non si ribatte per rifare contatto. Credo sia stata l'ultima e sola caduta di giorni fa a togliere contattato. Voi che dite?
    Per quel che si sentiva non so se valga la pena stare senza alcuno giorni e mandarlo in assistenza
    [Dalai Lama]
