Pagina 12 di 19 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 181
[Tool] Resize partition Z7 Max & Mini
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da zatto00 Visualizza il messaggio
    Niente da fare, il batch per restorare il wifi dice di non riuscire a fare umount /persist... quindi nisba.
    Se esistesse uno zip da flashare...
    L'unico fix che conosco per BT e WiFi è quello.... Ma parte? Ti riconosce il Device?
    Androidiano L'avatar di zatto00
    ZTE Nubia z7 max
    Ringraziato 30 volte in 16 Posts
    Domandona, prima di eseguire il batch di restore, devo mettere il cel in recovery, in fastboot o è indifferente ?
  4. #113
    Ti consiglio di leggere le esperienze di altri utenti...io non mi sono trovato in queste condizioni...se non ricordo male devi essere in recovery....
  5. #114
    Mar 2009
    Ringraziato 58 volte in 32 Posts
    Certamente lo carico e te lo posto tra circa 2 ore
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mastercut per il post:
    zatto00 (14-12-14)
  7. #115
    ZTE Nubia z7 max
    Da quello che ho letto va fatto con il telefono in recovery... e in questo stato adb non mi vede il cell.. quindi devo capire come sistemare i driver (ho win7 a 32 bit).
  8. #116
    Primo post del mio thread verso la fine del primo post c'è la sezione "soft brick", lì trovi sia i drivers che il pdf con le istruzioni di cui devi seguire solo la prima parte riguardante l'installazione dei drivers appunto
  9. #117
    ZTE Nubia z7 max
    Driver aggiornati, fix applicata, wifi e bluetooth ripristinati... fiu.... brividi...
    Adesso ho un po' di app da reinstallare poichè la parte rimanente di /sdcard0 non era montabile... ho dovuto rifare il format.
    Quindi conviene prima farne un backup a mano..
    Magari poi vi posto il batch per il ripristino WiFi e Blutooth tradotto e commentato... il fix l'ho eseguito a mano e la parte in cui genera i macadress random a me nel batch originale risultava fallata (caratteri sporchi)... quindi l'ho ripulita e eseguita in due step.
    Il fix effettivamente e ovviamente (a posteriori ora mi è chiaro ...) va applicato con il cell in recovery.. altrimenti non si puo' smontare la mount /persistent.
    Grazie del vostro aiuto.
  10. #118
    Bene....resta sempre il mistero del perchè ad ognuno ha un comportamento diverso....chi perde BT e Wifi e chi no....non ho idea da cosa possa dipendere....comunque tutto bene ciò che finisce bene....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    zatto00 (14-12-14)
  12. #119
    ZTE Nubia z7 max
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato zatto00 per il post:
    BB72 (14-12-14),bluemask (17-12-14),Cissiboy (26-12-14),dam1974 (15-12-14)
  14. #120
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    zatto ma con quale procedura hai avuto problemi?quella originale o con lo script per portare a 6Gb?
