Pagina 6 di 19 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 181
[Tool] Resize partition Z7 Max & Mini
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Allora la procedura non é andata a buon fine
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    L importante è che ora MI funzionino bt , wi fi e rotazione schermo. Per un attimo ho pensato che non MI restasse altra scelta se non quella di comprare un altro cell. È una maledetta procedura che mi ha tenuta nel panico per una notte intera. NON LA CONSIGLIO A NESSUNO
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Zopa per il post:
    pesa1234 (19-11-14)
  5. #53
    Salve, ma per avere i 5GB bisogna solo installare la ROM 1.41? Ho comprato anche io questo smartphone sto aspettando che mi arrivi prima di mettermi a installare app vorrei prima partizionarlo ma sinceramente più leggo e più mi confondo qualcuno di buona volontà potrebbe mettere il procedimento da 0 perchè sinceramente non ho capito niente altrimenti non fa niente. Grazie per il lavoro che fate
  6. #54
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da Geforce2 Visualizza il messaggio
    La risposta alla tua domanda è no.
    Per la procedura ho scritto la mia esperienza nel post 34 di questo thread. Come detto più volte fate la procedura se e solo se sapete quello che state facendo perchè non esiste una guida definitiva "for dummies" funzionante al 100% quindi potreste incappare in qualche problema non facilmente risolvibile se non si è pratici.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato inn3rbr4in per il post:
    Geforce2 (19-11-14),pesa1234 (19-11-14)
  8. #55
    Quote Originariamente inviato da inn3rbr4in Visualizza il messaggio
    Grazie per la tua risposta sei stato gentilissimo, quindi dopo che installo i driver QualcommDrivers.zip collego il cell in recovery mode faccio partire il tool mi esce la finestra che mi fa selezionare diverse opzioni da 1 a 4 io quale dovrei premere? poi fatto questo devo solo inserire i giga che voglio e il gioco è fatto giusto? , siccome è scritto in cinesissimo non si capisce molto bene. Grazie ancora e scusa il disturbo
  9. #56
    Nov 2014
    Allora il pdf con la procedura lo trovi qui: https://www.androidiani.com/forum/zt...e-cuoco92.html post 4 sezione extra.
    ATTENZIONE: il tool di resize da utilizzare è quello generale (es. il 10.24) e non quello specifico per il mini che trovi in quel thread. Il 10.24 va bene sia per il mini che per il max ma non ha nessuna traduzione al suo interno.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato inn3rbr4in per il post:
    Geforce2 (19-11-14)
  11. #57
    Samsung s9
    [...] potreste incappare in qualche problema non facilmente risolvibile se non si è pratici.
    A parte i problemi del Wifi , bt e rotazione schermo che sono risolvibili, in quali altri problemi si può incappare?
    Lo chiedo perché MI piacerebbe ripetere la procedura in quanto ho dei dubbi che sia andata a buon fine ma non ho il coraggio.
    Attualmente ho 9 gb di memoria interna e 6 gb archivio di massa.
    Poi volevo chiedere : come si fa a visualizzare la memoria interna sul pc quando si collega il cell?
  12. #58
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da Zopa Visualizza il messaggio
    Hard Brick del telefono.
    Dal PC con una normale connessione senza tool non credo si possa fare. Per vedere il dimensionamento guarda nel meno applicazioni (così come indicato anche nella guida posta poco fà - Nella guida ci sono foto e frecce per evidenziare i dati da controllare). Se li vedi un valore superiore a 2.2 GB di archivio totale il resize è andato a buon fine.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato inn3rbr4in per il post:
    Zopa (19-11-14)
  14. #59
    Ciao a tutti!
    Anch'io ho un Z7 Max da settembre di quest'anno. Ho fatto diversi esperimenti e ho provato diverse ROM (non è l'obiettivo del mio post ma con la ROM della Cyano mi succedeva che al riavvio del terminale mi sparivano diverse app che avevo installato).
    Oggi ho voluto provare il tool per il resize. Partivo dall'ultima ROM messa a disposizione da BB72 (1.48). Premesso che sono ancora in fase di test quindi non mi interessava fare backup di ciò che avevo.
    Ho seguito la procedura indicata anche nei post precedenti:
    1. messo in recovery il telefono
    2. ho provato diverse volte a lanciare il bat ma non andava a buon fine nel senso che alla fine usciva da solo. Ho Windows 7 64 bit quindi ho provato ad apportare le modifiche al file bat indicate da pesa1234 nel post 29. Lanciato e tutto è filato liscio (ridimensionato a 10 GB)
    3. Il telefono si è riavviato... ho avuto qualche patema d'animo quando si è fermato sull'immagine iniziale... ma poi, lasciato lì, nel giro di 1 minuto circa è partita la configurazione del device... come quando ho installato per la prima volta la 1.48.
    Ora lo sto riconfigurando ma sembra andare... mi sono ritrovato ancora la 1.48... con le patch che avevo aggiunto (ad esempio quelle per le icone). Chiaramente ce l'ho bello e pulito non avendo fatto di proposito nessun backup. La WiFi funziona... non ho ancora a vuto modo di provare il Bluetooth. L'unica cosa che ho notato di diverso è l'immagine iniziale... invece dell'Elettric Andorid (scusate il battesimo deciso al momento giusto per capirci) mi sono ricomparse le orrende foto di default della Nubia.
    Verificato in applicazioni il ridimensionamento... fatto! Ora ho a disposizione 10 GB. Nei prossimi giorni lo terrò testato e vi farò sapere.
    Probabilmente sono stato fortunato... ma ho preferito condividere l'esperienza. Magari può servire per tirare le fila per individuare una procedura standard (per quanto con questi terminali ormai sia chiaro che di standard ne esiste poco).
    Chiaramente il mio non è un invito a fare il resize... resta valida la raccomandazione che lo deve fare chi effettivamente lo sa fare o per lo meno è in grado di risolvere eventuali problemi che possono nascere... io non so se sarei stato in grado di risolverli... ma ho deciso comunque di farlo consapevole che avrei potuto arrivare ad risultato di cestinare il mio telefono. Per me la tentazione di provarle queste cose è più forte del timore di far danni.
    Un grazie a tutti soprattutto a chi con tanta pazienza fornisce un supporto indispensabile a tutti noi
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lukemike per il post:
    BB72 (25-11-14),pesa1234 (26-11-14)
  16. #60
    io mi sono dimenticato di inserire la SD e ho fatto la procedura, è andato tutto a buon fine... poi ho deciso di rifarla con la sd inserita e adesso non si avvia piu... mmmm
    adesso mi rimane schermo nero e scritta nubia... come si avvia la recovery????? tasto accensione e vol giu non funziona...
    Ultima modifica di leotn; 26-11-14 alle 23:20
