Pagina 5 di 19 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 181
[Tool] Resize partition Z7 Max & Mini
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    ma se volessi mantenere la stock ENG-CHI (la lingua inglese non e' un problema per me) fornita col telefono e procedessi con la ripartizione , ci sarebbero meno problemi?
    Devi comunque mettere la cwm mod...
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    si beh per la recovery ok
  4. #43
    Sep 2014
    Ragazzi novità sulla nuova procedura?
  5. #44
    Sto finendo di tradurla dal cinese... E a vedere se ha un mezzo senso...
  6. #45
    Allora, ci ho dato uno sguardo, praticamente si usa linux per montare i dischi del cellulare e ripartizionarli proprio tramite linea di comando, quindi il tutto è molto più complicato di come è ora.
  7. #46
    Oneplus 8T 12/256
    uso linux piu' di windows (ho dual boot sul pc e win mi serve solo per i software dei telefoni ), per cui non ci sarebbero affatto problemi. Sono abituato al "terminale"....vai vai di procedura Pesa1234 o se vuoi pubblica il link che ci do un'occhiata
  8. #47
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    Nel mio caso il bat l'ho dovuto modificare altrimenti si chiudeva da solo prima che iniziasse la partizione...
    Quindi, nel mio bat all'inizio ho inserito queste due stringhe:
    adb kill-server
    adb start-server
    Non sò se sia causato da win 7 a 64 bit, ma i drivers in bootloader (li ha installati da solo usando un driver chiamato Android sooner ADB device) e quelli usati in recovery sono diversi.
    Avviando poi il cell in recovery non ha usato lo stesso driver ma ho installato il driver composito ADB della ZTE come spiegato da BB72 nella sua guida...
    Fatto questo ho lanciato il bat, ha fatto un pò di operazioni e sembrava bloccato poi premendo un tasto è ripartito finchè non ha fatto tutto, ma la scritta done, non l'ho vista...
    FAccio i tre wipe e nada, non và, fà la boot animation e poi si spegne.
    Carico rom da flashboot e riparte.... evviva, ma non va BT e WIFI...
    Carico recovery mod e tento restore, nada si blocca.
    Carico di nuovo rom da flashboot e riparte... non va BT e WIFI, carico recovery mod e ritento procedura per il resize, stavolta ogni qualvolta sembrava bloccata per più di due minuti premevo un tasto ed andava avanti, finche ho visto la scritta DONE...
    Faccio i tre wipe
    Faccio subito la patch per wifi e bluetooth (modificando il bat di cuoco 92 con adb kill-server e adb start-server all'inizio)
    Faccio ripartire il cell e và tutto...
    Flasho il repack di bb72 per provare...
    Ho il cell con 5 gb di memoria interna, ma ho sudato freddo!
    PS, spero si capisca e vi prego di fare la procedura solo se vi serve, mai come in questo caso dovete seguire l'indicazione seguente ...
    FATE CIO' a VOSTRO RISCHIO E PERICOLO; NE' IO, NE' NESSUN MEMBRO DEL FORUM SARA' RESPONSABILE
    Beato teeeee! Io ho lo z7 mini , dopo il resize, il Wifi e il bt sono morti.
    Ho rifatto mille volte le procedure di resize e fix wifi ma niente.
    In flashboot, la reCovery viene flashiata ma la rom .zip no. Riesco a flashiare la rom solo tramite recovery. Dal cmd in fastboot, Pare che faccia un send del contenuto della rom ma poi compare qualcosa di simile a write failed e non riesce a scrivere.
    è possibile creare un altro fix wifi magari in formato .img da flashiare come una recovery?
  9. #48
    Il fix và fatto dopo aver montato la recovery....
    e con il cell collegato in recovery lanci il fix dal pacchetto di cuoco...
    Ultima modifica di pesa1234; 18-11-14 alle 18:16
  10. #49
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da Zopa Visualizza il messaggio
    @Zopa ho visto che sul thread del mini hai scritto che hai risolto, puoi indicarci come?
  11. #50
    Samsung s9
    Magia . Ero disperata ma alla fine esistono delle stringhe magiche da inserire in dos che MI fan venire voglia di ripartizionare di nuovo.. peccato che lo spazio alla fine non è nemmeno aumentato
