Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 75
[ROM MIUI 5.1.3 V5 full ITA] Zte Nubia Z7mini
  1. #41
    May 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Francy67 Visualizza il messaggio
    Siamo in dirittura di arrivo finalmente... Provato le due sim e funzionano perfettamente con possibilità di scegliere con quale chiamare... Per il resto appena ho notizie in più vi dico... Nn mi pare vero!!! 😂😂
    Inviato dal mio nubia z7 mini
    Ma tu avevi già KK o sei tornato indietro?
    Senior Droid L'avatar di Francy67
    Aug 2013
    Nubia z7 Mini
    Ringraziato 55 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da ayrton1974 Visualizza il messaggio
    Ero già tornato alla 1.82 KK di cuoco, basta copiare la rom miui nella sd e con la recovery di cuoco necessaria per istallare la sua rom si effettua un wipe e si installa la miui v.5.6.21 la penultima rilasciata che trovi quì http://miuirom.xiaomi.com/rom/u35732...0fad1a_4.4.zip dico la penultima perchè l'ultima va a modificare lo stato della memoria interna del telefono partizionando la stessa in due parti... sicuramente la dovranno rivedere, mentre quella che ti ho segnalato lascia tutto invariato. saluti
    Nubia z7 mini by Francy
    Recovery TWRP 2.8.6.0
    Rom MIUI V7 5.8.21
    Profilo Google +
    https://plus.google.com/+FrancescoFrancy/videos
  4. #43
    May 2010
    [quote name="ayrton1974" post=6926383]Ma tu avevi già KK o sei tornato indietro?
    Ero già tornato alla 1.82 KK di cuoco, basta copiare la rom miui nella sd e con la recovery di cuoco necessaria per istallare la sua rom si effettua un wipe e si installa la miui v.5.6.21 la penultima rilasciata che trovi quì http://miuirom.xiaomi.com/rom/u35732...0fad1a_4.4.zip dico la penultima perchè l'ultima va a modificare lo stato della memoria interna del telefono partizionando la stessa in due parti... sicuramente la dovranno rivedere, mentre quella che ti ho segnalato lascia tutto invariato. saluti[/QUOTE]
    Grazie mille,comunque al momento ho la partizione unica e non so se vale la pena tornare indietro e avere solo 2 GB per le app comunque grazie ancora
  5. #44
    Androidiano L'avatar di zede89
    Ciao a tutti allora ho installato stamattina la rom.
    Che dire per ora nessun problema, a parte l'uso ad una mano miui troppo piccolo (da correggere) e il fatto di dover installare le app manualmente.
    Pensavo che non ci fossero più le app nubia, ma grazie ad uno scrpt integrato si possono usare.
    Manca solo la divisione schermo, il resto funziona perfettamente.
    i video della fotocamera nubia sono sempre rumorosi, ma si ha la possbilità di installare quella miui stock, che però registra fino a 1080p non 4k.
    Prende perfettamente anche il 4g(uso la 3 ita sulla seconda sim).
    Dopo installazione morelocale2 perfettamente e completamente tradotta in italiano.
    Queste son le mie impressioni.
    Per il gps... subito non andrà... basta fare il fix con gps test e va perfettamente
    Il problema è che non ha il root...
    Qualcuno sa come fare?
    Spero in un rilascio frequente di aggiornamenti
    Ultima modifica di zede89; 24-06-15 alle 12:56
  6. #45
    Aug 2013
    Nubia z7 Mini
    [quote name="zede89" post=6928696]Ciao a tutti allora ho installato stamattina la rom.
    Spero in un rilascio frequente di aggiornamenti[/QUOTE]
    Quale versione hai installato? X il root devi autorizzare le applicazioni dal menù sicurezza, permessi.. Comunque x l'uso ad una mano puoi scegliere la grandezza dello schermo da utilizzare, mi pare che x default sia impostato su 4,5...
    Inviato dal mio NX507J
    Rom MIUI V7 5.8.21
    Profilo Google +
  7. #46
    Inviato dal mio NX507J[/QUOTE]
    prima ho installato la rom che dicevi tu... poi l'ultima. in entrambi i casi anche andando in impostazione permessi c'è solo l'opzione gestione permessi e basta... ma non il rott.
    Per l'uso ad una mano anche cambiando l'impostazione mi rimane lo schermo piccolissimo... tu hai provato?
    Infatti installando root checker mi dice che non ho root
    Ultima modifica di zede89; 24-06-15 alle 13:13
  8. #47
    Aug 2013
    Nubia z7 Mini
    Scusa ma l'ultima la 6.5.23 non ti ha cambiato la partizione della memoria interna? per il root devi andare nel menù sicurezza- permessi- accesso come root e da li gestisci le applicazioni che chiedono accesso al root... no x l'uso ad una mano non ho provato perchè sinceramente nn mi interessa...
    Rom MIUI V7 5.8.21
    Profilo Google +
  9. #48
    ah ok si ... la partizione l'avevo già cosi da 2gb ... non l'ha cambiata... si l'uso ad una mano non funzia.
    Ho trovato il root... bisogna andare nell'app sicurezza ... non nel menu delle impostazioni
  10. #49
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da zede89 Visualizza il messaggio
    Riguardo l audio nei video? Con la yios e la cm12.1 è stato risolto e ora registra buoni video con finalmente un audio decente .io ho lollipop e con tutte le menate per tornare indietro prima vorrei assicurarmi che abbiano risolto questo problema che fino ad ora ha risolto solo la cm12 e yios
  11. #50
    ciao il problema dei video esiste sempre... sia con fotocamera nubia sia con miui...la yios presenta dei problemi?
