Pagina 31 di 96 primaprima ... 2129303132334181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 958
[ROM] [Z7MAX] [Android 5.1.1] CM 12.1 unofficial
  1. #301
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Paolo lo sai su cosa dovresti lavorare un pò... Sul led e sulla pulsazione se riesci a copiare l'effetto a pulsazione lenta della stock, sarebbe un'ottima cosa.
    lol su needrom hanno scritto che lwang ha abbandonato il supporto alla YIOS/CM12...
    Quote Originariamente inviato da manuelb Visualizza il messaggio
    si la parte led devo sistemarla un po'
    cmq per quanto riguarda le notifiche si può cambiare il tempo di flash da impostazioni->display->luce di notifica (non ho provato se effettivamente funziona )
  4. #303
    Avrà capito di avere ben poche speranze contro di te :-)
  5. #304
    Androidiano L'avatar di LiveMoto
    Jul 2015
    Russia, Ul'yanovsk
    ZTE z7 Max
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    hehe
    Riassume, ancora non funziona correttamente su CM12.1 beta3 on my device:
    1. pulsanti A volte le luci di marcia sbagliato LED (continuamente accesi uno dei pulsanti fino a quando si sveglia il dispositivo)
    2. Il resto è sempre in esecuzione processore dual core (Core CPU 0 e 3).
    3. Impostazioni Rete 4G ripristinare il predefinito 2G dopo il riavvio del dispositivo.
    4. Viene visualizzato l'indicatore livello operatori di rete LTE in alcuni (a seconda della frequenza).
    5. Wireless Display non supporta la decodifica hardware durante la riproduzione video HD / FullHD. C'è solo un software di decodifica. A causa della decodifica software del telefono surriscaldato! Pericoloso!
    6. A volte, dopo ti svegli il dispositivo per 1 secondo perso tutti i contenuti della finestra e visualizza solo la carta da parati, e quindi appare tutto. E così ad ogni dispositivo di veglia. Il problema viene trattato solo riavviando. (BUG VIDEO #1 http://www.youtube.com/watch?v=duZPwni4MrI)
    7. Funzione Lost "prevenire accidentali wake-up".
    Da questo elenco, ero molto preoccupato, solo l'1, 2 e 6 del elemento del report.
    Grazie Paolo per il suo lavoro. Io credo nella sua capacità di risolvere il problema!
    --ENGLISH BUG REPORT--
    Summed up, it still does not work correctly on CM12.1 beta3 on my device:
    1. Sometimes the wrong running lights LED buttons (continuously lit one of the buttons until you wake up the device)
    2. The rest is always running dual core processor (CPU Core 0 and 3).
    3. Settings 4G network reset the default 2G after rebooting the device.
    4. The level indicator LTE network operators in some (depending on frequency) is displayed.
    5. Wireless Display does not support hardware decoding during playback HD / FullHD video. There is only a software decoding. Due to the software decoding phone overheated! Dangerous!
    6. Sometimes, after you wake up the device for 1 second lost all the contents of the window and displays only the wallpaper, and then everything appears. And so at every waking device. The problem is treated only by rebooting. (BUG VIDEO #1 http://www.youtube.com/watch?v=duZPwni4MrI)
    7. Lost function "prevent accidental wake-up".
    PS: From this list, I was very concerned, only 1, 2 and 6 of the report item.
    Thank you Paolo for his work. I believe in his ability to fix it!
    Ultima modifica di LiveMoto; 17-07-15 alle 13:14 - Motivo: add №7
    4PDA community from Russia
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato LiveMoto per il post:
    bubbl3 (17-07-15),luiseteyo (17-07-15),PaoloW8 (17-07-15)
  7. #305
    per il wifi hotspot se con encrypted PSK intendi WPA2 PSK a me funziona perfettamente, ho appena provato
    with encrypted PSK you mean WPA2 PSK ?
    I just tried it now and it works perfectly
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    bubbl3 (17-07-15),LiveMoto (17-07-15)
  9. #306
    Jul 2015
    Russia, Ul'yanovsk
    ZTE z7 Max
    Mi dispiace. Controllato, funziona davvero. Forse era qualcosa getta. Togliere dal bug-report
    I'm sorry. Checked, really works. Maybe it was something disposable. Remove from bug-report
    Ultima modifica di LiveMoto; 17-07-15 alle 11:50
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato LiveMoto per il post:
  11. #307
    Quote Originariamente inviato da LiveMoto Visualizza il messaggio
    ehehe no problem
  12. #308
    ho modificato un po' la gestione dei led dei pulsanti destra e sinistra....non so spero funzioni meglio
    se qualcuno vuole provarlo ecco il link cm12.1_liblight_forbeta3.zip
    da flashare, non servono wipe
    I have modified some things in the left and right led light, maybe now works better
    if anyone want to try it cm12.1_liblight_forbeta3.zip
    flash in recovery, no wipe needed
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    LiveMoto (17-07-15),mai62 (17-07-15)
  14. #309
    Jul 2015
    Russia, Ul'yanovsk
    ZTE z7 Max
    Paolo, non riesco a trovare nelle impostazioni di protezione contro pressioni accidentali in tasca. Questa opzione non è presente o non è mai stato attuato? C'è la possibilità che qualcosa con esso venire?
    Paolo, I can not find in the settings of protection against accidental presses in your pocket. This option is missing or it has never been implemented? There is a possibility that something with it come up?
    PS Thanks. I will test the patch LED backlight buttons
  15. #310
    hai ragione, non c'è più -.- (era "prevent accidental wake-up")
    devo aver incasinato qualcosa nell'overlay di configurazione
    ok nella prossima release lo rimetto
    you are right, there is no more (was "prevent accidental wake-up")
    I must have messed up something in the overlay configuration
    ok, I put it back in the next release
  16. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    LiveMoto (17-07-15)
