Pagina 34 di 96 primaprima ... 2432333435364484 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 958
[ROM] [Z7MAX] [Android 5.1.1] CM 12.1 unofficial
  1. #331
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Incredibile proprio in questo momento "zaza" ha fatto un aggiornamento e sembra che sia migliorato!!!!
    Ci ha sentito che volevamo abbandonarlo!!!!
    Cmq grazie di cuore Paolo e una rom spettacolare davvero quella che sempre avrei voluto!!!
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    ci sto provando ma è un bel casino
    sono andato avanti rispetto all'altra volta (l'app parte) ma crasha quando si seleziona tv o stereo etc
    guardando nel logcat cerca una funzione nubia che ovviamente non trova essendo questa una rom non nubia
    codice:
    E/AndroidRuntime( 4258): Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "nubia.widget.NubiaCharacterListView" on path: DexPathList[[zip file "/system/app/nubia_IRControl1/nubia_IRControl1.apk"],nativeLibraryDirectories=[/vendor/lib, /system/lib]]
    adesso vedo come fare
    Androidiano L'avatar di LiveMoto
    Jul 2015
    Russia, Ul'yanovsk
    ZTE z7 Max
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    yes but I need to know in which apk or jar there is this function
    system/lib/libBlurEffect.so
    puoi provare, al massimo non funziona
    you can try
    not work!
    Ultima modifica di LiveMoto; 17-07-15 alle 18:36
    4PDA community from Russia
  4. #333
    Quote Originariamente inviato da LiveMoto Visualizza il messaggio
    è una classe java quindi dentro o un apk o un jar
    it is a java class so or inside a .apk or a .jar
  5. #334
    Jul 2015
    Russia, Ul'yanovsk
    ZTE z7 Max
    Il file è in APK. Il sistema tenta di leggere dal sistema / lib. È necessario copiare a proprio. Ho corretto questo errore quando il firmware v1.64 ZTE ricostruire.
    The file is in APK (nubia_IRControl1.apk). The system tries to read it from the system / lib. You need to copy it to their own. I corrected this error when the rebuild firmware ZTE v1.64.
    Try libBlurEffect.zip
    Ultima modifica di LiveMoto; 17-07-15 alle 18:46
  6. Il seguente Utente ha ringraziato LiveMoto per il post:
    luiseteyo (17-07-15)
  7. #335
    umh...no
    nella directory system/lib ci sono solo le lib che sono .so
    gli apk e i jar sono nella /system/app, /system/framework, /system/priv-app
    cmq l'ho trovato, è dentro il framework.jar e quindi è un bel problema
    no
    in the /system/lib directory there are only the lib (.so)
    the apk and jar are in /system/app, /system/framework, /system/priv-app
    btw I found it, is inside framework.jar...this is a problem
  8. #336
    Jul 2015
    Russia, Ul'yanovsk
    ZTE z7 Max
    umh...no
    Tu non capisci più di me
    Io dico che la Biblioteca libBlurEffect deve trovarsi nel sistema/lib, e l'applicazione stessa nubia_IRC cartella system/app o il sistem/priv-app.
    You do not understand me again
    I say that the Library libBlurEffect must lie in the system/lib, and the application itself nubia_IRControl1.apk folder system/app or system/priv-app.
  9. #337
    ho capito benissimo
    ho l'apk nella system/app e la libblureffect.so nella /system/lib e ovviamente continua a dare errore
    la classe java che manca è dentro il framework.jar e non nella lib
    I understand well
    I have the apk in system/app and the libblureffect.so in /system/lib and of course keep giving error
    the missed java class is inside framework.jar and not in the lib
  10. #338
    ok, sto provando con la vecchia applicazione IR che veniva usata nella CM11 e questa sembra funzionare
    ok I'm trying with the old version of IR app used in CM11 and it seems to works
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    LiveMoto (17-07-15),migel121 (17-07-15)
  12. #339
    Si Paolo ti confermo che con la CM11 era perfetta....
  13. #340
    ok la versione vecchia funziona, teniamoci questa
    da flashare, non servono wipe
    cm12.1_IRapp_Stock.zip
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    intrisaconlecotiche (17-07-15),LiveMoto (17-07-15)
