Pagina 107 di 515 primaprima ... 75797105106107108109117157207 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 5149
tablet Onda v972
  1. #1061
    Quote Originariamente inviato da r1cr1z Visualizza il messaggio
    Comunque maxxxy ha ragione, c'è un problema di permessi per scrivere sula extsd, avevo anche letto come fixare... forse bisogna cambiare i permessi con prog. tipo root exlorer... devo controllare.
    Ci aveo provato anche io, perchè in realtà il problema non è di mount ma di permessi sulla cartella, solo che aveva un piccolo inconveniente che al reboot dovevi rifare la procedura. Non so dirti se con questo fw possa andare.
    In realtà esiste una procedura che richiede l'edit di \system\etc\permissions\platform.xml ma non l'ho mai messa in atto...Io ho risolto con File Manager HD che mi permette di scrivere tranquillamente sull'sd esterna...
    intanto ti posto anche la soluzione per l'edit del file:
    Solution is simple:
    - edit \system\etc\permissions\platform.xml
    - somwhere in the file you'll find this:
    <permission name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" >
    <group gid="sdcard_rw" />
    </permission>
    - just add a second line leaving it like this:
    <group gid="media_rw" />
    </permission>
    - save and, don't miss it, reboot to take efect.
    Attenzione che system dovrebbe essere montata di default in ro, dovresti rimontarla in rw
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lugiann per il post:
    r1cr1z (12-03-13)
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    boh io ho visto che se copio via wifi sulla sd...poi non ho problemi a spostarli sulla sd esterna!!!:...... strano
    ps: cos'è la patch per la gallery???
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
  5. #1063
    Non avendo il tablet non posso esserne certo, ma si può provare a vedere se il file 'permission/permission.xml'
    contiene le seguenti indicazioni
    codice:
        <permission name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" >
            <group gid="sdcard_r" />
        </permission>
        </permission>
        <permission name="android.permission.WRITE_MEDIA_STORAGE" >
        </permission>
    La memoria esterna è MEDIA_STORAGE
  6. #1064
    Quote Originariamente inviato da IoSer Visualizza il messaggio
    Non aet non posso esserne certo, ma si può provare a vedere se il file 'permission/permission.xml'
    codice:
        </permission>
        </permission>
        </permission>
    Scusa loser ma penso che WRITE_MEDIA_STORAGE penso non esista...
    h**p://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lugiann per il post:
    IoSer (13-03-13)
  8. #1065
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    semplicemente perchè ci sono molti meno passaggi da fare.... poi di utilizza il protocollo ftp piu veloce e stabile.... e non bisogna nemmeno essere sotto la stessa wifi (ma questo lo devo verificare)
    Mica vero che è più veloce e stabile dell'http! Entrambi comunicano via tcp quindi a livello di stabilità nn c'è nessuna differenza...inoltre per acceder vda un altra rete devi aprire dal router la connessione verso il l'ip e la porta del table t (cosa che puoi far benissimo anche con airdroid) ma cn una trasmissione ftp te lo sconsiglio vivamente vista l'insicurezza del protocollo...se nn ricordo male airdroid ti prmette anche una connessione https che per far questo tipodi giochetti è nettamente + sicuro...
  9. #1066
    GNote II, Oppo F5, Galaxy S5
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Serve per sincronizzare la galleria con picasa e google+ come nelle galleria di altri prodotti android (vd. galaxy o asus). Purtroppo la galleria originale del v972 è sprovvista di queste feature.
  10. #1067
    Ringraziato 45 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da lugiann Visualizza il messaggio
    Si, ogni sessione è protetta da una password diversa, io lo trovo molto veloce e pratico, poi ognuno ha le proprie abitudini
    inviato con Internet a scrocco dal mio Sony Xperia S utilizzando Tappa e Parla v2 la vendetta
  11. #1068
    io mi trovo bene con airdroid,
    però non riesco a scrivere direttamente sull'ext-sd, devo copiare su quella interna e poi da dispositivo spostare i files,
    non sapete se c'è un modo di evitare questo doppio passaggio?
  12. #1069
    Ringraziato 82 volte in 41 Posts
    x KIMERA761
    Ciao Kimera761,
    mi rivolgo a te quale esperto anche di smontaggio
    Quando l'hai aperto è stato sufficiente svitare le quattro piccolissime
    viti o c'è da forzare anche l'apertura con i vari strumenti di plastica che
    si vedono in giro
    Grazie buona giornata
  13. #1070
    Non è l'unico. L'ho preso esaminando i files di /system/ (della distribuzione SuperNova 3), nella cartella /etc/permission/ . Ho sbagliato nell'indicare il nome, non era permission.xml, (errore di copia ed incolla), ma di platform.xml.
    Visto Manifest. E capito l'errore. La distribuzione di SuperNova 3 assegna il permesso di scrittura ad una entità inesistente.
    Quindi "<group gid="media_rw" />" va messo sotto " <permission name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" >"
    Credevo che SuperNova 3 correggesse l'errore, invece...
    Ultima modifica di IoSer; 13-03-13 alle 14:37
  14. Il seguente Utente ha ringraziato IoSer per il post:
    r1cr1z (14-03-13)
