Pagina 189 di 515 primaprima ... 89139179187188189190191199239289 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,881 a 1,890 su 5149
tablet Onda v972
  1. #1881
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da kessa92
    Originariamente inviato da maxxxy
    Io vi avevo avvisato che christianTroy era una pericolo :-)
    Adesso siamo drogati :-)
    Ps: icone piccole= risoluzione alta
    oggi ho messo la supernova ed era impostata a 264..ho messo 320 e le icone si sono ingrandite.
    Originariamente inviato da ChristianTroy
    Screenshot abilitalo dal power menu nelle impostazioni cyanogen.
    Per il volume ho indicato due apps.
    Per il bluetooth ti serve un dongle Linux friendly.
    ok risolto lo screenshoot grazie mille. adesso vedo se c'è altro. per la cpu posso impostarla più alta di 1008?
    grande ChristianTroy!!!
    quando abbassi la densità dei pixel aumenta la risoluzione
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
    Ciao. Ma non e' il contrario, aumentando la densita' dei pixel aumenta la risoluzione? Dovete spiegarmela sta cosa io non ne vengo piu' fuori.....
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
  4. #1883
    Lodi
    Quote Originariamente inviato da bomar70
    A dire il vero non l'ho capita nemmeno io.... però se guardi il video tip and trick di r1cr1z fa vedere cosa succede cambiando i valori....
  5. #1884
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    devi partire da una base 2.0 perchè ad ogni major update cambiano cose nel bootloader
    Ok, grazie.
  6. #1885
    GNote II, Oppo F5, Galaxy S5
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Dunque per la cronaca e perché può interessare a qualcuno: ho installato la CM 0408 (quella che è uscita oggi per intenderci), però ho provato a fare semplicemente l'upgrade dalla versione precedente. Sapete che è successo? Tutto ok, upgrade perfetto, google earth funziona bene, e pure le altre app vanno, tutto bene tranne youtube che ha lo stesso problema del firmware originale (si sente ma non si vede) comunque sappiamo già come risolvere la cosa... però c'è un però.... mi accorgo che la maledetta fotocamera non va!! Hargh!! Vabbe' mi tocca fare tutto dall'inizio... flash da phoenixsuite, CWM (o TWRP), e poi i vari zip.... risultato? ora funge anche la fotocamera. Insomma la morale è... bisogna per forza passare dal firmware 2.0 (o dalla kasty).
    Ultima modifica di r1cr1z; 09-04-13 alle 01:46
  7. #1886
    Ringraziato 45 volte in 41 Posts
    Se diminuisci la densità diminuisce la grandezza dell'immagine, quindi essendo un'immagine piu piccola (600x800 x esempio) viene zoommata e le immagini sono più grandi, aumentando la densità aumenta la grandezza dell'immagine e viene rimpicciolito tutto e mostra un'immagine 1920x1080
    inviato dal mio Sony Xperia S Collegato dal satellite della NASA utilizzando la calcolatrice.
  8. #1887
    Lodi
    Quote Originariamente inviato da danymally Visualizza il messaggio
    questo è quello che pensavo anch'io e che per logica dovrebbe essere cosi....ma vai a vedere il video....
  9. #1888
    Jun 2009
    Note 4 iphone 6p Meixu Mx4 /P
    Ringraziato 106 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da r1cr1z Visualizza il messaggio
    Per pigrizia come base avevo installato la supernova 4.0 ma la fotocamera non va. Provato a fare un flash con un file correttivo della can e non va. Cancellato autofocus xml e non va. Mi sa che devo flashare la 2.0 originale!!!!! Azzzzzz che palle!!!!
  10. #1889
    Ok. Ma se da 264 dpi passo a 320 vedo tutto piu' grande. Quindi aumentando i dpi vedo piu' grande. Allora la risoluzione aumenta o diminuisce? Per logica dovrebbe aumentare...o no?
  11. #1890
    Lodi
    Quote Originariamente inviato da bomar70 Visualizza il messaggio
    no se vedi piu grande la risoluzione è piu bassa!!!
    lo schermo è sempre da 10 pollici se devi farci stare un'immagine da 1920x1080 la deve rimpicciolire quindi tutto risulterà piu piccolo MA PIU DEFINITO
    se hai un'immagine da 100pixel x 100pixel la deve ingrandire in maniera assurda per riempire lo schermo quindi risulterà molto piu grossa e meno definita con effetto squadrettatura....
    spero di essermi spiegato
