Pagina 192 di 515 primaprima ... 92142182190191192193194202242292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,911 a 1,920 su 5149
tablet Onda v972
  1. #1911
    GNote II, Oppo F5, Galaxy S5
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da kessa92 Visualizza il messaggio
    Scusami ma perchè? Io ho messo oggi 1.35-->2.0-->supernova4.0-->cyanogen
    A me va, perchè devo reinstallare tutto? La fotocamera mi funziona. Per lo sfondo non capisco volevo mettere quello che avevo prima. Poi continuo a non capire la risoluzione..tempo fa era sorto il problema con la supernova e si diceva che come stock nasceva cin 264ppi a discapito della risoluzione ma per essere più fluida e se si voleva più risoluzione bisognava mette 320ppi. Ora si dice il cmotablet :-(
    La Risoluzione
    Cioè se ci sono più pixel per pollice non dovrebbe esserci maggior risoluzione?
    State confondendo un parametro fisico con una impostazione software. Cambiando lcd density semplicemente dici al OS di modificare UI ma il parametro fisico ovviamente non cambia, la risoluziona rimane la stessa, si modificano le texture ecc... virtualmente è come se si modificasse la grandezza del diplay. Non so come spigartelo: considera che potresti avere la stessa risoluzione su un cellulare da 4' e su un tv da 40' con lcd density permetti al os di adeguare ui, passare ad esempio da modalità cell a tablet...
    Come faccio a cambiare l'icona della batteria? Sto continuando a cercare ma non trovo nelle impostazioni
    Impostazioni sistema barra stato.
    Ma dovresti vederla di default, per cui penso hai qualch problema
  4. #1913
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Allwinner setta erroneamente i ppi xhdpi (320) quando in realtà il tablet è un hdpi (240) siccome i ppi sono circa 260 e devi scegliere il più vicino. Siccome la matematica non è un'opinione non compio le stesse cappelle dei cinesi
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ChristianTroy per il post:
    barnybx (09-04-13),r1cr1z (09-04-13)
  6. #1914
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da danymally
    Maxxxxy hai capito tutto!!
    inviato dal mio Sony Xperia S Collegato dal satellite della NASA utilizzando la calcolatrice.
    Cosa vorresti dire? È ironico?
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
  7. #1915
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    è quello che intendevo, poi si può settare via software il parametro come si preferisce, la UI si modifica di conseguenza. A grandi linee risoluzione display/grandezza display = dpi se si imposta un valore più alto di quello 'effettivo' le icone e i testi risulteranno più grandi, se si setta più basso saranno più piccoli (cose se avessi uno schermo più grande a parità di risoluzione)
  8. #1916
    Ho aggiunto un PS al mio post #1908 pag191, riguardo la tastiera.
  9. #1917
    in ogni caso allwinner fa una cosa:
    dpi 320 con testo piccolo, analogamente potete settare testo grande su dpi 240 ed avrete la stessa dimensione, in ogni caso lo schermo essendo molto definito va già bene così, se uno ha problemi di vista da vicino può esser piccolo ma basta ingrandire i testi
    per la camera sto facendo delle prove con un tizio su sld, succede su entrambi gli onda, probabilmente onda ha cambiato (o sputtanato) qualcosa nel passaggio al 2.0
    sisi per la tastiera io ho notato che swiftkey tablet, ad esempio, è decisamente meglio; provate la free dal market (dura un mese la prova), in ogni caso non riesco a capire perchè solo la tastiera abbia il lag, mha
  10. #1918
    Ringraziato 45 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    Assolutamente no! Hai capito in pieno cosa avevo detto prima
  11. #1919
    Jun 2009
    Note 4 iphone 6p Meixu Mx4 /P
    Ringraziato 106 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da r1cr1z Visualizza il messaggio
    naaaaa!!!!
    reinstalla seguendo la procedura come ho postato. la batteria si vede benissimo, si può pure scegliere se vedere percentuale, cerchio ecc...
    Allora il mio errore è quello di aver fatto il wipe data dopo aver installato la ciano. Riproverò senza wipe. ChristianTroy modifichiamo il kernel per maggiore velocità della cpu e togliamo i fastidiosi lag della tastiera e siamo di fronte alla ROM definitiva!!!! :-))))))
  12. #1920
    Lodi
    ah ok scusa.
    Comunque è lo stesso concetto delle immagini in Photoshop...
    Il problema è che nel tablet il concetto dei dpi è al contrario... cioè la teoria non corrisponde alla pratica!!!!! :-) :-) :-) aumenti i dpi diminuisce la risoluzione...
