Pagina 393 di 515 primaprima ... 293343383391392393394395403443493 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,921 a 3,930 su 5149
tablet Onda v972
  1. #3921
    GNote II, Oppo F5, Galaxy S5
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    GRANDE STIMA!!
    Funziona perfettamente, e l'ho installata usando semplicemente l'applicazione 'update' già presente nella rom stock o Kasty 3.2
    Per chi vuole provare, basta scaricare direttamente dal tablet lo .zip del link di Christian (https://mega.co.nz/#!AhphQACB!PpSgfB...lG0XjwXLrADq-Y usate firefox) e l'app 'update' già installata, selezionare la cartella 'download' e il file appena scaricato... finito!! più facile di così!
    Ora sto facendo il backup (nandroid) della 3.2 beta, poi penso di installare la nuova CM10.1
    Peccato che ho pochissimo tempo, sono in partenza.
    Ultima modifica di r1cr1z; 05-07-13 alle 22:55
    Il mio Canale YouTube R1cR1
    My devices now:
    Leeco X820, Xiaomi Mi Note 3
    Onda v972, nVidia Shield Tablet
  2. Il seguente Utente ha ringraziato r1cr1z per il post:
    granso (07-07-13)
    Senior Droid L'avatar di okrex
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da androfox72 Visualizza il messaggio
    em...lo so ma ho dovuto togliere tutte le protezioni per risolvere il problema dei cerchi...ora ripeto, se li rimetto mi appaiono sempre le bolle d'aria....mannaggia...c'è qualche soluzione?
    Devi mettere una pellicola nuova e avere cura di pulire bene lo schermo prima di applicarla. Mi pare di aver capito che puó andare bene anche una per ipad.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato okrex per il post:
  6. #3923
    perdonate l'ignoranza..voglio aggiornare il tablet ma, schiacciando il tasto home e il tasto power il dispositivo non viene riconosciuto dal pc e dal programma phoenix suite mentre se lo accendo tutto ok..vi domando, ma per flasharlo, il tablet deve essere acceso o spento?
    Puoi flashare anche da acceso se ti viene riconosciuto da phoenixsuit, già provato più volte vai tranquillo.
    PS: comunque se esegui correttamente la procedura si flasha anche da spento, il fatto che da spento non venga riconosciuto è normale.
    Ultima modifica di r1cr1z; 05-07-13 alle 23:05
    My devices now:
  7. #3924
    ragazzi...che faccio...allora..il tablet è nelle versione 2.0..e mi dice che posso fare l'upgrade alla 3.0....lo faccio o utilizzo direttamente la kasty 3.2 ?
    e se si...il tablet con phoenix deve essere a acceso o spento?
    - puoi flashare direttamente la kasty 3.2
    My devices now:
  8. #3925
    ah..ok..bene...quini passo direttamente alla kasty 3.2....quando finisce l'upgrade, riavvio il tablet vero?
    Se lo vuoi usare anche si
    (se non si riavvia da solo)
    My devices now:
  9. #3926
    az..non riesco....è acceso..faccio upgrade e si disconnette!
    ah...il flag nel tablet l'ho messo in debug mode...
    Se hai problemi usa il metodo 'classico' con tablet spento, trovi il tutorial video anche nel mio canale YT.
    My devices now:
  10. #3927
    Jun 2009
    Note 4 iphone 6p Meixu Mx4 /P
    Ringraziato 106 volte in 93 Posts
    bho..ci ho provato anche a tablet spento..bho...non riesco
    fai così: apri phoeixsuite e dagli il percorso del firmware che vuoi flashare (kasty 3.2 naturalmente) e deve essere .img (quindi lo zip che scarichi lo devi unzippare prima) Poi da tablet spento premi e tieni premuto il tasto home (lo devi tenere per tutto il tempo del flash) poi collega il tablet al pc e ripetutamente premi il tasto di accensione (più volte) finchè non si vede la barra di avanzamento che inizia a fare il flash (prima ti chederà di formattare). Enjoy.
    Se ti sono stato di aiuto premi thanks e mi fai felice!!!!!
  11. #3928
    Jun 2009
    ho notato questo però..l'applicazione gallery si è bloccato in modo anomalo..lo fa sempre
    hai formattato prima di mettere la nuova rom? io rifarei il flash
  12. #3929
    Jun 2009
    in pratica...non mi funziona la fotocamera,,,,
    di solito se non ti funziona la fotocamera hai sbagliato versione del firmware. il tuo è v1 o v2? (lo vedi nel retro nel serial number inciso nella cover). visto che in tal senso onda ha fatto dei pasticci, che versione hai installato? v1 o v2? prova a scaricare l'altra (rispetto alla tua).
    Se ti sono stato di aiuto un thanks è ben accetto
  13. Il seguente Utente ha ringraziato conbodyact per il post:
  14. #3930
    Jun 2009
    [QUOTE=androfox72;4167386]ah...cosa devo fare quindi?
    non ho fatto che questo....il tablet era nuovo e senza fare null'altro lho flashato con la kasty 3.2
    ditemi che faccio ora....[/QUOTEVedi che versione hai se v1 o v2 (lo vedi nel retro del tablet nel serial number) scarica la kasty adatta al tuo tablet. Comunque se hai scaricato la v1 prova la v2.
