Pagina 42 di 84 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 837
[INFO][OFFICIAL][ROM] CyanogenMod 11S | Aggiornamenti ufficiali
  1. #411
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da xmas43 Visualizza il messaggio
    Dove lo trovo? In twrp mi da subito failed non parte proprio l'installazione, ho messo verifica zip non so se è quello che da fastidio
    Le opzioni in setting devono essere tutte senza flag. Nessuna deve essere attiva, non ce n'è bisogno.
    Lancia l'OTA e poi vai in advanced e prendi il log. Poi prendilo dalla root dell'internal storage e passalo su pc e copia le righe da quando compare il nome dello zip.
    Ultima modifica di Bokonon; 09-10-14 alle 00:01
    Jan 2011
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    I:Set page: 'install'
    I:Set page: 'flash_confirm'
    I:Set page: 'flash_zip'
    Installing '/sdcard/cm-bacon-3628510d76-to-ac1ccf7921-signed.zip'...
    Checking for MD5 file...
    Skipping MD5 check: no MD5 file found
    I:Zip contains SELinux file_contexts file in its root. Extracting to /file_contexts
    I:Legacy property environment initialized.
    mount: failed to mount /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata at /data: Device or resource busy
    about to run program [/tmp/otasigcheck.sh] with 1 args
    failed to stat "/system/app/PlusOne.apk": No such file or directory
    script aborted: assert failed: apply_patch_check("/system/app/PlusOne.apk","ce427078eec0c2f2d3b5c34dce30ca5475fc 9467","e72405ddaf0a18063e3471079d7202626bbe4e5d")
    I:Legacy property environment disabled.
    E:Error executing updater binary in zip '/sdcard/cm-bacon-3628510d76-to-ac1ccf7921-signed.zip'
    Error flashing zip '/sdcard/cm-bacon-3628510d76-to-ac1ccf7921-signed.zip'
    Updating partition details...
    I:mount '/data/media/0' '/sdcard' process ended with RC=0
    Iata backup size is 1598MB, free: 53005MB.
    I:Set page: 'flash_done'
    I:Set page: 'clear_vars'
    I:Set page: 'main2'
    I:Set page: 'advanced'
    I:Set page: 'confirm_action'
    I:Set page: 'action_page'
    I:Copying file /tmp/recovery.log to /data/media/0/recovery.log
    Leeco Le Max 2 Cuoco92 18s
    One Plus One COS 13.1
    Xiaomi Redmi 3 Miui EU 5.1.1
    Motorola Xoom 3g Team Eos4 4.2
    Vodafone Ideos cyanogen mod 7
  4. #413
    Aug 2013
    Hai rimosso Google+
    P.S. Non potete rimuovere le app dalla system. Se non volete un'app, disabilitatela, ma tenetela.
  5. #414
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    Hai rimosso Google+
    Si hai ragione l'avevo rimossa con rom toolbox insieme a qualcos'altro........ahia adesso non cè modo di installare gli aggiornamenti?
    Ho reinstallato google plus dal play ma da sempre lo stesso errore
    Ultima modifica di xmas43; 09-10-14 alle 01:07
  6. #415
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Pure io ho rimosso un sacco di gapps... Che le devo rimettere per l'aggiornamento ota :confused::confused:
  7. #416
    Aug 2013
    Non puoi rimettere google+ dallo store, non solo non è lo stesso ma viene installato nella data e non nella system.
    Se vuoi fare qualcosa di diverso, insegno a te e agli altri un trucco.
    La system è una delle poche partizioni EXT4, quindi è montabile. Se usi Windows, installa Linux reader Download undelete software. NTFS Recovery e scarica la 33R ufficiale dal sito cyano.
    Estrai la system.img da qualche parte sul tuo pc e poi fai partire linuxreader.
    Seleziona il disco virtuale col tasto destro e poi clicca mount e cerca la raw image che hai estratto.
    Ti aprira un disco virtuale che legge l'immagine. Potrai navigarci dentro e anche estrarre tutti i file che vuoi, incluse le app che hai eliminato.
    Poi le rimetti nelle medesime cartelle della tua system del tuo One e impartisci i permessi corretti con il file manager che usi.
    Fai il reboot e poi provi di nuovo l'OTA
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    xmas43 (09-10-14)
  9. #417
    Jan 2011
    Ok stò cercando la 33r ma serve il file del solo update o tutto il firmware?
  10. #418
    Bokonon ti ringrazio della mini guida, ma se da fastboot flasho system. Img va bene uguale? Così ho la certezza di istallarle tutte
  11. #419
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da paino85 Visualizza il messaggio
    Yes, così fai prima.
  12. #420
    Aug 2013
    Fai così, scarica questo http://dist01.slc.cyngn.com/factory/...d-fastboot.zip estrai la system.img e flashala in fastboot mode.
