Pagina 40 di 84 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 837
[INFO][OFFICIAL][ROM] CyanogenMod 11S | Aggiornamenti ufficiali
  1. #391
    Senior Droid L'avatar di derekk
    Gorizia
    Umi S2 root
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    OK ma quando li usi più di 2 dita? Intendevo con i ghost touch. A me prima arrivava a 8 adesso non lo so perché sinceramente nell'uso quotidiano non ho problemi
    Ciao ragazzi,
    ho provato a seguire tutte le guide e i suggerimenti del post, ma non riesco comunque a flashare la 38r.
    La mia situazione è:
    Kernel Stock
    Recovery TWRP (2.7.1.1)
    Root
    Ho disattivato xposed, ripristinato un nandroid precedente alla installazione di Texdroider.dpi (nell'eventualità che build.prop potesse dare qualche problema) ma nulla, sempre e costantemente errore.
    Il log è il seguente...consigli?
    codice:
    I:Copying file /cache/recovery/log to /cache/recovery/last_log
    I:Attempt to load settings from settings file...
    I:Loading settings from '/data/media/0/TWRP/.twrps'.
    I:Backup folder set to '/data/media/0/TWRP/BACKUPS/e7195fea'
    I:Copying file /etc/recovery.fstab to /cache/recovery/recovery.fstab
    I:Version number saved to '/cache/recovery/.version'
    I:Unable to mount '/usb-otg'
    I:Actual block device: '', current file system: 'vfat'
    __bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for CST6CDT!
    __bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for posixrules!
    I:TWFunc::Fixup_Time: Setting time offset from file /data/time/ats_2, offset 1410948759016
    I:Switching packages (TWRP)
    I:Set page: 'settings'
    I:Set page: 'main'
    I:Set page: 'clear_vars'
    I:Set page: 'main2'
    I:Set page: 'mount'
    I:Set page: 'main'
    I:Set page: 'main2'
    I:Set page: 'install'
    I:Set page: 'flash_confirm'
    I:Set page: 'flash_zip'
    Installing '/sdcard/cm-bacon-3628510d76-to-ac1ccf7921-signed.zip'...
    Checking for MD5 file...
    Skipping MD5 check: no MD5 file found
    I:Zip contains SELinux file_contexts file in its root. Extracting to /file_contexts
    I:Legacy property environment initialized.
    mount: failed to mount /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata at /data: Device or resource busy
    about to run program [/tmp/otasigcheck.sh] with 1 args
    file "/system/framework/apache-xml.jar" doesn't have any of expected sha1 sums; checking cache
    failed to stat "/cache/saved.file": No such file or directory
    failed to load cache file
    script aborted: assert failed: apply_patch_check("/system/framework/apache-xml.jar","f2c5874e0d3470ec141b3b513b0d894962c6ec59","5d4e75d4acb11d35411447716cf18d7ffc175909")
    I:Legacy property environment disabled.
    E:Error executing updater binary in zip '/sdcard/cm-bacon-3628510d76-to-ac1ccf7921-signed.zip'
    Error flashing zip '/sdcard/cm-bacon-3628510d76-to-ac1ccf7921-signed.zip'
    Updating partition details...
    I:mount '/data/media/0' '/sdcard' process ended with RC=0
    I:Data backup size is 1747MB, free: 50873MB.
    I:Set page: 'flash_done'
    I:Set page: 'main'
    I:Set page: 'main2'
    I:Set page: 'advanced'
    I:Set page: 'confirm_action'
    I:Set page: 'action_page'
    I:Copying file /tmp/recovery.log to /data/media/0/recovery.log
  4. #393
    Senior Droid L'avatar di Fabriz88
    OnePlus One,Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da derekk Visualizza il messaggio
    Infatti ho detto che non mi da problemi nell'uso normale, però testando ho visto che invece di migliorare (come doveva visto il fix del touch-screen) è peggiorato avevo anch'io ghost touch a partire da 8 tocchi con la 33r e ora con la 38r con 5 tocchi (una volta addirittura con 4)....
    OnePlus One A0001
    SIM Vodafone
    CyanogenMod 11S (XMPH44S)
    Samsung Galaxy Note 10.1 N8000
    SIM Tim
    [STOCK][4.4.2] N8000XXUDNE4 [Germany]
    SD Samsung Ultra 32GB Classe 10
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Fabriz88 per il post:
    derekk (08-10-14)
  6. #394
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da stesba Visualizza il messaggio
    Il problema è questo:
    script aborted: assert failed: apply_patch_check("/system/framework/apache-xml.jar","f2c5874e0d3470ec141b3b513b0d894962c6ec59","5d4e 75d4acb11d35411447716cf18d7ffc175909")
    La libreria apache del framework non è quella originale della 33R, quindi non può essere aggiornata tramite patch...e l'installazione abortisce.
    Se vuoi risparmiarti fatica, flasha solo la system ufficiale della 33R da fastboot...poi l'OTA funzionerà.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    riccardi (08-10-14)
  8. #395
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    Grazie mille,
    quindi - giusto per chiarezza - flasho questa ufficiale da fastboot http://dist01.slc.cyngn.com/factory/...d-fastboot.zip
    E successivamente vado di OTA.
    Perdo i dati e/o root flashando quella rom da fastboot?
    EDIT
    Giusto per curiosità, quale tra TWRP, SuperSU, Xposed (e moduli vari), Busybox e Texdroider potrebbe aver cambiato la libreria apache?
    Ultima modifica di stesba; 08-10-14 alle 15:16
  9. #396
    Aug 2013
    Grazie mille,
    EDIT
    Non devi flashare lo zip intero. Devi solo estrarre la system.img e flasharla in fastboot mode. Per il resto non perdi nulla (non devi fare wipe, ne cancellare la userdata). Devi flashare solo e unicamente la system.
    Di tutto ciò che hai elencato niente può avere cambiato una libreria del framework. Inoltre Texdroider è inutile...puoi editare la build.prop da solo. Con il root e un buon file manager, entri nella system e trovi la build.prop, poi editi il file. Cerchi la riga ro.sf.lcd_density e cambi il valore di default. Puoi scegliere un valore nel range fra 370 e 480. Poi salvi e fai reboot. Non c'è bisogno di un'app per fare una cosa del genere.
  10. #397
    Gentilissimo e estremamente competente, grazie per la tua risposta.
    Approfitto per l'ultima volta della tua disponibilità per avere conferme sulla riga di comando da dare in flashboot.
    Estraggo system.img nella cartella platform-tools e poi
    codice:
    fastboot devices
    fastboot flash system system.img
    fastboot reboot
    Giusto?
  11. #398
    Aug 2013
    codice:
    fastboot devices
    fastboot reboot
    Giusto?
    Esatto, metti l'immagine nella cartella dove stanno adb.exe e fastboot.exe e poi ti piazzi col prompt in quella cartella.
    I comandi vanno benissimo
  12. #399
    Benissimo.
    Giusto per informazione, sai cosa potrebbe aver corrotto il framework apache?
    Ho sbloccato bootloader e flashato la twrp appena preso il tel, e poi installato le app di cui sopra (quindi niente di strano).
  13. #400
    Aug 2013
    Non ne ho la più pallida idea. Comunque non è corrotto, è un'altra versione.
