Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
buonasera oppo a52 problema altoparlante inferiore
    Apr 2025
    Ciao sono davide di cagliari ho riscontrato un problema all'alto parlante dell'oppo a52...funziona solo quello superiore ha rimpiazzato quello inferiore che non funziona.
    Ho provato a resettare il telefono ma persiste il problema,ho usare il TESER il( cicalino valore = 0.07) gli (hom 200 valore da= 1.1 a0 0.7) (hom 2000 = 0.04)
    sapete dirmi se i valori son giusti e non lo compro nuovo,se no è rotto qualche microchip nella scheda madre e lo butto.
    grazie per avermi risposto
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,477 volte in 6,437 Posts
    Quote Originariamente inviato da imco Visualizza il messaggio
    Ciao,
    "rimpiazzato" quello inferiore nel senso che hai preso il ricambio corretto e montato?
    Purtroppo per i valori non posso esserti utile, ma se il ricambio è quello corretto per il tuo smartphone e non funziona, temo che il problema possa essere relativo alla circuiteria o al contatto con la parte elettrica della scheda madre
    Apr 2025
    ciao e grazie per avermi risposto.....questo telefono di un amico da molto tempo ha problemi,allora l'altoparlante inferiore cioe suoneria e vivavoce non funziona,pero funziona solo quello supriore e la suoneria e il vivavoce fuonziona solo in quello superiore.si altoparlante superiore a rimpiazzato quello inferiore rotto sembra strano come leggo su intenet ma è cosi.il pezzo nuovo non lo ho cambiato per evitare di andare alle poste e rendere il pezzo su amazon..se e rotta la circuiteria non lo aggiusto perche non lo so fare,ma sapete dirmi come collegare una duracell(batteria) a provare a mettere i fili e provare se si sente qualcosa?
    ragazzi GRAZIE
    TESER DT830B
    Feb 2014
    Marche
    ragazzi GRAZIE
    TESER DT830B
    non ho capito granchè di quello che hai detto..
    In ogni caso se hai già fatto le prove e non funziona o il pezzo è difettoso (quindi devi fare il reso e prenderne uno nuovo) o l'installazione non è corretta o ancora il problema dello speaker non è il componente ma qualcos'altro sulla scheda madre di gestione.
    Credo ci sia poco da fare se non tenerlo così (se può andare) o sostituirlo con qualcosa di nuovo/usato in base al budget
