Pagina 17 di 36 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 360
Oukitel K6000 Pro [Modding]
  1. #161
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da LucasRey Visualizza il messaggio
    Ovviamente per SO immagino intendi del telefono, e come scritto sopra ho:
    Versione Kernel: 3.18.19+ 2016/04/06
    Numero build: FZ_V7.0_20160823
    A questo punto non capisco quale recovery installare...
    No. SO intendo Sistema Operativo . Presumo che avendo scaricato una versione datata 23 agosto 2016 sia MM. Quindi devi installare la recovery adatta al tuo sistema e cioè una recovery per Android 6 ( o MM che dir si voglia )...
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Androidiano L'avatar di LucasRey
    Ok, si, Android 6. Ma dove scaricare la giusta recovery? Nel primo post, nessuna di queste funziona:
    Recovery TWRP 3.02-1 by megthebest - Info
    Recovery TWRP 3.02-1 per ROM v. 2.0c by megthebest - Download
    Recovery TWRP 3.02-1 per ROM v. 8.0 R12 by megthebest - Download
    Recovery PhilZ - Download (needrom)
    EDIT: Questa dovrebbe funzionare poichè è android 6.0: http://www.needrom.com/download/twrp...oukitel-k6000/
    E invece niente... Robottino sdraiato!!! Eppure flash tool mi dice ok!!!
    Ultima modifica di LucasRey; 14-09-16 alle 22:41
  4. #163
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Ciao, questa build con la sigla FZ all'inizio e v7. 0 non l'avevo mai vista prima, è probabile che sia una revisione della board differente, quindi nessuna recovery twrp di quelle che ho preparato, potrebbe andare.. Anche il Kernel se non erro è diverso..
    Non consiglio di mettere nemmeno alcuna delle rom che trovi, potrebbe essere inservibile il telefono.
    Finché non trovo quella build fa scaricare e verificare, non credo potrai usare twrp sul tuo k6000 pro
    Alla oukitel stanno facendo molta confusione, troppe revisioni di pcb e hardware non compatible tra una versione e l'altra..
    Edit : Appena vista la v7 :
    http://www.needrom.com/download/oukitel-k6000-pro-6-0/
    Infatti come pensavo è una rom 2, incompatibile non la rom 1 oggetto di tutte le recovery fatte..
    Quindi attenzione..
    Sent by Mi5 64Gb
    Ultima modifica di megthebest; 14-09-16 alle 22:45
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    LucasRey (14-09-16)
  6. #164
    ROM Oukitel K6000 Pro 6.0 | [Official]-[Updated] add the 08/31/2016 on Needrom
    Quindi attenzione..
    Sent by Mi5 64Gb
    Ah ecco.... quindi non sono totalmente rincoglionito.... Qualcosa c'era che non quadrava.....
    Porca miseria avevo preso questo oukitel dopo aver consultato il forum e dopo essere certo avessi potuto fare il root!!!!!
    Ovviamente senza recovery non c'è possibilità di fare il root giusto?
  7. #165
    Feb 2015
    Non è del tutto vero. Ci sono app che lo fanno ( tipo kingroot ) ma sono sconsigliate per la difficoltà poi eventualmente di doverlo togliere...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #166
    Purtroppo kingroot lo avevo già provato ma non funziona
    Ultima modifica di LucasRey; 14-09-16 alle 23:47
  9. #167
    Feb 2014
    Marche
    Qualche novità:
    or all users oukitel k6000 pro
    A new x64 version of the firmware V7.0_20160823
    TWRP file for V7.0_20160823 Download file http://www.needrom.com/wp-content/up...WRP_V7_x64.zip
    Una grossa novità è appunto che la versioen 7 della rom è l'unica basata su ARM64 (64 Bit) le vecchie versioni marshmallow erano a 32Bit!
    Ecco perchè le recovery non andavano! @bovirus: puoi fare una divisione in prima pagina per vecchie e nuove rom 32 e 64 bit e relative recovery? Grazie
    Ultima modifica di megthebest; 16-09-16 alle 11:30
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    LucasRey (16-09-16)
  11. #168
    Androidiano L'avatar di murcino
    Qualche novità:
    scusate per la domanda stupida... ma in pratica come procedo volendo installare questa rom ? ora ho OUKITEL_K6000_Pro_V12_20160711 così come mi è arrivato (no root)
  12. #169
    @megthebest
    Primo post aggiornato. Sepro ora sia più chiaro.
  13. #170
    Mitico MegTheBest appena arrivo a casa provo...
    Solo una domanda... Ora ho flashato le recovery che non andavano bene, e ovviamente neanche quella stock va più... Mi conviene flashare prima la stock (se possibile) o vado direttamente con quella che hai segnalato tu?
    Posso poi chiedervi cortesemente lumi su:
    1) Per SuperSU ho: UPDATE-SuperSU-v2.78-20160905010000.zip <== E questo dovrebbe andar bene
    2) Invece per busybox non trovo un link adatto. Sareste così gentili da linkarmelo.
    Grazie ancora.
