Pagina 18 di 36 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 360
Oukitel K6000 Pro [Modding]
  1. #171
    @LucasRey
    Se rifalshi al recovery stock la recovery stock deve funzionare.
    Leggi per favore il primo post e troverai il link al thread "Tool e driver MediateK" dove troverai sia SuperSu che busybox.
    Ultima modifica di bovirus; 16-09-16 alle 14:50
    Androidiano L'avatar di LucasRey
    @LucasRey
    Ok, ma non voglio la stock, chidevo solo se per flashare la recovery TWRP segnalata da MegTheBest dovevo prima riflashare la stock e poi la TWRP.
  4. #173
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da LucasRey Visualizza il messaggio
    Mitico MegTheBest appena arrivo a casa provo...
    Solo una domanda... Ora ho flashato le recovery che non andavano bene, e ovviamente neanche quella stock va più... Mi conviene flashare prima la stock (se possibile) o vado direttamente con quella che hai segnalato tu?
    Posso poi chiedervi cortesemente lumi su:
    1) Per SuperSU ho: UPDATE-SuperSU-v2.78-20160905010000.zip <== E questo dovrebbe andar bene
    2) Invece per busybox non trovo un link adatto. Sareste così gentili da linkarmelo.
    Grazie ancora.
    Ragazzi non facciamoci prendere da ansie da prestazioni . SuperSu generalmente, anche se non è l'ultimissimissima realease va bene lo stesso al 99% ( mi tengo l'1% per scaramanzia ).
    Busibox lo trovi semplicemente in playstore ( usa quello con l'icona degli ingranaggi , Stericcson )
    Ultima modifica di Stahl; 16-09-16 alle 15:09
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #174
    No figuriamoci, nessuna ansia da prestazione Solo la sicurezza di scaricare la versioen giusta!
    Leggevo dal primo post:
    Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" i file ZIP per recovery di SuperSU e busybox.
    SuperSu ho appunto la versione segnalata, busybox non ho trovato link, guarderò meglio il thread Driver e tool!!
    EDIT: Leggo ora meglio il tuo post... Se va bene quello del playstore, allora installo SuperSu con la recovery e busibox dal playstore!! Ancora meglio!
  6. #175
    @Stahl
    Perchè installare una busybox (Play Stote) non 64bit, non SeLinux, che non è completa, visto che la busybox come ZIP per recovery c'è ed ha tutte queste funzioni?
    @LucasRey
    Per flasahare una nuova recovery mod non devi pasare prima per il flash della stock.
    Tutti i dettagli sono nel thread" Tool e driver Mediatek".
    La busybox del Play Store è temporanea (non rpotetta dal ripristino) non è SeLinux e non contiene tutti i comandi e non è a 64bit.
    La busybox come file ZIP installabile da recovery è permanente e protetta dal reset (è scritto nel thread).
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    LucasRey (16-09-16)
  8. #176
    Feb 2015
    @Stahl
    @LucasRey
    @bovirus
    OK ma per tutti i miei telefoni ( tutti a 64 bit ) ho usato sempre busybox dal playstore senza mai avere alcun problema ottenendo sempre l'installazione dei file bin correttamente...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #177
    @Sthal
    Non è un problema usare uno o l'altro sistema. E' una scelta.
    Ma importante è secondo sapere che esistono entrambi i modi e i vantaggi dell'usare lo ZIP da recovery.
    Puoi installare la busybox dal Play Store, e se resetti il teefono va reinstallata. A parte chhe è a 32bit e non ha tutti i comandi.
    Oppure puoi scegliere di installare la busybox da recovery e averla protetta dal reset ed ad es. a 64bit (per i sistemi che lo supportano).
    Sei ha un PC con una CPU a 64bit, puoi installare un sistema a 32bit o 64bit.
    Funzionano entramboi ma sfrutti meglio il sistema se lo usi a 64bit.
  10. #178
    Ringrazio tutti per il supporto, in particolare MegTheBest. Con la nuova recovery finalmente sono riuscito ad effettuare il root del mio Oukitel!!!
  11. #179
    Buongiorno, da qualche giorno sto impazzendo con un problema al K6000... Avevo flashato tramite recovery il framework di xposed e successivamente installato xposed stesso tramite apk (ultima versioen scaricata da xda). Tutto funzionava alla perfezione, fino a che non ho dovuto ripristinare un backup fatto prima del flash del framework. A questo punto il telefono ovviamente funziona, ma xposed non vede più il framework. Nessun tentativo di rimuovere e reinstallare il framework sembra funzionare. L'installazione del framework ora mi dice:
    chown: /system/bin/dex2oat.orig.gz read only file system
    oppure
    cp: can't create '/system/xposed.prop' File esists
    A questo punto proprio non riesco a capire come procedere, tanto che ho pensato di riflashare la rom stock, riflashare il framework e successivamente ripristinare il backup.
    C'è una guida per riflashare la rom stock?
    Come segnalato in questo stesso thread, il mio oukitel monta la nuova rom: FZ_V7.0_20160823
    Gentilmente MegTheBest mi aveva segnalato il link per scaricarla: ROM Oukitel K6000 Pro 6.0 | [Official]-[Updated] add the 08/31/2016 on Needrom (ROM 2 - Oukitel K6000 Pro)
    - A questo punto, come usare flashtool per riflashare la rom stock?
    - Pensate che questo metodo possa ripristinare il tutto? O posso provare altri metodi?
    Grazie mille
  12. #180
    @LucasRey
    Io farei così.
    Prova a flashare la ROM con le istruzioni per Flashtool che trovi nei primi post di questo thread o nel thread "Tool e droiver mediatelk".
    Falsha la recovery TWRP.
    Quindi reinstalla i moduli framework/xposed.
    Fai un backup con la TWRP e usa quello per eventuali futuri ripristini.
