In teoria sarebbe per cambiare schermata, e per ogni schermata ci sono dei widget diversi
Ah, ho caricato l'svg del telefono su GitHub, IvnIDC, lo esporti tu in bitmap nelle dimensioni giuste? io non ci riesco...
dedeswim (11-05-13)
La barra laterale facciamola con 4 fissi e poi un pulsantino sempre nella barra che li cambia con una serie scelta dall utente tra tutte le app e scorrevole
Gege98 (11-05-13)
Per me è più pulita l'idea di xpyHo aggiunto il proggetto nel github
Per quanto riguarda le scermate ho capito questo:
Layout scermata home
- Dal centro verso il basso, in sinistra una dock con delle icone, + una di passaggio da personalizzate a standard
- Widget dal mezzo in su
- Dal mezzo in giu a destra della dock uno spazio per delle icone (default, immobili o personalizzabili e mobili ?)
Layout drawer
- Tab in alto
- App in griglia
Azioni
- Swipe dal basso verso l'alto per aprire il drawer, presume dall'alto verso il basso per chiuderlo
- Se uno clicca un icona "standard" nella dock il widget viene sostiuto con quello selezionato
- Swipe dalla parte bassa del widget verso il basso "estende" il widget tipo alla tendina delle notifiche
Domande
- Per swichare da un widget a un altro solo cliccare le icone "standard" o anche swipe sinistra-destra nell'area widget ?
Loxdegio: per lo swipe esistono delle api o bisogna andare a eventi click ??
EDIT: Credo che questo faccia il caso nostrohttp://developer.android.com/trainin...res/index.html
Ultima modifica di mm7; 11-05-13 alle 16:42
std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
char *name = "Mm7" C
name = "Mm7" Python
public String name = "Mm7" Java
section .data
name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
