Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 42
[Realme 6/6 Pro] Discussione Ufficiale
  1. #21
    Il problema è che la personalizzazione "di fabbrica" non c'è. Credo che dovrai, con pazienza, trovare sullo store qualcosa che fa al caso tuo.
    La Gcam per questo Realme 6 si trova funzionante?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da ggibbo Visualizza il messaggio
    Se ti iscrivi su 4PDA ne puoi scaricare e provare diverse versioni https://4pda.to/forum/index.php?act=...oil-97391216-3
    Buone feste a tutti
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (21-07-21)
  5. #23
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Pongo una piccola provocazione.... ma la Gcam, serve veramente oppure è solo un "viaggio" da nerd?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #24
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ciao Dream, ho sempre testato la GCam, anche solo per curiosità su tutti i dispositivi che ho avuto (Huawei P9 Lite, P10 Lite, Honor 9, Redmi Note 9 PRO) salvo poi per non utilizzarla, e disinstallarla per fare spazio ad applicazioni "migliori". Ora, qualcuno potrà dire: Quali sono le applicazioni migliori ?
    La mia risposta è semplice: non esiste un'applicazione migliore, ma esiste la voglia e la curiosità di sperimentare, che non trovi in un Forum, ma che puoi però riportare in un Forum e confrontarti (come si faceva una volta con le custom rom, kernel ecc ecc) con altri utenti. Per quanto riguarda la GCam, personalmente non mi entusiasma molto, sul Redmi Note 9 PRO per esempio ho trovato migliore l'app fotocamera stock. Poi ricordiamoci che la GCam è un prodotto Google per dispositivi Pixel che si adatta ad altri dispositivi grazie al lavoro di porting da parte di Sviluppatori e che comunque porta con sé diversi bug o cose che non funzionano come dovrebbe.
    Buone feste a tutti
  7. #25
    Mi trovi d'accordo. (Quoto). La voglia di sperimentare è sempre presente (ho fatto anche recentemente diversi danni recuperati grazie a "Victor" un simpatico Russo che usa teamviewer ) però con la Gcam ho fatto come hai scritto tu, installata, provata, rimossa. A volte va meglio nel notturno, ma perde nel punta e scatta, a volte va meglio nei video e non nelle foto e così via. Forse, e ribadisco forse, aiuta molto i dispositivi di fascia bassa dando una mano alle applicazioni stock, ma niente di più. Naturalmente questa è una mia opinione personale che puà differire da quella di chiunque, derivata dalla prove sul campo.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    9mm (23-07-21)
  9. #26
    Yamaha G2
    Mi inserisco pure io, che sperimento quotidianamente la gcam sul mio dispositivo.
    Nell'uso quotidiano la gcam NON è migliore della stock, anzi.
    Ha dei vantaggi però che me la fanno usare in determinate situazioni:
    Estrae i RAW per tutte gli obiettivi (il mio ne ha ben 5...)
    Usa una tecnica di ripresa HDR+ "potenziato" che impila molte foto una sull'altra che a volte riesce a migliorare dettagli
    Estrae i RAW per tutte gli obiettivi (il mio ne ha ben 5...) lasciandomi il divertimento di sviluppare le foto.
    Usa una tecnica di ripresa HDR+ "potenziato" che impila molte foto una sull'altra che a volte riesce a migliorare dettagli e gamma dinamica.
    Le foto notturne si riescono a fare anche a mano libera pur con esposizioni di vari secondi (anche 20 o 30): anche qui Google usa la tecnica dello stacking, senza fare lunghe esposizioni che a mano libera sarebbero impossibili.
    Impilando molti scatti uno sull'altro il software riesce ad acquisire la luce sufficiente e sottrarre il rumore. Il risultato effettivamente in alcune condizioni è migliore rispetto alla modalità notturna standard.
    Il difetto principale di questa cam è lo scatto al volo: no, siamo agli antipodi.
    Se si toglie lo scatto RAW e l'hdr+ lo scatto è veloce ma generalmente la qualità è inferiore alla cam stock.
    Con dispositivi "meno dotati" dal punto di vista della fotocamera ho realizzato scatti notturni molto buoni, impensabili con la cam stock.
    Consigliata ai nerd della fotografia.
    inviato da Mi
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    9mm (24-07-21),DreamReaper (24-07-21)
  11. #27
    Aug 2014
    Salve, ho acquistato un realme 6 ma ho problemi di velocità con la condivisione hotspot.
    Ho fatto uno speed test dal cellulare e mi da 24Mbps (in entrata), mentre il PC collegato ad esso mi arriva a 2 Mbps
    Non ci sono altri dispositivi collegati e fra le impostazioni ho levato il limite max di dati.
    Il contratto con Wind prevede dati illimitati.
    Ho passato quindi la sim su un altro telefono e tramite questo la velocità del PC arriva a 27Mbps (quindi non è un problema del computer)
    Qualche idea?
  12. #28
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da loretempo Visualizza il messaggio
    Qualche idea?
    Salve, non ho questo terminale, ma dal mio nelle Impostazioni dell'Hotspot mi da la possibilità di cambiare la banda impostata a 2,4GHz.
    Prova a vedere se risolvi da li.
    Buone feste a tutti
  13. #29
    Aug 2014
    Salve, non ho questo terminale, ma dal mio nelle Impostazioni dell'Hotspot mi da la possibilitÃ* di cambiare la banda impostata a 2,4GHz.
    Ti ringrazio. La banda è giÃ* impostata su 2,4. Inoltre non me la lascia neppure impostare a 5ghz
    Ad ogni modo anche l'altro telefono (quello che funziona) è su 2,4
  14. #30
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se i parametri di configurazione, soprattutto dell'APN WindTre (internet.it) sono impostati correttamente, dovresti provare a controllare se nel tuo dispositivo è abilitata la funzione "dun".
    Potrebbe essere quello il problema.
    Nel Forum c'è una guida https://www.androidiani.com/forum/an...u-android.html
    Buone feste a tutti
