Pagina 17 di 70 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 693
[Realme GT Master Edition 5G Snapdragon 778G] Discussione Ufficiale
  1. #161
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andrea21 Visualizza il messaggio
    Grazie del feedback! Purtroppo devo riportare un'informazione diversa dalla tua: ho visto gli auricolari in un'altra confezione, dovrebbero essere proprio in quella nicchia che si trova sotto il cartoncino con la pinzetta per estrarre la simcard, non so se mi spiego bene, ed era vuota nel mio caso. E infatti la scatola del Realme Gt è particolarmente allungata proprio per creare questa nicchia (oltre al fatto che vengono menzionati nella descrizione del device su amazon). Inoltre mi pare che gli auricolari in omaggio vengano menzionati in diverse recensioni online. Quindi non so come funziona con Unieuro (magari in quel caso Realme non li prevede? C'è una confezione con una forma diversa, più piccola?), ma se li prendi su Amazon e c'è scritto in descrizione, allora gli auricolari ci devono essere.
    Poi ho fatto dei test parlando con assistenza amazon (naturalmente da un altro telefono): ho provato a caricare con il suo caricatore originale, e anche con altro caricatore equivalente, ma non si ricarica neppure tenendolo attaccatto, è proprio morto stecchito e non dà segni di vita. Dall'assistenza amazon (super disponibile, hanno perso un sacco di tempo con i miei test) mi hanno detto che questo non è normale, anche se la carica fosse semplicemente a zero dovrebbe almeno dare segni che si sta caricando dopo un po' ... Proverò ancora a tenerlo attaccato al caricabatterie, ma purtroppo penso che ho avuto proprio una bella fregatura ...
    La confezione è questa, come vedi non ci sono gli auricolari, come indicato sul sito Realme e sulla recensione di Galeazzi
    https://youtu.be/OfGfRgaYVyA?t=97
    Sinceramente non so perché si Amazon ci siano indicati gli auricolari
    Comunque verifica la batteria e se proprio non da segni, fai il reso
    Inviato dal mio OP8T utilizzando Tapatalk
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Andrea21 (20-03-22),DreamReaper (19-03-22)
    Aug 2021
    Avevo visto anch'io la recensione di Galezzi, però su amazon c'è una versione che gli auricolari li mette in descrizione (quella ordinata anche da me) e, soprattutto, a molti sono arrivati in confezione, lo scrivono pure nelle recensioni, inoltre in un caso ho assistito in prima persona all'unboxing. Sono auricolari semplicissimi, non so neppure quale sia la loro qualità, e c'è proprio uno spazio ad hoc nella scatola. Come dicevo prima, a questo punto immagino esistano entrambi i tipi di confezione, con e senza auricolari. Ma non mi torna proprio il fatto di aver ricevuto una scatola con un contenuto diverso da quello descritto sul sito, perchè questo mi fa pensare che il venditore non si sia comportato in modo corretto anche su altre cose.
    In ogni caso grazie per il tuo feedback, continuo a fare prove ...
  5. #163
    Androidiano L'avatar di Pollocedrone
    Ringraziato 40 volte in 28 Posts
    Nell'attesa di Android 12 su ui3, inizia a girare update .12 (security patch di febbraio 22)
    Inviato dal mio pollaio utilizzando ***************
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pollocedrone per il post:
    Andrea21 (24-03-22),DreamReaper (23-03-22)
  7. #164
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Pollocedrone Visualizza il messaggio
    Grazie per la tempestiva segnalazione.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #165
    Androidiano L'avatar di lanus
    Realme GT Master Edition 8/256
    Ringraziato 30 volte in 24 Posts
    Non lo trovo...serve vpn ?
    Inviato dal mio RMX3363 utilizzando Tapatalk
  9. #166
    Non lo trovo nemmeno io, ho solo letto di un utente inglese che senza vpn si è aggiornato alla .12
  10. #167
    Mar 2022
    Buongiorno sono nuovo sul forum e sono un nuovo possessore del relam gt master edition. Ho letto gli altri post ma non ho tovato nulla a riguardo. Ho un problema con l always on display, da una prima esperienza mi funziona male. Ho settatto l'uso per l'intera giornata ma molte volte dopo aver usato il telefono lo schermo resta nero o se parte l AOD capita che dopo qualche minuto spariscono le icone e torna tutto nero. Questa funzione mi è molto utile ma così non ha molto senso. Voi non avete avuto problemi di questo genere o sapete come risolvee? Grazie a tutti per leventuali risposte
  11. #168
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da SUPERGNAPPO Visualizza il messaggio
    Sembra che ogni tanto, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti .10 e .12 basati su Android 11 sia stato in qualche modo mitigato..
    Però, se non sbaglio è stato rilasciato ieri l'aggiornamento alla Realme Ui 3 con Andorid 12 a bordo
    https://rmleaks.com/realme-gt-master...pdate-tracker/
    .. e altri possessori di Realme GT 5G (il fratello maggiore) hanno lamentato problemi di funzionamento anomalo dell'always on anche sulla versione Android 12.
    Una prova da fare è senz'altro quella di fare un ripristino dati di fabbrica, verificare che non ci siano restrizioni batteria all'utilizzo completo dell'always on durante tutto il giorno e se non va, sperare di avere un fix software.
  12. #169
    Aggiornato con VPN
    Alla versione 11_A_12
  13. Il seguente Utente ha ringraziato lanus per il post:
    Pollocedrone (25-03-22)
  14. #170
    Quote Originariamente inviato da lanus Visualizza il messaggio
    Aggiornato con VPN
    Stato della vpn? Nome dell'app?
