Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
Redmi Note 11 Pro 5G - si stacca hotspot da iliad
  1. #11
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Non credo Iliad abbia il blocco dell'hotspot, è un problema del telefono purtroppo.
    Ultima modifica di complicazio; 07-02-24 alle 01:46
    Xiaomi Redmi Note 11 P e 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da pumaro Visualizza il messaggio
    Se lo fa solo con i film, potrebbe essere che hai un ip francese e quindi l'app Rai o Amazon ogni tanto verifica e si blocca.
    ... certo non ha molto senso che cada tutta la connessione e che lo faccia solo con il Redmi 11 e non con il Note 8 pro.
    Come faccio a verificare se l'ip è italiano o francese? E, nel caso, si può cambiare. Mi spiscerebbe dover restituire il telefono perchè alla mia compagna piace molto di più del Redmi 5. Ah, tra l'altro devo dire che anche il redmi Note 5 ultimamente faceva lo stesso difetto, che precedentemente non aveva mai fatto. Mi sembra (ma non sono sicuro) che avessi fatto un aggiornamento, ma non ricordo quale. Grazie.
  4. #13
    Bisognerebbe trovare qualcosa che spieghi come aggirare il blocco operatore dell'Hotspot senza root
    Già, magari attivare qualche voce nel menu nascosto, però io non saprei quale nè come si potrebbe fare.
  5. #14
    Sep 2014
    Cosa sarebbe il blocco dell'hotspot di iliad?
  6. #15
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Per blocco operatore intendevo la restrizione che l'operatore (probabilmente) avesse impostato dopo un arco temporale. Questo problema, da quello che ho letto sui siti russi, è abbastanza comune.
    Su 4PDA c'è un'intero capitolo in cui ci sono anche alcune soluzioni (con dispositivi aventi il root) https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=689378
    Senza l'ausilio del root ho trovato solo un argomento che riguarda l'installazione di un'app, che trasforma Android in un hotspot WiFi gratuito (senza root) FoxFi - Turn Android into free WiFi Hotspot (no root)
  7. #16
    Sep 2014
    Il mio Redmi Note 10 PRO con iliad lo uso da hotspot per ore guardando film in streaming e non ho mai avuto problemi.
  8. #17
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Quote Originariamente inviato da oeta Visualizza il messaggio
    La mia e' un'idea, magari il problema e' tutt'altro.
    L'indirizzo ip ti viene assegnato da Iliad, come detto talvolta usa ip francesi perche' c'e' affollamento e non ne ha più di italiani.
    Per verificare l'ip che ti assegna basta che vedi qual'e' e dov'e' attraverso alcuni siti.
    La geolocalizzazione dipende dal database che usano e quanto e' aggiornato, quindi li provi tutti e vedi.
    https://www.geolocation.com/it
    https://nordvpn.com/it/ip-lookup/
    https://www.mio-ip.it
    https://www.ipaddressguide.com/ip-geolocation
    https://my-addr.com/your-ip-and-city...kup/my_geo.php
    Per cambiare ip devi disattivare la connessione dati ed aspettare ... quando cambia l'ip dipende dall'operatore, alcuni nel giro di pochi minuti, altri ore. Iliad non lo so.
    Se il problema e' dovuto all'ip, probabilmente non dipende dal telefono.
    Puo' essere che quando guardi il film e ti bloccano lo streaming alla TV ritorni un errore che fa impallare la rete
    Dovresti provare (soprattutto se credi di avere ip francese) a guardare il film sul telefonino .... magari ti appare un avviso.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pumaro per il post:
    oeta (07-02-24)
  10. #18
    Ho provato i primi tre siti e tutti mi danno un IP che inizia per 72. e localizzazione Milano. Quindi deduco che sia italiano. Grazie.
  11. #19
    Eccomi di nuovo col mio problema di hotspot del Redmi 11. Non vorrei tediarvi oltremisura, ma vorrei mettervi a parte di un esperimento che ho fatto: ho collegato all'hotspot dell Redmi 11 sia il mio PC che l'altro telefono, il Redmi 8 Pro. Sul redmi 8 ho caricato un film di amazon Prime della durata di 1.5 ore e l'ho fatto partire e ho continuato a lavorare col PC sul software DaVinci Resolve. Il film è arrivato alla fine senza il minimo problema e sul PC alcune volte l'avanzamento dei filmati si fermava un attimo per poi riprendere dopo qualche secondo; ma questo solo dopo più di un'ora di utilizzo. E' azzardato dare la colpa al TV? Ma in questo caso non capisco perchè con l'hotspot del Redmi 8 Pro il televisore non ha alcun problema. Grazie per l'attenzione.
  12. #20
    Sep 2014
    Ma quindi il telefono di cui parliamo è un Redmi 11 o un Redmi Note 11?
