Pagina 30 di 39 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 386
installazione corby i5500 cyanogen mod
  1. #291
    Androidiano L'avatar di Gab98
    S9300(e1901_v77_jbl1)
    Forse conviene farli i wipe, perchè io quando era uscito uno degli aggiornamenti della CM9, l'ho istallata senza wipe e andava tutto a scatti. Poi ho riavviato in recovery, ho fatto i wipe e ho ristallato tutto e andava bene. Provala ma ricorda che quando aggiorni parte la connessione dati e ti mangia i soldi!!!
    Smg i5500 ; Smg S+ ; Galaxy N
    eh ma che casino, poi perdo tutti i dati e non ho voglia >.<
  4. #293
    Allora provi senza wipe!!! xD
  5. #294
    hahahah mò vediamo dai! senò come faccio a fare un backup di tutte le app? però mantenendo i collegamenti con link2sd? ah e un'altra cosa.. per le gapps??
  6. #295
  7. #296
    ti ringrazie tanto ma non è quello che cercavo! mo vedo, al massimo faccio un wipe, che magari è meglio
  8. #297
    ahahahhaahhahahah xD lo immaginavo che non ti interessava perché alla fine è come cercarle e istallarle nuovamente!!! :P
  9. #298
    eh capito, per quello XD grazie lo stesso per lo sbattimento mo vedo un pò!
  10. #299
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bomberina23 Visualizza il messaggio
    ho appena riflashato la rom stock...mazza che lentezza però sono abituata al tradizionale...se riuscissi a liberarmi di questa "abitudine"
    beh noi ci abbiamo provato, non dico a convincerti a tenerla per forza, ma almeno un paio di giorni per conoscerla meglio e - per l'appunto - abituarti ad essa.. ma se proprio non faceva per te e per le tue esigenze non serviva, allora pazienza, meglio che usi la stock!!
    un'ultima domanda: ma avevi messo la CM7 o la 9???
    Quote Originariamente inviato da marf93 Visualizza il messaggio
    ciao brainvisor! sei un pazzo quando devi dare indicazioni comuqnue volevo chiederti due cose: tu che governor usi? io smartassv2 con minima 122 e max 480, ma il governor dovrei cambiarlo? poi un'altra cosa: per mettere la cyano 9 basta che riavvio in recovery e la installo senza fare nessun tipo ti wipe vero? e non perdo niente?
    ma pazzo in che senso, in senso buono??
    per quanto riguarda i governor, cerca su google "cou goverors android" ed avrai tutte le informazioni nei dettagli. Da quel che ho capito i migliori sono 2 (parlando di batteria): conservative e smartass2.
    Conservative è quello che ti consente il risparmio maggiore di batteria in assoluto, perché usa SEMPRE E SOLO la frequenza più bassa impostata! Il problema è che questo ha un senso se si tiene questa frequenza molto bassa, ma ciò comporterebbe ovviamente anche molto molti lag!!
    Invece lo smartass consente discendere e salire con le frequenze molto più velocemente rispetto al governor più simile a questo (ondemand o performance) e questo vuol dire quindi che quando non c'è più bisogno di una determinata frequenza e si può scendere, smartass lo fa con più reattività e questi millisecondi consentono un uso minore di potenza e quindi risparmio energetic..
    poi dopo che hai studiato un po' la cosa se mi dai le tue impressioni te ne sarei grato..
  11. #300
    scusa avevo dimencato l'altra dmanda: per mettere la CM9 dalla 7 dev ovviamente fare PER FORZA i wipe, che come sai bene si fano ogni volta che cambi ROM! o nel caso di problemi quando si aggiorna la stessa RM.. Queste sono ovviamente 2 ROM - completamente - diverse, quando la risposta viene da sè..
    Per quanto riguarda i backup.. mi meraviglio che molti di voi non sappiate che c'è la possibilità di fare un backup COMPLETO via Recovery CWM.. basta riavviare in recovery, selezionare Backup & Restore e selezionare e confermare Backup. C'è bisogno di molto spazio libero sulla scheda SD, dai 300 ai 500 MB - ma moltissimo dipende anche da quante applicazioni abbiamo installate; ma resta in assoluto la soluzione migliore perché fa davvero il backup di tutto!, anche della partiziona /sd-ext!, figuratevi!!
    Questo backup serve però nel caso in cui vogliate solo provare la CM9 o se la volete tenere come via di fuga in caso di emergenza.. In caso di ripristino tornerete alla CM7 esattamente come l'avevate lasciata..
    per quanto riguarda le cose che vi possono servire anche su una nuova rom, io uso Super Backup per il log delle chiamate, la rubrica ed i messaggi; le app - ahimè - preferisco sempre reinstallarle da capo, anche perché in questo modo elimino sempre qualcuna che non usavo più o che tenevo così, tanto per..
