Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
[PROBLEMA] con configurazione MMS
  1. #11
    Mar 2011
    Samsung S4 - Doogee X5 Pro
    Question
    Quote Originariamente inviato da simick Visualizza il messaggio
    Ciao, posto questo trucchetto che ha funzionato per me.
    Ho un corby 15500 con scheda Wind. Non c'era verso di inviare o ricevere mms.
    Avevo chiamato wind, ho rifatto le procedure che mi consigliavano wind e samsungmobile.it, ma nulla.
    Vedevo che negli apn quello di internet aveva il pallino verde, mentre quello degli mms no.
    A quel punto ho provato questo trucco: ho cambiato i parametri di quello internet (che aveva il pallino verde di default) impostandoli per gli mms e come per magia...
    non so se possa essere una soluzione valida per tutti i gestori, ma provateci.
    Ciao
    Mi sono appena iscritto e saluto tutti i partecipanti al Forum.
    Vorrei chiedere a simick : ma modificando i parametri internet poi riesci lo stesso a collegarti a internet ? Prima di provare preferisco sentire cosa succede al tuo 5500.
    Grazie e ciao.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Ermitage per il post:
    JOPILLI (20-03-11)
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Ermitage Visualizza il messaggio
    Grazie e ciao.
    ma quali parametri cambiate?ad esempio l'apn quale lasciate? anche io sono cliente wind!!!
    anche io sono iscritta da poco, benvenuto!
  5. #13
    Mar 2011
    Ciao,
    ho anche io lo stesso problema...ho risolto cosi':
    1) Editi il profilo attivo (quello per internet nel mio caso apn: web.coopvoce.it) e lo modifichi con l'apn per gli mms e compili quindi i campi proxy mms, mmsc, server ecc. selezionando in fondo come tipo apn :mms
    2) aggiungi l'apn per internet
    A questo punto hai i 2 profili selezionabili (pallino verde) per inviare gli mms devi abilitare l'apn giusto (devo ancora capire se avviene in automatico l'abilitazione dell'apn giusto) ma almeno cosi' funziona e puoi inviare gli mms
  6. #14
    Mar 2011
    Ho lo stesso identico problema.....smanettando su google ho trovato un utente che consigliava questo genere di procedura:
    scaricare dal market l'applicazione apn on/off e istallartlo
    spuntare l'iconcina Keep Mms enabled
    abilitare la connessione dati.
    in questo modo possiamo inviare mms.
    L'unica cosa che mi turba un attimo è che chi ha suggerito questa procedura dice che l'iconcina 3G dovrebbe accendersi solo quando si inviano gli mms per poi spegnersi. Io ho provato 5 minuti fa: l'mms viene inviato ma l'iconcina rimane cmq accesa.....
    Ho, in precedenza provato a settare il profilo per gli mms (nel mio caso gestore wind) ma non mi ha fatto mandare nessun mms.
    qualcuno sa dire qualcosa in merito?
    Andrea.
  7. #15
    Apr 2011
    Salve a tutti.Mi chiamo Marcello e mi sono appena iscritto al forum.Avevo lo stesso problema ma ora FINALMENTE ho risolto.
    Procedura:Impostazioni>Wireless e reti>Reti mobili>Profili>WAP TIM>APN>modificare da "wap.tim.it" a "wap.tim"
    In questo modo lui "si connette" solo per scariare l'mms, senza però pagare la conness.Solo l'mms..Per potersi riconnettersi ad internet tranq basta ri-aggiungere ".it" alla voce di prima
    Penso che per gli altri opeatori vada bene lo stesso.Buona fortuna..
  8. #16
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Marciprime Visualizza il messaggio
    mi pare che nessun sistema fin qui menzionato risolva il problema, qualcuno è riuscito a farcela, ad inviare e ricevere mms ? sarebbe in grado di descrivere qua le giuste procedure di configurazione ??
    Apr 2011
    si cosi' si diventa stupidi ogni volta cambiare le impostazione per mandare gli mms - prova ad andare su apn della configurazione mobile e al tipo di autenticazione metti pap adesso funziona sia internet che mms senza saltare da un impostazione a l'altra. ciao
  10. #18
    Feb 2011
    Salve a tutti! Sapete dirmi come configurare gli mms?? ho provato diverse volte ma niente di niente.. ogni volta per poter mandarli devo cambiare cell.. il che mi scoccia! C'è qualcuno che ha risolto??
  11. #19
    Buona sera a tutti...
    Mi sono appena registrata perchè cercavo un applicazione che mi permettesse di vedere i video sulle pagine internet e invece mi ritrovo a darvi il mio modesto parere sulla questione mms con corby i5500.
    Ammetto che sono stata tentata di buttarlo dalla finestra un casino di volte.
    Ho trascorso più di 1 ora e mezza al tel con l'operatore WIND e alla fine abbiamo pure instaurato un certo rapporto di amicizia... tanto da prendersi la briga di fare controlli sulla zona ecc ecc..
    Ma l'illuminazione che mi ha permesso di inviare e ricevere mms l'ho avuta per caso distesa sul letto...
    Premetto col dirvi che ho provato tutti i vostri stessi "metodi" Appl APN on/off APN italiani ecc ecc.
    NON SERVONO A NULLA!!!!
    Perchè alla fine ti ritrovi a pagare l'mms e io con la WIND gli mms li ho gratis.
    Quindi...
    Il corby utilizza 2 cervelli.
    quello internet e quello wi-fi.
    Se seguite questa procedura è probabile che facciate la mia stessa identica faccia. seguita da questa per l'avvenuta ricezione di mms.
    Allora andate su ù
    IMPOSTAZIONI
    APPLICAZIONI
    SAMSUNG APPS
    vi troverete una schermata con 3 voci
    NO
    SOLO WI-FI
    DATI PACCHETTO.
    E mi son detta.
    dati pacchetto nn sono i dati del pacchetto dell'operatore?
    e ho messo il pallino verde a quella voce.
    Poi sono andata in
    IMPOSTAZIONI
    WIRLESS E RETI
    RETI MOBILI
    PROFILI
    Alla voce WIND WEB entrate dentro
    e a quella APN cliccate e scrivete NO
    poi salvate e spegnete il telefono.
    Alla riaccensione provate a mandare un mms.
    Fatemi sapere se riuscite.
  12. #20
    Anche a me succedeva che non riuscivo a portare il pallino verde su mms, ma restava su internet. Quindi ho modificato i parametri dell'apn internet (lasciandolo nominato così) sostituendoli con quelli degli mms
    e hai lasciato la connessione dati attiva?
