Pagina 8 di 21 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 203
[ AIUTI & INFO ] INFO, DUBBI, AIUTI in GENERALE (no modding) A5 [SM-A500FU]
  1. #71
    Dec 2015
    Scarica dal play Store flash notification e vedrai che il flash lampeggia meglio di niente
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da danyA5 Visualizza il messaggio
    Grazie del consiglio.
    Ho provato 3 o 4 app simili: o il tel. lampeggia come un indemoniato senza fine, o lampeggia una volta poi basta, o per niente affatto ....
    Credevo di aver risolto, ma niente ....
    EDIT:
    Spinto dalla disperazione ho infine provato LED Blinker Notification.
    Mi pare che funzioni bene (per ora) e faccia veramente quello che serve anzichè cinema inutile.
    Grazie ancora
    Ultima modifica di gigawatt; 26-12-15 alle 01:33
  4. #73
    Androidiano L'avatar di diaflash240
    L'Aquila
    Samsung A5 2015 - Zempad 8
    Ragazzi scusate ho un problema urgente da risolvere!
    Il registro chiamate mi rimane fisso su "tutti i registri" se lo sposto ad esempio su "tutte le chiamate" esco e rientro ritorna in automatico su "tutti i registri"
    Come posso fare, c'è un app.
    Grazie.
    Fabrizio Sciarra
  5. #74
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da diaflash240 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Spostato nel thread dedicato. ..
    L'Aquila
    Ho risolto installando swipe dialer pro. Purtroppo non riesco ad impostarla come predefinita, perché come esce la schermata per farlo é talmente veloce che non si riesce in nessun modo a farlo, c'è un'altra possibilità? Grazie
    Fabrizio Sciarra
  7. #76
    Ragazzi , buon giorno sono nuovo di queste parti avendo ricevuto questo meraviglioso smartphone da mia moglie per Natale volevo chiedere se esiste qualche possibilità di poter inserire e leggere le chiavette di memoria tramite cavo otg ho provato solo una volta senza troppo insistere ma non sono riuscito
    A vedere la chiavetta che dovevo abilitare qualche cosa
    ?? In caso non supportasse la funzione otg esiste un applicazione alternativa da installare per poter vedere le chiavette di memoria ??
  8. #77
    Senior Droid L'avatar di djjosepht
    Calabria
    Lg Optimus 4x,Samsung S Plus
    Ringraziato 110 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da stempolo Visualizza il messaggio
    Esistono le custom ROM. Nella CM13 l'OTG funziona perfettamente .
    Inviato dal mio SM-A500FU usando Androidiani App
    Un tanks è sempre gradito
    PHONE: LG Optimus 4x
    ROM: [LP][5.0.2] CM12 by Jos [ALPHA]
    KERNEL: MOURTA KERNEL
    CPU: Min: 51 MHz Max: 1500 MHz
    GOVERNOR: Default
  9. #78
    Mar 2011
    Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ragazzi non mi funziona piu il tasto back, non si illumina e non da segni di funzionamento, il tasto home e quello di sinistra funzionano perfettamente, quale potrebbe essere il problema?
    l'infinito in un istante
  10. #79
    Calabria
    Quote Originariamente inviato da muzungu77 Visualizza il messaggio
    1-Prova a ripristinare un firmware originale con ODIN.
    2-Portalo in un centro Samsung con la garanzia, è un problema riscontrato da parecchie persone, ad alcuni non funzionava solo la retroilluminazione, ad altri neanche il tasto intero.
    GOVERNOR: Default
  11. #80
    Buongiorno a tutti,
    qualcuno ha aggiornato l'A5 alla 5.0.2? Il mio mi pare abbia un battery drain pazzesco alle 18 mi finisce la batteria con praticamente solo robe di android, la prima applicazione è la mail con 1% di batteria. Prima durava tutto il giorno abbondante.
    Consigli? si può downgradare?
    Marco
