• Garanzia batterie = 6 mesi
• Si... tutta la notte (da spento) senza togliere il fast charge
• Un pò di surriscaldamento in fase di ricarica è normale...
(che aumenta se lo usi...)
Ragazzi....
...ma state sereni con le batterie
Non andate in acido![]()
Ultima modifica di Varioflex; 12-04-16 alle 13:12
___________________
Staccato dalla carica ore 06.45
Batteria al 15% ore 16.15
In allegato screen consumo batteria. La wipe partition purtroppo non è servita...![]()
Inviato dal mio SM-A510F usando Androidiani App
Ultima modifica di jonn; 25-04-17 alle 11:41
Si sa che la samsung con gli aggiornamenti invece di migliorare i cell li peggiora. Ho aggiornato l's2 ed é andato peggio. Stessa cosa per il note 3 neo.
Se prendo questo a5 che mi piace molto per l'autonomia, non lo aggiorno.
Effettivamente è una situazione strana.
I casi sono due.....o tre...
1) Flash del Firmware tramite Odin senza Wipe (così non perdi dati)
2) Reset del telefono (previo backup)
3) Te lo tieni così... e sul lungo si tenta di capire cosa influenza quella voce
Assolutamente in disaccordo con te
Sicuramente gli ultimi aggiornamenti hanno creato delle difficoltà... ma alla fine (in generale) non leggo di tali peggioramenti.
La batteria.... non può essere l'unico riferimento per dare un giudizio.
Serve un giudizio a 360°
Rispetto il tuo...
...ma non lo condivido
"...fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce"
___________________
Opzione 4) ho appena effettuato un aggiornamento del firmware. Vediamo come va, sto effettuando ora ricarica al 100%.
Dopodichè boh...credo di optare per il reset. Tenerlo così è frustrante, 9 ore e mezza di durata batteria avendolo usato meno del normale quotidiano non è sostenibile.
Credevo avessi già l'ultimo, per quello non l'ho preso in considerazione (mentre ho consigliato il Flash del firmware)
Controlla allora con questo ultimo aggiornamento
Edit
@ErCobra88
Se Tappi sulla voce FUNZIONI MIGLIORATE non hai da selezionare "informazioni applicazione"?
Ultima modifica di Varioflex; 12-04-16 alle 21:52
___________________
Si, e questo è quello che viene fuori. Praticamente nulla.
Finita la ricarica, dopo 30 min di telefono completamente fermo con attivi solo wifi e posizione (schermo mai illuminato) è andato via il 3%
___________________
